Il y a en tout 14 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 14 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par A CONTRARIO Hier à 22:55
par A CONTRARIO Hier à 19:45
» petit nouveau
par A CONTRARIO Hier à 19:38
» Jaumière fuite
par Drakkars Hier à 18:35
par saverio Hier à 17:16
par bruno Hier à 17:13
» Le nouvel OCEANIS 30.1
par Drakkars Sam 13 Juil 2019, 22:32
» miroir oc 37
» le safran est-il plus profond que la quille sur un PTE?
par chrysm Ven 12 Juil 2019, 19:14
par Pagane17 Mer 10 Juil 2019, 18:07
» simrad et sog
par lhoteardey Mer 10 Juil 2019, 08:28
Quel équipement ?
Quel équipement ? Empty Quel équipement ?
Message par Seayousoon le Mar 16 Sep 2014, 10:50
Excellente idée de créer un sujet sur la pêche. Je suis preneur d'informations car complètement néophyte.
Nous devons démarrer notre grand voyage à la fin du mois et je ne sais pas encore de quel matériel nous avons besoin. L'objectif est de pêcher quelques dorade coriphène et thon, comme il est possible de voir sur les blogs des  voyageurs qui font la traversée de l'Atlantique.
Merci de vos conseils.
Quel équipement ? Empty Re: Quel équipement ?
Message par Squiz le Mer 17 Sep 2014, 19:27
Bonsoir Michel,
Voici le matériel que j'ai pour la pêche à traine hauturière :
- Cannes Shimano Catana BX Stand Up : 70€ sur ebay http://www.ebay.fr/itm/Big-game-Shimano-Catana-Bx-Standup-/131220216638?pt=FR_JG_Sports_Peche_&var=&hash=item1e8d559b3e
Quel équipement ? Catana10
- Moulinet Penn Sénator 9/0 (115L) : 229€ http://www.top-fishing.fr/catalogue/article/moulinet-penn-senator.html
Quel équipement ? 115l210
- Leurres : * Rapalla CD Magnum Rouge et Blanc 18 ou 22 cm : environ 22€
Quel équipement ? 1748_010
                * Jet Siffleur Williamson Diamond Jet Feather + Sonic Strip 12,7 cm ou plus : environ 14€
Quel équipement ? Jet-wi10
- Agraffes crosslock  pour accrocher les leurres : environ 4€
Quel équipement ? Emeril10
- Fil Roc Line 50 LBS 1000 MT ROUGE : Environ 70€ la bobine de 1000m
Quel équipement ? Red10
Voilà en ce qui concerne le matériel, c'est vrai ça représente un budget mais j'ai eu l'occasion d'acheter du pas cher et j'ai toujours été embêté et finalement j'ai racheté de la qualité.
Pour le montage c'est simple : toujours embobiner le fil sur le moulinet en mettant la bobine de fil dans un sceau rempli d'eau pour éviter que le fil s'effiloche.
En suite simplement faire un noeud de leurre sur l'agrafe crosslock :
Quel équipement ? Noeud-10
Le leurre doit être trainé de 30 à 50 mètres derrière le bateau.
La vitesse de traine est comprise en 5 et 10 kts sur ce type de leurre, je rappelle que c'est de la traine hauturière, pour la traine côtière c'est plus lent et les leurres sont plus petit, cannes plus légère, fil plus fin... ( cela sera expliqué sur un autre post).
Amicalement, JP
Squiz
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Message par Richard84 le Mer 17 Sep 2014, 19:39
cheers Un grand merci Jean Philippe
Message par Seayousoon le Jeu 18 Sep 2014, 01:28
Waou super Jean Philippe, merci beaucoup.
À quoi sert le jet siffleur ? Pour le reste c'est très clair et il y a même le nœud
Je vais m'équiper ce weekend et je ferai des photos des prises. S'il n'y en a pas je te ferai une réclamation....OK
Message par Squiz le Jeu 18 Sep 2014, 07:17
De rien Michel !
Le jet siffleur est un autre leurre que tu peux utiliser à la place du rapala et qui est efficace pour le thon, la dorade coryphène, l'espadon...
Par contre n'oublie pas d'acheter également une gaffe à poisson, il en existe des télescopiques, sinon tu ne pourras pas le remonter à bord !!! Il faut qu'elle soit solide !!!
Cet été avec ce matériel j'ai fait entre Port Cros et Minorque un beau poisson de 25-30 kg  (je t'envoi une photo par MP) et entre Minorque et Majorque une belle bonite .
Prend des leurres de rechange au cas où ta ligne casse. Personnellement j'en ai 3 ou 4 et cet été j'en ai perdu un, j'étais en train de remonter un joli poisson quand l'agrafe a cassé. Il faut vérifier de temps en temps que l'agrafe ne soit pas trop oxydé.
Amicalement, JP
Squiz
Squiz
Message par Drakkars le Jeu 18 Sep 2014, 11:01
Merci Squiz !
Peux tu nous faire un croquis de la ligne compléte : mets tu plusieurs rapallas ou leurres , et si oui, comment ?
Un ami m'a donné tout son matériel après la revente de son bateau, il a pris un marlin de 2,5m en atlantique avec ! mais tout est en vrac dans un sac.
est ce que tu fixe la canne sur le bateau ( au balcon ?) ou tiens tu la canne à la main ?
Je suins content de voir que ce materiel fonctionne à 10 knts, car je suis rarement en dessous.....bounce
Message par Squiz le Jeu 18 Sep 2014, 11:23
Je mets un seul Rapala sur la ligne mais tu peux mettre deux cannes chacune d'un côté du bateau fixées dans un porte cannes. Il faut également attacher le moulinet sur le balcon avec une garcette au cas où ...
facilement détachable, avec par exemple un petit mousqueton.
Je ferai des photos ce week end pour illustrer.
Une petite précision : pour tuer le poisson, un peu de whisky ou d'alcool fort dans les ouïes : c'est radical.
Jean-Philippe
Squiz
Squiz
Message par Drakkars le Jeu 18 Sep 2014, 13:47
Merci Squiz. Il faut donc que j'achète des porte canne. Pour le reste , j'ai tout ce qu'il faut, et même plus apparemment !Je testerai peut etre le matos debut octobre si la meteo le permet ...
Message par Richard84 le Jeu 18 Sep 2014, 16:33
Ce qui serait formidable Jean Philippe, c'est que tu nous expliques maintenant dans la rubrique "Gastronomie" comment les cuisiner. Je sais que tu est très fort aussi sur le sujet... Et si j'abusai, je demanderais avec des photos à l'appui.... Cool Cool Cool
Message par Squiz le Jeu 18 Sep 2014, 17:26
OK promis ce week end nous allons aux iles de Lerins et mon épouse va cuisiner du thon à la Tahitienne je vais prendre des photos et vous mettre la recette en ligne.
Squiz
Squiz
Message par Squiz le Jeu 18 Sep 2014, 17:35
Cet aprèm je suis passé au bateau et j'ai fait quelques photos du moulinet et du montage du leurre :
Quel équipement ? Photo_10
Quel équipement ? Photo_11
Quel équipement ? Photo_12
Quel équipement ? Photo_13
Sur les deux premières photos nous pouvons apercevoir la garcette rouge que j'attache au balcon pour assurer la canne.
Sur les photos du rapala nous pouvons voir l'agrafe qui dépasse de la bavette métallique : c'est très important car lorsque le poisson se bas si l'agrafe ne dépasse pas de la bavette c'est le fil qui va frotter et va finir par ce couper.
Voilà voilou y a plus qu'à !!!
Et bientôt je vais vous apprendre une technique très marrante pour la pêche à l'oblade qui est un poisson à chaire blanche excellent : la pêche au Rusquet !!!
Squiz
Squiz
Message par Richard84 le Jeu 18 Sep 2014, 17:46
cheers cheers cheers cheers cheers
Message par Drakkars le Jeu 18 Sep 2014, 18:11
voilà du concret et des photos bien explicites ! Comme tu le dis, yapuka..OK
Message par Squiz le Jeu 18 Sep 2014, 18:28
Merci Merci c'est avec grand plaisir !!!
Par contre j'ai oublié un élément important pour le matériel c'est un petit harnais pour caler la canne lorsque que vous devez remonter un poisson :
Quel équipement ? Zoom_b10
C'est 12 € chez Décathlon
Squiz
Squiz
Message par chrysm le Ven 19 Sep 2014, 00:03
Super je sens que je vais apprendre des trucs !!
Quelques questions :
- Concrètement comment fais tu pour repérer les 30 m du bateau et combien de longueur de ligne montes tu sur le moulinet ? Je suppose plus que 30 m pour ne pas bloquer a la touche .... Mais combien ?
- tu fais une différence entre côtier et hauturier : a partir de quand concrètement ? Question de profondeur ou de distance à la côte ? Ou c'est au pif ?
- as tu un exemple de référence d'une bonne gaffe à poisson ?
J'attends avec impatience ta pêche à l'oblade et surtout la version côtière de ton article !
Message par Squiz le Ven 19 Sep 2014, 14:33
Disons que la différence entre la pêche côtière et hauturière c'est le poisson qu'il est possible d'attraper : en effet prés des côtes tu vas pêcher de la bonite, de la bonite pélamide (le top), du barracuda, des petits thonidés...et donc ton matériel et tes leurres seront adaptés à cette taille de poisson.
Sinon le montage est le même.
Pour la gaffe je n'ai pas de référence mais j'en avais acheté une petite chez Cabesto, elle n'a fait qu'une sortie de poisson et elle s'est cassé. Donc j'en ai acheté une autre à Minorque plus costaud !!! C'est la liaison entre le croc et la canne qui est fragile donc bien regarder cette partie là.
Bon allez je vais faire un post pour la pêche côtière !!!
Squiz
Squiz
Message par jeanpaul le Dim 21 Sep 2014, 18:05
Super la rubrique
une question nous notre but serait plustot de pecher un maquereau ou un bar
est ce possible en trainant un leurre avec juste une planchette dite japonaise on a trainer ca tout l ete derriere on a pas pris un poisson  on a trainer ca entre 1 et 6 noeud c est peu etre pas azssez mais on sait pas faire mieux
Et au mouillage comment faire les poissons se foutent de nous en se baignant on en voit plein on a essayer avec une ( palangrotte) rien
Message par chrysm le Dim 21 Sep 2014, 19:06
Pour le maquereau j'en ai pris tous les ans entre 3 et 4 nds pas plus, c'est pas un poisson très rapide. Ça fonctionne très bien à la planchette avec tout ce qui brille : cuiller, plumes, dents en argent de la belle doche, bref...
Sauf ... Cette année ou j'ai pêché que dalle. Bon on a fait souvent des moyennes au dessus de 5 nds , donc pour le maque c cuit, mais pas u. Thon, pas une bonite, rien du plastique c tout Sad
Message par Drakkars le Dim 21 Sep 2014, 20:09
La planchette japonaise, c'est une position du Kamasutra ?
sans rire, trois ans que je traine une ligne, jamais rien pris !
Message par Seayousoon le Dim 21 Sep 2014, 23:07
D'après un voisin de ponton le maquereau serait un poisson peu représenté sur nos lieux de navigation en Méditerranée. Pour le bar il suit la ligne de fond des 5 m et pour lui ça marche....
Message par JJDroopy le Dim 21 Sep 2014, 23:28
Nous prenions 10 maquereau par jour, au mouillage devant Gruissan, la semaine dernière. A la palangrotte de mitraillette...
Et toujours trois ou quatre maquereaux avec la même mitraillette à la traîne vers 5 noeuds prêt des cotes (4 en allant de Sète à Gruissan en juillet).
Message par Seayousoon le Lun 22 Sep 2014, 06:56
Aïe l'image de bon pêcheur du voisin s'écorne....
Message par jeanpaul le Lun 13 Oct 2014, 09:52
@JJDroopy a écrit:Nous prenions 10 maquereau par jour, au mouillage devant Gruissan, la semaine dernière. A la palangrotte de mitraillette...
Tu traines tamitraillette accroché e a la planchette  tu fais beaucoup plonger la planchette ou pas ?   Nous on tire ca en permanence on a jamais réussi a prendre un poisson    on est pas assez axepte de la pêche pour avoir des cannes  donc est ce possible de prendre un poisson juste en trainant notre file dans l eau?
Message par JJDroopy le Lun 13 Oct 2014, 10:07
Je n'aime pas les planchettes et je ne les utilise jamais. Je traine avec un leurre lourd au bout de la mitraillette. La meme chose sur place a dandiner. La canne est pratique mais pas indispensable.
