Il y a en tout 42 utilisateurs en ligne :: 8 Enregistrés, 0 Invisible et 34 Invités :: 2 Moteurs de recherche
benjo65, Gerard56, jeanpaul, Jonathan « mea », Philippe-ch, philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
OCEANIS 38
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
OCEANIS 38 - Page 2 Empty Re: OCEANIS 38
Message par xdurand71@icloud.com le Sam 29 Sep 2018, 19:51
Aussi petite précision
Le technicien de chez ZSPAR nous indique qu'il vaut mieux moufler la drisse afin de soulager la poulie
A toute fin utile
Message par xdurand71@icloud.com le Sam 19 Oct 2019, 11:09
Bonjour à tous.
c'est avec un peu de retard que je viens vous tenir au courant de mes histoires de poulies.
Après avoir tenter d'obtenir LA bonne information de la part de Z SPAR, j'ai finalement décidé de faire usiner 4 poulies de drisse en INOX A4 avec palier laiton.
je suis monté là haut avec une nacelle  pour changer les deux de devant.
Celle qui servait pour le code 0 était effectivement déformée au niveau de l'axe ( devenu ovale )
Cela décalait donc la drisse contre la paroi du mât et finissait par couper cette dernière.
Bref depuis plus de soucis après plus d'une 20 heures d'utilisation de mon code.
Nota: avec les conseils de Z SPAR le montage et remontage a pris 30mm si l'on prend soin de chasser l'axe dans le bon sens ( pour ma part de bâbord vers tribord )
Voilà qui se termine bien.
Modèle de bateau : oceanis 38
Message par chrysm le Sam 19 Oct 2019, 18:23
Tu utilises les lunettes d'origine sur le mat ou tu as une poulie de renvoi juste au dessus de l'étai ?
Pour étarquer correctement un gennaker, le mouflage est incontournable (drisse ou amure)
Message par xdurand71@icloud.com le Sam 19 Oct 2019, 19:57
Oui j'utilise le montage d'origine, d'ailleurs ce n'est pas une lunette qui est monté mais une simple trompette alors qu'il y a la possibilité d'installer deux drisses.
Est-ce un oubli lors du montage par le concessionnaire, va savoir ?
il est évident que le mouflage apporte plein d'avantage d'un point de vue effort.
cela fait partie de la liste de travail a effectuer.
AH: merci beaucoup pour l'info sur le convertisseur.
je pensais installer un modèle de cher VICTRON avec commande V-connect mais c'est pas le même prix ( 845 roro )
Je ne connais pas la marque NOVOPAL
Avec ce modèle à 1500 W as-tu utiliser un aspirateur (qui demande hélas beaucoup de puissance au démarrage ) ?
Avec 2 batteries de 220AH monté en parallèle, est-ce suffisant ?
Il s'agit de modèle GEL de cher UNITECK avec une capacité de décharge max en continue de 600A par batterie ( enfin en théorie ).
A suivre
Message par chrysm le Sam 19 Oct 2019, 20:07
Je vais t'inviter à répondre dans le "bon" fil... sinon ça n'a plus de sens .
OCEANIS 38 - Page 2 Empty Mouillage secondaire
Message par Ben29 le Dim 01 Déc 2019, 22:55
Je viens d'acquérir un 38.1.
La baille à mouillage est grande , est ce que c'est judicieux d'y stocker son mouillage secondaire ?
Si non , y a t il un autre stockage possible ?
Merci d'avance de vos réponses.
Ben29
