Il y a en tout 26 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 23 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -29%
Maillot Nike NBA Swingman – Stephen Curry ...
64 €
Un exemple de portique en alu sur Océanis 430
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
PORTIQUE - Un exemple de portique en alu sur Océanis 430 - Page 2 Empty Re: Un exemple de portique en alu sur Océanis 430
Message par klint le Mer 15 Avr 2015, 20:30
Nico, d'où vient ton tableau électrique?
klint
Message par Nicodefreja le Mer 15 Avr 2015, 23:47
Ca vient de chez Blue Sea System, c'est ce modèle là:
https://www.bluesea.com/products/old/1220
J'aime bien, rétroéclairé, sobre et sans fioriture, livré pré cablé (assez facile à installer), il ne consomme "que" 0,1 Ah à vide. Comparé au tableau d'origine du 430, qui consomme 1,5 Ah, c'est une net gain ! J'ai mis une colonne pour l'éclairage, une colonne pour le confort, et une colonne pour tous les instruments, largement de quoi faire avec 24 positions.
Le tableau d'origine des 320/350/390/430/500 est une m...e innommable ! On ne va pas jeter la pierre à Beneteau, ils croyaient faire bien à l'époque.
Par contre, pour les inconvénients, il est un peu "ramasse poussière" (mais les caches se retirent facilement, et il se nettoie facilement), mais surtout il ne peut pas s'adapter aux dimensions standards de la console du 430 si on veut conserver l'ouverture sur charnières: soit on garde la console d'origine, mais en installant le tableau sur plaque vissée (ce qui est concevable), soit on doit refaire la console 5 cm plus haute pour conserver une ouverture (ce que j'estime très pratique pour une éventuelle intervention rapide. Cela dit, depuis que j'ai refait l'électricité, je n'interviens pratiquement plus jamais derrière !). Dans notre cas, il y avait eu tellement de perçage dans la console par les précédents propriétaires, et vu que je voulais conserver l'ouverture, j'ai préféré tout refaire.
On l'a eu à un prix assez intéressant, 500 euros livré en Tunisie par Fedex. Mais c'était au temps de l'euro fort, et en HT direct des US.
J'ai peur que ce soit bien plus cher maintenant.
Mais je le recommande quand même, c'est de la bonne qualité, bien meilleur que du VDO par exemple.
Si tu voulais refaire ta console, bien sur je peux te donner les côtes de la notre comme exemple. C'est un petit peu "tricky" sur les cotes du plateau supérieur pour suivre l'arrondi de la coque, par contre, pour le plateau inférieur, vu que l'on se garde une réserve pour les cables, c'est plus facile. Ce qui permet de ne pas trop s'embêter avec la pente de la coque.
