par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
SOG sur ST60+
+4
8 participants
SOG sur ST60+
Mettre la SOG sur le ST60 en lieu et place de l'information venant de la roue à aube (qui ne marche jamais), voila la question récurente (et déjà posée)...
De passage sur le stand Raymarine au NAUTIC, je pose la question une ennième fois (sait-on jamais). Et la le gars me dit : regardez la doc c'est expliqué ! Et c'est vrai : la dernière page de la doc indique comment faire ! C'est le pied ! ! !
Maintenant une question se pose (je retourne au salon demain pour ça ;o))) Si j'éteins le C80 (en grande traversée) je n'ai plus d'antenne GPS, donc plus de vitesse ! Comment avoir toujours l'info SOG (donc allumer l'antenne) sans le C80 ?
Si je ne me trompe, l'antenne cause NMEA bien que les schémas du guide indique un branchement de l'antenne direct sur le réseau seatalk !
Je vois ça demain avec mon technicien favori !
JJDroopy- Messages : 779
Re: SOG sur ST60+
Salut JJ
Ca c'est un truc qui m'intéresse !
Merci d'approfondir pour nous, et après si tu peux faire un tutoriel détaillé (à l'usage du nul que je suis !) je suis preneur !
Ma "fichue" roue à aube ne marche jamais, si je peux trouver une solution intermédiaire, ce serait le pied !
frédéric
frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: SOG sur ST60+
la vitesse SOG est interessante pour des zones a forts courants mais pour moi je prefere rester en vitesse surface et faire mon calcul car il y a des moments ou je vais atteindre des vitesses dingues et a d autres je vais m arracher les cheveux, même s'il est vrai que c est la vitesse fond qui est importante, chez nous on est habitués a naviguer avec les courants et à en tirer parti.
Re: SOG sur ST60+
Fred, as-tu regardé la dernière page de ton manuel ST60 Tridata ? Il y a la manière de faire...
Re: SOG sur ST60+
christian50840 a écrit:la vitesse SOG est interessante pour des zones a courants faibles mais pour moi je prefere rester en vitesse surface et faire mon calcul car il y a des moments ou je vais atteindre des vitesses dingues et a d autres je vais m arracher les cheveux, même s'il est vrai que c est la vitesse fond qui est importante, chez nous on est habitués a naviguer avec les courants et à en tirer parti.
Exemple de calibration sur mon bateau :
sog : 5, speed : 5. Avec ce réglage quand je passe à
sog 3.5 j'ai speed 2 et
sog : 6 speed : 8
Dur dur d'en déduire le courant. C'est inutilisable ! De plus tout les calculs de vent sont donc faux !
Re: SOG sur ST60+
j ai fait une erreur en tapant le texte, je voulais dire dans les courants forts, chez nous 4 a 6 noeuds de courant sont normaux voir beaucoup plus, donc si exceptionnellement je fais du 6/7 nds surface avec un cap au 90, avec un courant contraire je peux tres bien faire du 0 nds voir du 1 ou 2 nds au 270 sur le fond.
Re: SOG sur ST60+
christian50840 a écrit:j ai fait une erreur en tapant le texte, je voulais dire dans les courants forts, chez nous 4 a 6 noeuds de courant sont normaux voir beaucoup plus, donc si exceptionnellement je fais du 6/7 nds surface avec un cap au 90, avec un courant contraire je peux tres bien faire du 0 nds voir du 1 ou 2 nds au 270 sur le fond.
Ça n’empêche que la vitesse surface, donnée par la roue à aubes, est complètement bidon !
Re: SOG sur ST60+
oui mais as tu rentre le coefficient correspondant a ton bateau, pour moi apres avoir fait des essais en rade au moment de l etale, je crois me souvenir que c est 1.5/1.6 sinon sans correction je ne depasserais pas le 3.5/4nds
Re: SOG sur ST60+
Pour christian50840 : relis mon post : je dis que le calibrage ne fonctionne que pour une vitesse et n'est plus valable des que celle-ci varie... De plus ce post n'est pas pour savoir comment utiliser la roue mais comment s'en passer. Merci de rester sur le sujet !
Pour Fred : t'as compris la manip ? Reste le problème de l'alimentation en données GPS : sur mon bateau, le GPS est connecté au C80. Donc si C80 éteint, pas de vitesse. Il faut pour éviter cela brancher l'antenne (trois fils) directement sur le réseau Seatalk. Le C80 aura les infos via seatalk.
Reste dans mon cas à vérifier comment les données GPS partent à la VHF (pour l'AIS). On verra ça à bord en Mars.
Re: SOG sur ST60+
Oui, on peut récupérer le signal nmea de l'antenne, et l'envoyer à la fois au lecteur et aux instruments, ce qui permet d'utiliser chaque unité en stand alone.
C'est très simple à faire, mais il y a 2 façons de faire: un peu à l'arrache, ou maniaco/propre :-D
Soit on fait un simple "pontage" ou "bypass": on récupère le fil rouge sur lequel on envoie du 12V+, , on récupère le jaune qui est la sortie nmea out de l'antenne que l'on connecte au nmea in des instruments, et on réunit le vert (nmea in de l'antenne, aucun intéret), le marron (RTCM, aucun intéret non plus) et la tresse que l'on connecte au - du nmea in des instruments.
Cette méthode peut marcher, mais il y a un risque de "percussion" des informations: quand on utilise le lecteur, il peut recevoir l'info gps plus vite par le seatalk que par le nmea, et le bateau peut se balader sur l'écran entre une position nmea et une position seatalk. Si cela se produit, on peut mettre un interrupteur sur le jaune qui va aux instruments pour couper le nmea quand on utilise le lecteur ou bien ..... passer à la 2ème méthode.
La 2ème méthode, la plus propre, c'est d'utiliser un multiplexeur, surtout si on en prend un qui permet de filtrer les infos nmea sur les différentes sorties, comme le Miniplex 2 par exemple. C'est aussi intéressant si en plus on veut utiliser un ordi à la place du lecteur, et y relier tous les instruments.
Là, le schéma de branchement est plus complexe car il faut réflechir à qui va où, mais ça reste assez simple, c'est du nmea. Mais du coup c'est propre, il n'y a pas de bouclage des données, on peut gérer des vitesses de transmission, .... Bref, c'est plus sérieux. Mais c'est plus cher.
Re: SOG sur ST60+
Ce que m'a expliqué Raymarine est bien plus simple. L'antenne sur seatalk et c'est tout !Nicodefreja a écrit:Oui, on peut récupérer le signal nmea de l'antenne, et l'envoyer à la fois au lecteur et aux instruments, ce qui permet d'utiliser chaque unité en stand alone.
Re: SOG sur ST60+
Effectivement, c'est encore plus simple ! Désolé, je n'y avais pas pensé
Re: SOG sur ST60+
L'antenne ? Tu parles de l'antenne GPS du C80 ? Tu la mets comment sur le Seatalk ? Cablage et connectique totalement différent non ?
Dois-je préparer le fer à souder pour Fredeau ?
Re: SOG sur ST60+
Oui je parle de l'antenne GPS. Elle cause NMEA mais aussi Seatalk. Elle a trois fils (+ masse et info). Il faut la connecter au réseaux Seatalk directement. C'est d’ailleurs de cette manière que sont représenté tout les exemples dans la doc de C80.
Le problème (pour moi) est de savoir comment ces infos GPS sont transmises à la VHF pour l'AIS. A voir sur place. Si l'antenne cause sur Seatalk, les infos pour la VHF doivent venir des bornes NMEA du calculateur du pilote.
Ça dépend de la manière dont le monteur initial à branché tout ça !
Re: SOG sur ST60+
Fred, as-tu programmé tes ST60 ?
Re: SOG sur ST60+
Fred doit être en balade...
Je viens de voir sur H&O que si on prend la vitesse SOG on perd le loch (totalisateur) ! J'aimerai bien savoir (puisque je ne peux pas tester) !
Re: SOG sur ST60+
Tout ce que je peux te dire c'est que lorsque le speedo ne marche pas, le loch non plus. Sur mon 37 en Raymarine, le speedo était souvent bloqué et la distance loch est largement en dessous de ce que j'ai réellement parcouru.
Ce que tu peux tester aussi quand tu seras sur ton bateau, c'est , en vitesse SOG, si tu as le vent réel et apparent : si oui, cela veut dire que le calculateur prend en compte la vitesse SOG pour le calcul, sinon, c'est qu'il ne prend en compte que la vitesse speedo, ce que le gars de Raymarine m'avait confirmé à l'époque.
Drakkars- Messages : 2256
Re: SOG sur ST60+
Oui, je peux aussi tester en mode demo (sur le C80). Mais je suis à 800 bornes du bateau et il est au sec en plus !!!
On va donc revenir à ça : http://www.aragon-electronics.com/fr/electronique-marine/remplacement_des_capteurs_de_vitesse_a_roue_a_aubes.php
Re: SOG sur ST60+
J'ai besoin de savoir : est-ce que si l'on met la SOG à la place de la vitesse venant de la roue à aube sur le ST60+, garde t-on le loch opérationnel ?
Le bateau est loin et au sec... Je ne peux tester et je dois trouver une autre solution si c'est le cas.
Merci à celui qui fera le test... ;o)))
Re: SOG sur ST60+
Quant tu parles du loch, tu parles en particulier du totalisateur de milles ? Dans ce cas, je préfère la logique de Simrad qui utilise les données de fond (GPS) pour totaliser.
Re: SOG sur ST60+
C'est bien ce que je voudrais... Mais pour le moment je veux savoir ce que ça donne...
Speedo = vitesse
Loch = distance
Speedo = vitesse
Loch = distance
Re: SOG sur ST60+
Comme je ne peux vérifier, j'ai appeler Raymarine qui me confirme que l'on perd le loch si on n'a pas la roue à aube. Il faut prendre les distances parcourues sur le C80 (donc pas de distance s'il est éteint) ! C'est chiant...
Re: SOG sur ST60+
Petite question: parmi les outils du NSS 8 Simrad on trouve le loch journalier. Ainsi peut-on découvrir le total de milles effectués dans la journée, le nombre d'heures ainsi que les vitesses moyennes et max. Mais à quoi correspond le nombre qui figure avec, pour toute indication, "DST TWR" ? Ce sont des milles, certes mais mesurant quoi? Divers professionnels questionnés à ce sujet n'ont pas su répondre.
Et vous?
Et vous?
Passacail- Messages : 205
Re: SOG sur ST60+
Voila ou j'en suis de mes pérégrinations :
Je vais installer le module d'Aragon Soft avec sa propre antenne GPS. Je cherche donc une antenne Raystar 125 ce qui me fera une antenne de rechange au cas ou. Maintenant, les annonces pour cette antenne ne courent pas les rues...
Re: SOG sur ST60+
Pour ce genre de question j'ai trouvé ce petit guide de dépannage
http://www.apprendrelamer.eu/wp-content/uploads/2010/01/Dico-Apprendre-la-mer.pdf
Toutefois pas de DST TWR ? Désolé....
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
» Calibration ST60 Tridata
» Utiliser la sortie NMEA du ST60+ Graphic
» Ma wind speed devient folle (ST60+)
