Il y a en tout 6 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 5 Invités Bernard Albaret
par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Chauffe eau
Chauffe eau
Aujourd'hui c'est mon chauffe eau Quick 25l qui c'est mît à couler au niveau de la purge. Je sais pas pourquoi mais il devrait pas y avoir un tuyau qui renvoi quelque part plutôt que l'eau coule n'importe ?
Benjamin31- Messages : 120
Re: Chauffe eau
bonjour Benjamin, c est pareil sur le mien, pas de tuyau cela serait surement revenu a trop cher pour le chantier, de plus la prise de 220 volts est juste en face a moins de 20cm .
Re: Chauffe eau
En fait c'est le groupe de sécurité... qui fonctionne !
L'eau, en chauffant, se dilate
Pour ne pas que le cumulus explose (si l'eau se dilate, l'enveloppe - cumulus - non !) il y a un groupe de sécurité, avec une vanne tarée à une certaine pression
Dès la surpression atteinte, la vanne laisse l'eau (en trop) se barrer
Sur le bateau ça part dans les cales... puis c'est expulsé à l'extérieur via la pompe de cale
Rien d'anormal... (on va pas rajouter un passe coque pour ça, non ? en plus, sur celui ci on ne pourrait pas installer de vanne... et là, bonjour le risque !!)
C'est le même principe que le cumulus de la maison (pour ceux qui en ont), sauf que là ça part à l’égout
Quand ce groupe ne fonctionne plus... le cumulus explose, et là bonjour l'inondation ! (croyez moi, ça arrive assez souvent, parole de pompiers)
C'est pour ça que c'est bien d'actionner cet organe de sécurité régulièrement (moi je le fais 4 ou 5 fois par an), afin de s'assurer de son bon fonctionnement...
Si ça goûte en permanence, c'est peut être qu'il est entartré et/ou HS...
Donc à vérifier...
Frédéric
Donc à vérifier...
Frédéric
fredau13- Messages : 621
Re: Chauffe eau
http://blog.elyotherm.fr/2013/05/vase-expansion-sanitaire-ballon-ecs.html
En clair sur nos bateau une partie de la dilatation :
Repart vers les réservoirs
Va vers les robinets en dilatant les tubes en PER
fuit par le groupe de sécurité
Re: Chauffe eau
Effectivement fuite normale ce qui l est moins c est que beneteau a " oublie" de mettre un bout de tuyau pour canaliser cette fuite vers le puisard l eau a l origine secoulee en vrac dans le coffre sur mon bateau Mon concessionnaire m a mis un bout de tuyau entre la soupape de sécurité et le puisard au titre de la garantie merci a lui mais le manque de finition est une constante chez beneteau
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Chauffe eau
Ok merci pour les renseignements
Je vais installer un tuyau vers le puisard
» Chauffe-eau qui chauffe la cabine..
» Chauffe eau oceanis361clipper
» Entretien chauffe eau
» hivernation chauffe eau
