Il y a en tout 31 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 28 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -38%
-38% sur la barre de son Yamaha YAS-108 (ODR 15€)
184.99 €
Changement Alternateur
Changement Alternateur  Empty Changement Alternateur
Message par RV le Dim 07 Avr 2013, 16:27
Bonjour a tous,
Je prévois de changer l’alternateur . Je dispose d'un parc d'environ 600 AH max ( 360 AH servitudes ) . Un de vous aurait-il effectue ce changement ?
Quel est le meilleur modèle qui conviendrait ? je pense a un 100AH . Quels ont les préconisations ?
Merci de vos avis
RV
RV
Changement Alternateur  Empty Re: Changement Alternateur
Message par christian50840 le Dim 07 Avr 2013, 17:48
bonjour, je possede un parc de 4x140ah en servitude plus 110ah de batterie soit disant moteur alors que le schéma est plus dune batterie de secours, toujours est il que l annee derniere j ai eu la meme intention et j ai pose la question a un professionnel au depart je m etais dit je vais faire un echange standart de l alternateur sauf que pour le faire il faut echanger 2 alternateurs de meme puissance et sur le bateau c etait un 65 amperes et je voulais le changer pour un 130 comme il ont ete montes apres 2004 et la pas d' echange standart possible,et il m a orienté vers un autre choix, j ai donc investi dans dans un chargeur d alternateur sterling et franchement je ne regrette pas ce choix, d abord financier un peu moins de 400€ au lieu de 1200 et la recharge est nickel.
Message par gerald06 le Ven 14 Oct 2016, 16:08
Bonjour Christian,
j'ai l'intention de faire le même achat que toi, je voulais savoir comment l'as tu branché ? et ou l'as tu installé ?
merci pour tes conseils
bonne nav
Gerald
gerald06
gerald06
Modèle de bateau : Nautitech Open 40
http://www.barquita.fr
Message par christian50840 le Ven 14 Oct 2016, 17:11
Bonjour Gérald,
Pour le branchement j'ai utilisé le mode d 'emploi fourni et qui explique très simplement les branchements à effectuer.
pour l emplacement,il est placé dans la cabine arrière babord juste au dessus de l étagére , car c est bien ventilé et tout prés de l alternateur ainsi que du parc des batteries de servitudes qui sont sous la couchette.
Changement Alternateur  Rimg2310
Message par gerald06 le Ven 14 Oct 2016, 17:28
Merci Christian,
Pour moi c'est super (2 cabines) je pourrai le mettre dans le coffre au dessus des batteries.
a plus
Gerald
gerald06
gerald06
Message par gerald06 le Ven 14 Oct 2016, 17:35
Encore une question, j'ai un doute sur la puissance de mon alternateur, mon bateau est de 2006 et je ne sais pas 65A ou plus ? comment le verifier ? si t'as une solution, merci d'avance
gerald06
gerald06
Message par christian50840 le Ven 14 Oct 2016, 17:46
pour moi c est un volvo D2 55 et le manuel indique un 60A,normalement après 2004 il est équipé d un 130A.
Message par gerald06 le Ven 14 Oct 2016, 17:54
J'ai trouve super c'est un 80 A HITACHI , bon en résumé prochain achat chez seatronic, en plus ils ont l'air compétents, je les ai rencontré l'année dernière au salon nautic  de Paris.
je pense que c'est vraiment la bonne solution
gerald06
gerald06
Message par RV le Mar 08 Nov 2016, 19:54
J'ai installé en 2015 un chargeur d'alternateur Sterling 130A, un alternateur Prestolite 90A en remplacement d'un Valeo 60A et un gestionnaire de batteries Victron BMV700.
Après 2 saisons d'utilisation , aucun problème. Je suis très satisfait . Enfin mes batteries sont chargées à fond et rapidement. J'ai mis un alternateur de 90A car je craignais que le 60A soit trop juste si j'augmentais le parc de batteries.
RV
