par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Vernis intérieurs
Loup 72
JPKR
Vernis intérieurs
Je rencontre un problème généralisé de vernis à l'interieur de mon Oceanis 393:
Sur l'intérieur de la porte de cabine avant le vernis c'est détaché d'un seul morceau sur la 1/2 hauteur de la porte. Le vernis est tombé au sol en mon absence en un seul morceau. Il n'y avait aucun impact ou choc sur cette porte. En dessous le bois est propre et sain.
Je précise que mon bateau est au port de Gruissan ou l'atmosphère est plutôt séche. Je maintiens toujours 1 ou 2 panneaux entre ouverts mais verrouillés pour aération et je passe au minimum une fois par semaine, j'en profite donc pour aérer.Je n'ai aucun problèmes de moisissure ou humidité à bord.
Ce phénomène apparait maintenant sur certains vernis du carré et autour de la descente. Je n'y comprends rien. Quelqu'un a t il déjà été confronté à ce genre de problèmes sur un bénéteau?
Merci de vos retours ou/et conseils.
J'essaierais de faire qq photos dans la semaine.
Jean Paul
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
Re: Vernis intérieurs
Oui, j'ai eu ce problème. Mais j'ai eu la chance ( jusqu'à maintenant) que ce décollement du film superficiel soit très localisé.
En particulier au dessus des meubles du carré sur un 323 pour lequel j'ai pu masquer avec des baguettes vernies.
En fait, selon BENETEAU ce serait un lot de solvant de vernis qui serait défectueux pour les bateaux de 2004.
Pas d'autre solution qu'un très léger ponçage et application d'un vernis aspect ciré
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Effectivement, j'ai déjà entendu parler d'un tel phénomène du à un mauvais solvant. Je crois qu'on en a parlé sur HéO ; mais je pensais que c'était plus vieux que ça .
J'espère pour toi que ça ne va pas se propager ...
PATRICK
j ai le même problème, le vernis saute par plaque surtout dans les cabines arrières, dans la SDB avant c est la peinture de la porte qui est tombée par plaques, j ai enlevé le reste sans difficulté et j ai revernis la porte. le bateau est également de 2004.
Merci pour ces retour. D'aprés JP de Loup 72, Beneteau serait au courant et reconnaitrait un problème de Solvant.
Accepte t il de prendre en charge la remise en état? Est ce que ce n'est pas un défaut de fabrication qui devrait être pris en charge même hors garanti? L'impact financier et de valorisation du bateau est important.
JP KR
JP KR
Jean Paul
Mahana Nui
Bien sur, c'est un vice caché.
Mais il m'influence pas la solidité du bateau, il est purement d'ordre esthétique.
Donc hors la garantie de 1 an, plus de salut.
Donc juridiquement ( je me suis renseigné) c'est peine perdue
Je m’appelle Mirco et je suis propriétaire d'un Oceanis 423 de l’anné 2004 amarré à Venise.
Je vais avoir le même problème: sur les armoires de cuisine et sur certains panneaux. Je prends pour acquis que Beneteau ne me reconnais rien, être donc nécessaire pour moi de résoudre le problème seul. Il serait intéressant de savoir si quelqu'un a poncé et repeint, ou at-il faire pour un artisan. Je aimerais savoir par exemple, les coûts et les matériaux (disponible aussi en italie) qui seront utilisés pour faire un bon travail et de ne pas endommager le bois. Merci pour l'info. Mirco
Anfitrite- Messages : 1
Bonjour Anfitrite
Pour ma part j'ai décoller le verni qui partais en lamelle avec une spatule en faisant attention de ne pas abimé le bois. Ensuite un ponçage à la main avec de l'abrasif à sec (Le blanc). Comme le bois est très propre en dessous c'est assez facile. Ensuite j'ai passé un chiffon imbibé de White spirit pour enlever la poussière.
J'ai ensuite passé 4 couches de vernis mono-composant satiné. Un ponçage léger entre les couches. Le rendu est impeccable. Le plus dur est travailler sans poussière. Pour l'instant je ne me suis attaqué qu'a des portes que j'ai pu ramener chez moi et donc travailler au chaud.
Par contre je n'ai pas lésiné sur la qualité du vernis.
Bon courage.
Jean Paul
Bon courage.
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
Un truc de peintre pour éviter la poussière.
aspirateur la veille
et le lendemain bien fermer tous les panneaux et faire couler une douche chaude pendant 5 minutes le temps de faire un peu de vapeur ((j'ai dit un peu)
Toutes les particules en suspension dans l'air s'alourdissent par l'humidité et tombent au sol
et pendant un heure on peut peindre ou vernir sans la présence de poussières sur la surface travaillée
Loup 72 a écrit:Un truc de peintre pour éviter la poussière.
Excellent ça ! Je note !
PATRICK
Bonjour JPKR,
j'ai également ce problème de décollement de vernis sur mon Océanis 393 de 2004.
J'ai lu avec intérêt la méthode que tu as employée qui semble donner de bons résultats.
Vu l'issue positive de ton expérience, je compte appliquer à mon tour ta méthode en la complétant par les bons conseils de Loup 72.
Tu écris "Par contre je n'ai pas lésiné sur la qualité du vernis", pourrais-tu indiquer quelle est la marque de ce vernis mono-composant satiné ?
Merci.
Merci.
GER5- membres actifs
J'ai la chance d'avoir un magasin Tollens a proximité et je me suis adressé a eux en leur expliquant ma recherche d'une solution de qualité.
Ils m'ont proposée une laque blanche brillante pour la porte de la SdB avant qui avait le même problème et un super Vernis pour le reste. Je suis en déplacement à l'étranger en ce moment mais dés mon retour le 5 Avril je pourrais te donner les marques.
Le coût est un peu elevé (Proche de 50 € le litre) mais le pouvoir couvrant et la qualité est super.
JPKR
JPKR
Jean Paul
Mahana Nui
Merci JPKR pour cette réponse.
J'attends donc ton retour pour le complément d'infos.
GER5
GER5
J'ai utilisé les produits suivants:
Tollens SOLVOLAQUE GLYCERO pour la peinture blanche de la porte salle de bain avant
Tollens LONG LIFE satin pour le vernis porte intérieur.
Amuses toi bien
Jean Paul
Amuses toi bien
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
je n'ai pu accéder à mon ordi qu'aujourd'hui, toutes mes excuses pour le retard de ma réponse.
Merci pour ces infos, il ne me reste plus qu'à m'approvisionner chez "Tollens et ......au boulot .
» Vernis intérieurs
» Pro du vernis ?
» Vernis Océanis 37
» vernis et peinture porte d'entrée océanis 323
» Pro du vernis ?
» Vernis Océanis 37
