Il y a en tout 44 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 41 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Gerard56, Philippe-ch, UpupaEpops
par Bertrand Aujourd'hui à 22:32
» fixation de la quille
par Oli Aujourd'hui à 22:10
» Filoirs de chandelier
par Bertrand Aujourd'hui à 20:31
par gip Aujourd'hui à 19:39
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 19:06
» Voiles d'avant - Pataras
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 18:45
par Bernard Albaret Aujourd'hui à 11:04
» MAT SUR ENROULEUR OCEANIS 31
par davidoc Aujourd'hui à 07:26
» Problème avec Pod 120
par JM MIRANDA Hier à 20:10
» chariot de tangon z spar
par lefoc Hier à 18:13
» Specifications mat
par Gerard56 Hier à 17:24
» Bretagne Sud
par Maurice SIMON Hier à 15:29
» Vernis Océanis 37
par A CONTRARIO Hier à 13:16
» Le feux de hune ne fonctionne pas
par chrysm Hier à 13:15
» Panneaux solaire
par chrysm Hier à 13:14
antennes GPS raymarine et obsolescence programmée !
antennes GPS raymarine et obsolescence programmée ! - Page 3 Empty Re: antennes GPS raymarine et obsolescence programmée !
Message par chrysm le Sam 17 Mar 2018, 10:53
Pas difficile les câbles seatalk sont noirs avec un connecteur rectangulaire.
Pour ta rs125 voilà la source pour le démontage et le contrôle.
http://www.raymarine.dk/knowledgebase/index.cfm?view=4760
Cela dit d'après eux l'absence de led égale antenne kaputt
Tu as plus haut la réf pour une antenne de remplacement. Attention tu auras un peu de travail de câblage
Message par JJDroopy le Sam 17 Mar 2018, 11:43
Ça doit se trouver d'occase une R125. Mais il ne faut peut-être pas être pressé !
Message par JJDroopy le Sam 17 Mar 2018, 11:46
Lui peut peut-etre de faire l'antenne seule ! Demande : https://www.ebay.fr/itm/Raymarine-c-Series-Chart-Plotter-with-Navionic-Electronic-Charts-Raystar-125-G/132520215160?hash=item1edad20278:g:7AsAAOSw8d5ZVUrP
Message par JJDroopy le Sam 17 Mar 2018, 11:48
Et je crois que la 130 convient aussi : https://www.ebay.fr/itm/Raymarine-Raystar-130/352264168308?hash=item520494a374:g:s00AAOSwz7Naactb
Message par JJDroopy le Sam 17 Mar 2018, 11:50
Message par Le Pierro le Sam 17 Mar 2018, 20:09
salut Chrism :
plusieurs éléments intéressants :
vérifiez la LED d'état sur le RS125:
  • Non allumé: l'appareil n'est pas alimenté ou a subi une panne totale
  • Je n'ai plus de led allumé alors je dois vérifier l'alim comme tel :
  • assurez-vous que le câble du RS125 est bien débranché du boîtier du capteur et vérifiez ce qui suit avec un voltmètre analogique (Remarque: le câble d'alimentation / données du RS125 est retiré en tournant la bague de verrouillage du câble d'alimentation / de données du capteur GPS dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. les numéros référencés ci-dessous sont attribués dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la rainure d'indexage de la fiche (la broche à droite de la rainure d'indexage est la broche 1)):
    • Entre les broches 1 et 2: + 12VDC
    • Entre les broches 1 et 3: + 12VDC
    • Entre les broches 5 et 2: + 12VDC
    • Entre les broches 4 et 2: fluctuation de +9 à +11 VCC si connecté à un périphérique [size=13]SeaTalk alimenté[/size]
    [size]
    De plus j'ai ici l'explication pour débrancher le cable !
    [/size]
Merci à toi !
Le Pierro
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Message par André Guillermic le Ven 26 Juil 2019, 18:15
Je reprends la discussion sur l'antenne GPS Raymarine.
Sur mon Océanis 343 de 2004, j'ai un Raychart 435, donnant de signes de faiblesses, avec des temps d'attente de position GPS de 2 minutes, vient subitement de bloquer sur le NO-FIX. J'ai démonté l'antenne du balcon dans l'espoir de trouver une pile plate incorporée sur la plaque du circuit électronique comme indiqué par les collègues, mais je n'ai rien trouvé.
Est-ce quelqu'un aurait eu le même souci avec son antenne GPS de ce modèle ? Le remplacement de l'antenne est-il rédhibitoire? Ou quelqu'un aurait-il trouvé une solution ?
Merci.
A.G.
André Guillermic
André Guillermic
Modèle de bateau : OCEANIS 343
