Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités :: 1 Moteur de rechercheFleurdesel
par chrysm Hier à 19:41
Imperméabilisant testé ça marche
Vous avez lavé votre veste de quart qui était bien crade ou ré-impermébiliser une capote
Vous cherchez à la ré-imperméabiliser sans dépenser une fortune, tout en étant plus efficace que la bombinette achetée au supermarché :
achetez une cartouche de silicone incolore et un litre de white-spirit (désaromatisé, c'est mieux) au bricoltout ; mélanger 1 part de silcone gel et 4 - 5 parts de White-spirit ; bien battre pour homogénéiser le mélange, c'est assez long
le "sirop" ainsi obtenur dans un pulvérisateur (type à vitres, réformé ou vide) , et pulvériser sur le tissus jusqu'à le mouiller à refus
Laisser sécher, c'est tout ; le tissus imperméabilisé demeure souple et ne cartonne pas et l'eau glisse dessus comme sur les plumes d'un canard...
Re: Imperméabilisant testé ça marche
Bravo et merci pour l'astuce...
Merci.
J'avais déjà lu cette astuce mais sans retour.
Voilà qui est corrigé
je ne l ai utilisé que sur la capote qui commence a avoir le poids des années et le résultat est impeccable, pour la pose du produit j ai fini au pinceau plat large (brosse) car le pulvérisateur commençait a donner des signes de fatigue.
Merci Christian ! ça n'abime pas les transparents ???
PATRICK
il vaut mieux eviter d en mettre dessus comme sur le roof car c est ch...t a enlever.
Des photos du résultat ?
je n ai pas de photos mais il n y aucune différence de visu (pas d'oréole), mais j essairai de te faire des photos dans la semaine.
» Qui a testé (speedo GPS) ?
» Ca marche pas trop mal..
» Oceanis med
» Pompe de cale qui se met en marche sans raison
» Relais d'alimentation du guindeau
» Oceanis med
