Il y a en tout 8 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 7 Invités ed60
Pêche à la traine côtière
+4
Squiz
8 participants
Bonjour à tous et toutes,
Je sens qu'il y a une certaine demande concernant la pêche côtière à la traine.
Tout d'abord voici quelques poissons que l'on peux espérer prendre sur nos régions :
Bonite Pélamide :
Bonite :
Comme vous pouvez le voir la différence entre ces deux poissons sont les rayures sur la Pélamide, d'autre parer la chair de la Bonite est rouge sang alors que celle de la Pélamide est rose. Ces deux poissons ne se cuisinent pas de la même manière, nous verrons ça plus tard !!!
Le matériel :
La canne + moulinet :
Les combos (Cannes + Moulinet) premier prix peuvent suffire au départ : j'ai commencé avec du matériel premier prix chez Cabesto à moins de 40€.
Dernièrement j'ai racheté une canne chez Décathon un combo Penn qui est vraiment très bon pour 104€ :
Le Set Slammer Stick 20 lbs Penn :
La canne est en deux parties ce qui facilite son rangement dans un coffre du bateau.
Leurres :
Des centaines de petits leurres sont dispos en commerce mais voilà ceux que j'ai déjà testé et qui fonctionne bien. En générale tous les leurres de 7 ou 9 cm qui ressemble à des anchois ou des sardines sont bien.
Rapala CD Magnum en 7 cm
Yo Zuri Cristal Laser 7 ou 9 cm
Agrafe Crosslock adaptée à la taille de la bavette du leurre pour éviter que le fils soit en contact avec elle et se coupe.
Toujours faire un noeud de leurre :
Voilà et ne pas oublier une gaffe à poisson pour remonter la prise dans le bateau.
Sinon la traine se fait à une vitesse max de 5 kts, le leurre dont être une 30 et 50 mètres derrière le bateau.
Il est important de savoir utiliser un moulinet de traine donc je ferai une petite vidéo pour cela.
Bonite Pélamide :
Bonite :
Le matériel :
Leurres :
Re: Pêche à la traine côtière
Voilà un bel article Jean Philippe qui passionne beaucoup de monde... Marci beaucoup...
C'est clair très intéressant .
J'aimerai en savoir plus :
- comment installes tu ta canne ?
- une seule canne ou plusieurs ?
- comment repères tu que tu as mis 30 ou 50 m dans l'eau ?
Si je comprends bien le montage est tout simple canne fil agraphe leurre et c'est tout ?
On roule a 4 nds et basta ?
Oui comment définir la longueur de fil déroulé?
@ chrysm
Ben je croyais que tu étais le spécialiste de la pêche à la traine ?
Cet été... il me semble bien que tu as fais... un malheur...
fredau13- Messages : 621
@fred : ouai j'ai pas pu monter au mat pour les voir arriver !
Je suis tout sauf un spécialiste de la pêche. Je n'ai jamais pêché que des poissons suicidaires (souvent pris par les ouïes ) ou directement à la poissonnerie
Nous avons pu assister Samedi à une chasse de thon (environ 1,2m) derrière le Frioul. Très impressionnant, car à une cinquantaine de mètres à peine du bateau... Ils sautaient de partout...
Bonsoir à tous,
#Chrysm : - en général quand je navigue sous voile je n'en mets qu'une et de temps en temps si je suis au moteur j'en mets deux : une de chaque côté.
- la canne est inséré sur le porte canne orienté à 45° vers l'extérieur et je l'assure avec un petit bout.
- je laisse partir le leurre tout en le fixant des yeux et d'avoir a peu près deux ou trois longueurs de bateau. Vérifier de temps en temps que le leurre nage bien en prenant le fil entre deux doigts et sentir si le leurre vibre.
- seulement le leurre et une vitesse comprise entre 3,5 kts et 5 kts.
#Richard : j'ai également assisté à de très belles chasses de thons vendredi matin !!!
Est-il nécessaire de mettre un plomb (25g) devant le rapala (environ 1 m avant). C'est ce que m'avait conseillé mon magasin de pêche, et je n'ai jamais rien remonté à la traîne..!
Pierrot- Messages : 180
Je te rassure tout de suite Pierrot, mais je n'ai pas de plomb et je n'ai rien remonté non plus....
ok! merci Richard, cela me rassure, ou pas!!
Bonsoir Pierrot,
Personnellement je ne mets pas de plomb devant le rapalla. Et je prends régulièrement du poisson !!!
Bonne soirée, JP
Bonne soirée, JP
Je mets juste deux petits poulpes en cascade, un orange et un blanc (au cas où les poissons auraient une préférence .....), à distance égale à la distance entre le haut de la canne et le moulinet (pour pouvoir ranger facilement), et je laisse trainer ça derrière le bateau à une distance telle que les poulpes flottent en surface et sautillent de temps en temps.
Quand je tombe sur un banc de bonites, surtout s'il y a les deux cannes à l'eau, ce n'est plus de la pêche, c'est un holocauste ..........
Jamais de rapalas pour nous, d'abord c'est trop cher, et on risquerait d'attraper de trop gros poissons. On a un copain qui a remonté un espadon l'année dernière. Au début il était content ......
Si tu arrives à les voir sauter de l'eau soit les poulpes sont gros soit ils sont près du bateau ou alors tu surveilles avec les jumelles ???
Nan, les jumelles, c'est juste quand on a pêché un trop petit poisson pour ne pas avoir les boules ........
Je plaisante, on fiche la paix aux petits poissons comme aux gros. Notre pêche idéale, c'est 2/3 bonites pour faire un repas à deux, ou bien avec de la chance une belle coryphène. On n'aime pas le thon, donc on évite d'en pêcher. Peut être qu'on sait mal cuisiner le thon, ce qui ne m'étonnerait pas. Avant, quand on revenait en Tunisie en fin de saison, alors là c'était l'holocauste: c'est parce que je distribuais du poisson à tout le personnel de la marina pour qu'ils se fassent un couscous de poisson (le poisson est très cher en Tunisie). D'ailleurs, les eaux tunisiennes sont tellement poissonneuses, que je pense que celui qui n'y prend pas de poisson a un sérieux problème de karma ......
La traine, je la laisse à plus ou moins 50 m en fonction de l'état de la mer. C'est le seul réglage à faire avec le frein. Je ne pêche qu'au moteur par mer assez plate. Du coup, les petits poulpes font un petit saut toutes les une à deux minutes. Le truc est de faire croire aux poissons qu'il y a une chasse en surface, ça les chauffe, un peu comme un chat avec un fil ......
Il y a des questions d'heure de pêche, et surtout d'observation des fonds marins. Je trouve que c'est beaucoup plus important que le matériel. Si on sait, avec un peu d'habitude, là où il peut y avoir du poisson, des fois je me dis que même en tendant le doigt ça suffirait .....
Dès que j'attrape la première bonite (c'est ce qu'on pêche dans 80% des cas), je lui coupe la tête tout de suite (pas de souffrance), et je la vide tout de suite dans la jupe et rejetant tout à l'eau. Hummm, tout ce sang, ces entrailles, ses copines ne tardent pas à rappliquer. Généralement, en moins d'un quart d'heure c'est plié, et on a du poisson pour un jour ou deux, ce qui est suffisant. Sauf la coryphène, il faut la manger le jour même (donc ne pas en pêcher trop).
C'est finalement beaucoup d'observation, et c'est ça qui est amusant. Par exemple, au début je montais mes petits poulpes sur émerillon, avec la boulette brillante qui dépassait: je n'avais que des attaques latérales (ça se voit très bien sur une ligne en surface), et donc pas de ferrage, puisque le trident se trouve au cul du petit poulpe ......
tu dis : au debut tu montais tes petits poulpes sur emerillon......et maintenant tu fais comment?
L'air Boheme- Messages : 512
Un nœud, tout simplement !
En fait je fais un nœud avec une boucle d'une dizaine de cm à deux endroit de la ligne, et j'enfile le trident avec son poulpe dedans.
Ca s'emberlificote un peu, mais ça ne gêne pas du tout les poissons !
Je relance ce file gar nous allons bientot partir
la peche en tant que loisir ne m interesse pas du tout mais j aimerai bien prendre un petit poisson de temps en temps pour notre repas
En trois ans on en a jamais peché un mais on a pas vraiment essaye sauf avec une sorte de mitraillet a maquereaux avec une planchette mais les les poissons de mediterranee sont nettement plus malin que ceux de manche ou il y a peu etre pas de maquereaux en mediterranee
Je ne veux pas encombrer le bateau avec canne a peche et moulinet il y a deja bien assez de bazar a bord
Peux t on pecher quelque chose en trainant juste un bout de file derriere le bateau avec quelque chose au bout
il faut etre a quelle vitesse en gros
Si oui :on met quelle longueur de file ,de quelle section avec quoi au bout et toujours plus exigeant je veux des petits poissons surtout pas les monstres que j ai vu avant dans le file si ca pouvez etre une dorade ou un loup ce serait bien
C est peut etre beaucoup demander
jeanpaul- Messages : 3896
Tu peux prendre une garcette de 2mm d une cinquantaine de mètres. Tu y ajoutes une flotteur et ensuite 4 ou 5 leurres sur un fil de pêche de section suffisante. Je dirais de ne pas dépasser 5 noeuds pour les petites prises, surtout sans moulinet. Avec ça tu pourra prendre des petites bonites, par contre du loup j en doute!
ce que tu appelle flotteur c est l espece de planchette le file de peche gros ? Les leurres c est les plumes?
Oui une planchette japonaise avec un fil de 0.50 ou 0.60 mm max. Pour les leurres, ce sont des leurres plastiques type octopus ou autre. J éviterais le rapala qui enverra ta ligne en profondeur. Tu places ces leurres sur des émerillon espacés de 1m50 2m.
» pêche une fois ancré dans une crique bien tranquilement
» VENDS Support de canne à pêche servie une saison
