par MOANA Hier à 18:02
Pression d'eau douce
La pression au robinet est très très basse avant que la pompe ne démarre. Cela peut-il venir du contacteur de pression, du diaphragme ou du vase d'expansion ? A votre avis ?
JJDroopy- Messages : 779
Re: Pression d'eau douce
je verifirais la pression du vase d expansion, tu dois avoir une valve dessus pour le regonfler avec une pompe a vélo.
C'est ce que je fais faire mais il faut que je trouve une pompe avec manomètre !
Et quelle pression mettre ? Il n'y a rien d'inscrit sur le vase (pas de marque, rien) !
J'ai vu : c'est en général 0.8 bar. On va chercher une pompe à vélo !
J'avais un problème de pression sur mes robinets : j'ai démonté les embouts, et là ,c'était plein de calcaire, qui bouchait tout ! Un petit nettoyage et tout est redevenu normal !
Peut-être un bon coup de vinaigre la dedans, non ?
C est un peu le contraire si ton vase d expension n avez plus d air ou si sa membrane etait crevee ta pompe se mettrai tout de suite en route et s arreterais aussitot cycle tres court mais ta pression serait la peut etre pressosstat hs ou bonne idee brise jet des robinets encrassés a mettre dans vinaigre blanc dilue etchaud pour aaccélérer le détartrage
jeanpaul- Messages : 3915
Bon... De retour à la maison je récupère internet...
J'ai démonté la tête de la pompe. Comme neuve. Pas une trace ni d'usure ni de calcaire ! J'ai quand même mis un petit coup de WD40 sur le contacteur.
Et la, tout change ! J'ai une pression de ouf et quasiment aucune modification de la pression avec ou sans la pompe. C'était donc probablement juste le contacteur...
Merci de votre aide.
Bjr à ts,
Je viens de reprendre le forum, et donc pris connaissance des explications de JJDroopy, sur la pression d'eau très basse sur son OC40!!!
J'ai également un manque de pression aux robinets de mon OC40 de 2007, j'ai un filet d'eau avant que la pompe ne se déclenche, et dès qu'elle entre en action, la pression revient un peu, scénario à répétition!!!!!! j'ai démonté le filtre, mais nickel, ai bien pensé au vase d'expansion !!!mais pas à ce contact, je pense que tu parles du pressostat de pression!!! Il se trouve ou STP, et ça voudrait dire qu'il se déclenche trop tôt!!!!! Je ne comprends pas bien ce système!!!!
Merci de m'informer Droopy.
Bon vent à ts.
Bon vent à ts.
Gé80- Messages : 197
Tu démontes la pompe (avec le filtre en un seul bloc). Tu dévisses les 4 vis au bas qui tiennent le switch. Tu vois deux vis qui tiennent le contacteur : tu les démontes en faisant attention au ressort. Tu mets un coup de WD40 et tu remontes le tout.
La doc est dispo sur le web. Si tu ne le trouve pas je te l'enverrai (sur l'autre ordi)...
» OC45 de mai 2017 - pression d'eau douce
» Pression d'eau
» Baisse de pression du circuit d’eau
» Pression du circuit eau chaude
» Pistolet basse pression pour antifouling
» Pression d'eau
