Reverse polarity
Reverse polarity
Message par Benjamin31 le Mer 27 Aoû 2014, 19:53
Dans certain port lorsque je branche la prise de quai le voyant reverse polarity s'allume.
Ça correspond à quoi?
C'est dangereux?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Benjamin31
Info moteur
Message par Benjamin31 le Mer 27 Aoû 2014, 20:15
J'aimerai avoir les info du moteur yanmar 3ym20 sur mon écran raymarine st70
Vitesse moteur Horamètre total moteurTempérature de l'huile Niveau de réservoir de carburantTempérature moteur Consommation partielle de carburant (calculée par l'ECI-100)Pression d'huile Tension alternateurPression du liquide de refroidissement moteur Couple moteurConsommation de carburant Pourcentage de puissance moteur utiliséePression d'admission Rapport de transmissionCharge de la batterie VIN (non affiché à l'écran)Pression d'huile de transmission Version du logiciel (non affichée à l'écran)Température de l'huile de transmission
J'ai vu qu'il y avait le raymarine ECI-100
Mais j'imagine qu'il faut autre chose.
Benjamin31
Re: Reverse polarity
Message par JJDroopy le Jeu 28 Aoû 2014, 19:04
Oui, reverse polarity = danger ! C'est une histoire de phase ou neutre à la masse... J'ai fait une petite rallonge avec les fils qui se croisent quand j'ai ce cas...
Message par Benjamin31 le Jeu 28 Aoû 2014, 19:37
Zut je suis resté branché comme ça 48h.
Et mon autre message est mal placé
Merci pour l'astuce
Benjamin31
Message par Drakkars le Ven 29 Aoû 2014, 08:59
Ca m'est arrivé aussi ( aux Saintes Maries je crois...) Je ne savais pas que c’était un problème ! Quelles sont les conséquences aux quelles on peut s'attendre ?
Message par Richard84 le Ven 29 Aoû 2014, 10:14
J'ai eu aussi le même problème au carénage, et après inversion des deux pôles, c'est rentré dans l'ordre... Mais j'ai passé 24h avant de m'en rendre compte... (cela fait 4 mois et pas de soucis)...
Message par JJDroopy le Ven 29 Aoû 2014, 14:56
Les conséquences sont que les appareils électriques ne sont pas protégés par la terre. D’où risque d’électrocution...
Moi je me pose la question si ça a à voir avec les fuites qui bouffent les anodes...
Message par Drakkars le Ven 29 Aoû 2014, 19:00
C'est pas grave si on est en mer ! ( je deconne biensur..)
toutefois, je ne comprends pas, ce qui est normal vu que je suis nul en electricité.
La terre, c'est le fil du milieu, le jaune et vert, non ? et marron et bleu, phase et neutre ( dans le desordre ?)
Message par jeanpaul le Jeu 04 Sep 2014, 23:33
Aucune importance  tout est en mono  et cette inversin  n empeche pas le fonctinnement du differentiel  a la condition effectivement que l la borne de terre file vert jaune soit  bien a la terre au niveau de la prise de quaie  c est en general vraie   Pour ce qui est de l inversion neutre phase que notre fameux tableau electrique detecte aucune importance  vu le bricolage des prises de quai des ports c est a peu pres une fois sur trois
Message par Drakkars le Ven 05 Sep 2014, 12:11
me voilà donc rassuré ! merci !
Message par Benjamin31 le Ven 05 Sep 2014, 15:28
Moi aussi ! Merci !
Benjamin31
