Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités Mezig
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 268 le Lun 3 Juin - 22:34
par MOANA Hier à 18:02
par WALLY Mer 17 Avr - 10:25
par Sosynoid Mer 17 Avr - 9:19
par JMV34 Mar 16 Avr - 17:03
par Y2 Mar 16 Avr - 16:41
par Pierre-Louis Mar 16 Avr - 1:09
par cocoben Lun 15 Avr - 22:53
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr - 15:23
par Jonathan « mea » Dim 14 Avr - 15:22
par jeanpaul Sam 13 Avr - 17:23
par jeanpaul Mer 10 Avr - 22:15
par MROY Mar 9 Avr - 18:42
par Philippe-ch Mar 9 Avr - 15:44
Quel équipement ?
+6
Squiz
10 participants
Quel équipement ?
Excellente idée de créer un sujet sur la pêche. Je suis preneur d'informations car complètement néophyte.
Nous devons démarrer notre grand voyage à la fin du mois et je ne sais pas encore de quel matériel nous avons besoin. L'objectif est de pêcher quelques dorade coriphène et thon, comme il est possible de voir sur les blogs des voyageurs qui font la traversée de l'Atlantique.
Merci de vos conseils.
Re: Quel équipement ?
Bonsoir Michel,
Voici le matériel que j'ai pour la pêche à traine hauturière :
- Cannes Shimano Catana BX Stand Up : 70€ sur ebay http://www.ebay.fr/itm/Big-game-Shimano-Catana-Bx-Standup-/131220216638?pt=FR_JG_Sports_Peche_&var=&hash=item1e8d559b3e
- Moulinet Penn Sénator 9/0 (115L) : 229€ http://www.top-fishing.fr/catalogue/article/moulinet-penn-senator.html
- Leurres : * Rapalla CD Magnum Rouge et Blanc 18 ou 22 cm : environ 22€
* Jet Siffleur Williamson Diamond Jet Feather + Sonic Strip 12,7 cm ou plus : environ 14€
- Agraffes crosslock pour accrocher les leurres : environ 4€
- Fil Roc Line 50 LBS 1000 MT ROUGE : Environ 70€ la bobine de 1000m
Voilà en ce qui concerne le matériel, c'est vrai ça représente un budget mais j'ai eu l'occasion d'acheter du pas cher et j'ai toujours été embêté et finalement j'ai racheté de la qualité.
Pour le montage c'est simple : toujours embobiner le fil sur le moulinet en mettant la bobine de fil dans un sceau rempli d'eau pour éviter que le fil s'effiloche.
En suite simplement faire un noeud de leurre sur l'agrafe crosslock :
Le leurre doit être trainé de 30 à 50 mètres derrière le bateau.
La vitesse de traine est comprise en 5 et 10 kts sur ce type de leurre, je rappelle que c'est de la traine hauturière, pour la traine côtière c'est plus lent et les leurres sont plus petit, cannes plus légère, fil plus fin... ( cela sera expliqué sur un autre post).
Amicalement, JP
Amicalement, JP
Un grand merci Jean Philippe
Waou super Jean Philippe, merci beaucoup.
À quoi sert le jet siffleur ? Pour le reste c'est très clair et il y a même le nœud
Je vais m'équiper ce weekend et je ferai des photos des prises. S'il n'y en a pas je te ferai une réclamation....
De rien Michel !
Le jet siffleur est un autre leurre que tu peux utiliser à la place du rapala et qui est efficace pour le thon, la dorade coryphène, l'espadon...
Par contre n'oublie pas d'acheter également une gaffe à poisson, il en existe des télescopiques, sinon tu ne pourras pas le remonter à bord !!! Il faut qu'elle soit solide !!!
Cet été avec ce matériel j'ai fait entre Port Cros et Minorque un beau poisson de 25-30 kg (je t'envoi une photo par MP) et entre Minorque et Majorque une belle bonite .
Prend des leurres de rechange au cas où ta ligne casse. Personnellement j'en ai 3 ou 4 et cet été j'en ai perdu un, j'étais en train de remonter un joli poisson quand l'agrafe a cassé. Il faut vérifier de temps en temps que l'agrafe ne soit pas trop oxydé.
Amicalement, JP
Amicalement, JP
Merci Squiz !
Peux tu nous faire un croquis de la ligne compléte : mets tu plusieurs rapallas ou leurres , et si oui, comment ?
Un ami m'a donné tout son matériel après la revente de son bateau, il a pris un marlin de 2,5m en atlantique avec ! mais tout est en vrac dans un sac.
est ce que tu fixe la canne sur le bateau ( au balcon ?) ou tiens tu la canne à la main ?
Je suins content de voir que ce materiel fonctionne à 10 knts, car je suis rarement en dessous.....
Je mets un seul Rapala sur la ligne mais tu peux mettre deux cannes chacune d'un côté du bateau fixées dans un porte cannes. Il faut également attacher le moulinet sur le balcon avec une garcette au cas où ...
facilement détachable, avec par exemple un petit mousqueton.
Je ferai des photos ce week end pour illustrer.
Une petite précision : pour tuer le poisson, un peu de whisky ou d'alcool fort dans les ouïes : c'est radical.
Jean-Philippe
Jean-Philippe
Merci Squiz. Il faut donc que j'achète des porte canne. Pour le reste , j'ai tout ce qu'il faut, et même plus apparemment !Je testerai peut etre le matos debut octobre si la meteo le permet ...
Ce qui serait formidable Jean Philippe, c'est que tu nous expliques maintenant dans la rubrique "Gastronomie" comment les cuisiner. Je sais que tu est très fort aussi sur le sujet... Et si j'abusai, je demanderais avec des photos à l'appui....
OK promis ce week end nous allons aux iles de Lerins et mon épouse va cuisiner du thon à la Tahitienne je vais prendre des photos et vous mettre la recette en ligne.
Cet aprèm je suis passé au bateau et j'ai fait quelques photos du moulinet et du montage du leurre :
Sur les deux premières photos nous pouvons apercevoir la garcette rouge que j'attache au balcon pour assurer la canne.
Sur les photos du rapala nous pouvons voir l'agrafe qui dépasse de la bavette métallique : c'est très important car lorsque le poisson se bas si l'agrafe ne dépasse pas de la bavette c'est le fil qui va frotter et va finir par ce couper.
Voilà voilou y a plus qu'à !!!
Et bientôt je vais vous apprendre une technique très marrante pour la pêche à l'oblade qui est un poisson à chaire blanche excellent : la pêche au Rusquet !!!
voilà du concret et des photos bien explicites ! Comme tu le dis, yapuka..
Merci Merci c'est avec grand plaisir !!!
Par contre j'ai oublié un élément important pour le matériel c'est un petit harnais pour caler la canne lorsque que vous devez remonter un poisson :
C'est 12 € chez Décathlon
Super je sens que je vais apprendre des trucs !!
Quelques questions :
- Concrètement comment fais tu pour repérer les 30 m du bateau et combien de longueur de ligne montes tu sur le moulinet ? Je suppose plus que 30 m pour ne pas bloquer a la touche .... Mais combien ?
- tu fais une différence entre côtier et hauturier : a partir de quand concrètement ? Question de profondeur ou de distance à la côte ? Ou c'est au pif ?
- as tu un exemple de référence d'une bonne gaffe à poisson ?
J'attends avec impatience ta pêche à l'oblade et surtout la version côtière de ton article !
Disons que la différence entre la pêche côtière et hauturière c'est le poisson qu'il est possible d'attraper : en effet prés des côtes tu vas pêcher de la bonite, de la bonite pélamide (le top), du barracuda, des petits thonidés...et donc ton matériel et tes leurres seront adaptés à cette taille de poisson.
Sinon le montage est le même.
Pour la gaffe je n'ai pas de référence mais j'en avais acheté une petite chez Cabesto, elle n'a fait qu'une sortie de poisson et elle s'est cassé. Donc j'en ai acheté une autre à Minorque plus costaud !!! C'est la liaison entre le croc et la canne qui est fragile donc bien regarder cette partie là.
Bon allez je vais faire un post pour la pêche côtière !!!
Super la rubrique
une question nous notre but serait plustot de pecher un maquereau ou un bar
est ce possible en trainant un leurre avec juste une planchette dite japonaise on a trainer ca tout l ete derriere on a pas pris un poisson on a trainer ca entre 1 et 6 noeud c est peu etre pas azssez mais on sait pas faire mieux
Et au mouillage comment faire les poissons se foutent de nous en se baignant on en voit plein on a essayer avec une ( palangrotte) rien
jeanpaul- Messages : 3915
Pour le maquereau j'en ai pris tous les ans entre 3 et 4 nds pas plus, c'est pas un poisson très rapide. Ça fonctionne très bien à la planchette avec tout ce qui brille : cuiller, plumes, dents en argent de la belle doche, bref...
Sauf ... Cette année ou j'ai pêché que dalle. Bon on a fait souvent des moyennes au dessus de 5 nds , donc pour le maque c cuit, mais pas u. Thon, pas une bonite, rien du plastique c tout
La planchette japonaise, c'est une position du Kamasutra ?
sans rire, trois ans que je traine une ligne, jamais rien pris !
D'après un voisin de ponton le maquereau serait un poisson peu représenté sur nos lieux de navigation en Méditerranée. Pour le bar il suit la ligne de fond des 5 m et pour lui ça marche....
Nous prenions 10 maquereau par jour, au mouillage devant Gruissan, la semaine dernière. A la palangrotte de mitraillette...
Et toujours trois ou quatre maquereaux avec la même mitraillette à la traîne vers 5 noeuds prêt des cotes (4 en allant de Sète à Gruissan en juillet).
JJDroopy- Messages : 779
Aïe l'image de bon pêcheur du voisin s'écorne....
Tu traines tamitraillette accroché e a la planchette tu fais beaucoup plonger la planchette ou pas ? Nous on tire ca en permanence on a jamais réussi a prendre un poisson on est pas assez axepte de la pêche pour avoir des cannes donc est ce possible de prendre un poisson juste en trainant notre file dans l eau?JJDroopy a écrit:Nous prenions 10 maquereau par jour, au mouillage devant Gruissan, la semaine dernière. A la palangrotte de mitraillette...
Je n'aime pas les planchettes et je ne les utilise jamais. Je traine avec un leurre lourd au bout de la mitraillette. La meme chose sur place a dandiner. La canne est pratique mais pas indispensable.
Je relance même si pas de communications récentes.
Mon problème est le moulinet. J'ai acheté les moulinets de luxe PENN et des moulinets bas de gamme Decathlon. Toujours les mêmes problèmes, les engrenages intérieurs sont en plastiques et donc au bout de quelques temps ils perdent une dent et malgré mes relances de fabricants il n'existe pas de pièces de rechange. Donc moulinet à jeter ... cela fait .... enfin vous me comprenez.
Si quelqu'un a une idée ... je suis preneur.
Pour contribuer, j'ai après 20 000 MN et trois traversées sur 3 ans finalement adopté le leurre genre pieuvre et abandonné les leurres à bec. Ils marchent mieux, ne s'emmêlent pas sur un coup de vent et les Dorades Coryphènes, les marlins, les Tazars ... etc semblent aimer (dernières prises de 20Kg!). La couleur ne semble pas non plus être un plus, c'est juste qu'il faut qu'il y ait du poisson. La côte Française a été très peu productrice et je me console en me disant que si je n'attrape rien (alors qu'il y a quelques années c'était "facile" - lieu - thon - etc- c'est qu'il vaut mieux que je n'attrape rien et laisse les poissons se reproduire). Bon vent et vive le déconfinement international pour reprendre la mer! mon bateau est au Panama au sec.
Sail 2 See
pascal@sail2see.com
francoise@sail2see.com
skype: adnallacsap
Site : www.sail2see.com
See where we are / voir où nous sommes https://forecast.predictwind.com/tracking/display/Sail2see
Or https://www.polarsteps.com/FrancoiseVincens
Facebook https://www.facebook.com/sail2see/
» équipement de mon océanis Transat
» équipement voiles d'un océanis 38
» Avis sur l'équipement pour monter au mat
» Equipement radar à prix interessant !
» retour sur l'equipement electronique Beneteau des oceanis
