Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 36 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» Panne sur sonde DST800
» Régulateur d'allure
» Nouvelle gamme First !
» Un 430 de plus
» table cockpit
» 1er achat, mais lequel?
» pose d'un 3ème ris
Autopassion.net le site dédié à l'automobile créé par ses utilisateurs
Vérin de la plateforme arrière
Re: Vérin de la plateforme arrière
Message par Seayousoon le Jeu 02 Nov 2017, 00:25
Pour répondre à la question de Squiz c'est bien le vérin le fautif. À croire qu'on vient seulement d'inventer le verins ! Dans l'industrie c'est quand bien le matériel le plus fiable.
Si nous sommes plusieurs peut-être pouvons nous tenter une action commune....
Message par CapCool le Jeu 02 Nov 2017, 08:35
Hello Seayousoon,
     Je n'ai pas (encore) été touché par ce problème de vérin mais je suis prêt à participer à une action commune, par anticipation.
     Bénéteau nous doit des explications. Nous devons connaître la source exacte et précise de cette panne (vieillissement de certains organes, corrosion, usure, défaut d'étanchéité...). Puis une réparation est-elle possible, laquelle ? Puis, quelles sont les mesures déjà prises par le groupe pour améliorer ce système.
     Je pense que la première chose à faire est de demander à Bénéteau de désigner un technicien, un interlocuteur en interne avec qui nous pourrions entrer en contact directement...
CapCool
CapCool
Message par Seayousoon le Jeu 02 Nov 2017, 14:30
J'ai l'adresse mail du responsable du SAV, celui qui répond aux différentes demandes via mon concessionnaire.
Il serait bon déjà de faire un recensement... si tous ceux qui ont eu ou ont un problème qu'ils se fassent connaître avec le détail de leur problème.
Message par Squiz le Jeu 02 Nov 2017, 17:52
Merci pour ta réponse Michel.
Donc je précise que lorsque j'arrête la montée ou la descente de la plate forme au milieu je ne peux pas inverser le sens. Je suis obligé d'aller complètement en haut ou en bas pour remonter ou redescendre la plate forme. Ce vérin a déjà été changé une fois.
JP de Squiz
Squiz
Squiz
Modèle de bateau : Océanis 45
Message par Seayousoon le Jeu 02 Nov 2017, 20:06
Exactement le même problème que mois. Sauf qu'il a fini par ne plus marcher du tout. Il m'a fallu dégoupiller le vérin et je fais sans. C'est la deuxième fois avec exactement le même scénario.
As tu le numéro de ton bateau ?
Message par Squiz le Sam 04 Nov 2017, 06:15
Oui c'est le 191. Pareille c'est déjà la deuxième fois que cela arrive...
Squiz
Squiz
Message par Seayousoon le Sam 04 Nov 2017, 06:36
Merci pour le n°. J'ai envoyé, ce jour, une première réclamation directement à une personne du SAV Beneteau. En résumé ce courrier dit : compte tenu que :
1 - le vérin marchait correctement jusqu'à la panne
2 - la modification des fixations n'a pas supprimer la cause des pannes, puisque le vérin est tombé en panne dans le même délai que la première fois
3 - la plateforme est un élément important dans ce bateau, un des critères très importants dans notre choix d'achat initial
4 le non fonctionnement de la plateforme est une gêne majeure dans l'utilisation du bateau.
C'est 4 éléments sont essentiels pour la reconnaissance d'un vice caché.
Dans ce cas les délais de garantie légaux ou normaux ne sont plus les  mêmes. Le client a 2 ans, pour faire valoir ses droits, à partir de la découverte du vice caché. Donc le problème est toujours couvert par la garantie....
Le pavé est dans la mare....attendons le retour.
Message par Seayousoon le Mer 29 Nov 2017, 03:45
Le SAV Beneteau m'a répondu environ 15 jours après ma demande adressée directement au SAV.
J'ai obtenu gain de cause, un nouveau vérin va mettre expédié.
La qualité du vérin n'est pas remise en cause par Beneteau. Voilà les explications de pannes et les préconisations.
"Il nous est difficile de remettre en cause la qualité du vérin LINAK installé sur votre bateau et sur l’ensemble de la série des OCEANIS 45, mais aussi sur les OCEANIS 48 ainsi que les OCEANIS 55.
Toutefois, ce que nous avons pu constater sur les quelques défectuosités qui nous ont été signalées :
-Le vérin était en contrainte permanente en bout de course passerelle ouverte : l’action corrective a consisté à remplacer la chape par une avec un trou oblong. C’est ce qui a été fait sur votre bateau lors du précédent changement.
Le réglage des ridoirs des câbles de retenus n’étaient pas réglés correctement pour éviter que le vérin soit en butée en fin de course et sollicité à chaque passage d’une personne.
Ce point doit être vérifier sur le montage actuellement en place sur votre bateau.
-Le vérin et la chape ne sont pas correctement alignés : la conséquence est la création d’une composante radiale sur la tige du vérin, de ce fait une compression du joint racleur qui peut laisser entrer des gouttes d’eau. S’assurer également qu’il n’y a aucun point de frottement de la tige du vérin sur une partie polyester.
-Le dalot d’évacuation du compartiment ou se situe le vérin se bouche et le vérin reste partiellement immergé.
A contrôler régulièrement.
En principe je serai en mesure de monter le troisième vérin dans moins d'un mois au Panama. Je vais suivre les recommandations qui étaient déjà suivies. Il n'y a que l'alignement que je n'avais jamais vraiment contrôlé. En espérant que ce changement soit le dernier....!?
Message par Squiz le Mer 29 Nov 2017, 12:03
Hier avec Patrick nous avons démonté un vérin qui était en panne et nous avons pu constaté qu'il y a une tige, en inox, coulissante dans le profil carré en aluminium. C'est cette tige qui a deux ergots qui fait fonctionner les fins de course. Le problème c'est que l'inox et l'aluminium ne font pas bon ménage et que cette tige se soude par électrolyse au profil en aluminium.
Donc la conclusion c'est que ce vérin ne pourra être fiable à long terme.
Squiz
Squiz
Message par Seayousoon le Mar 06 Fév 2018, 02:12
Voilà, le vérin est monté et après 2 à 3 h de travail ça marche. Car après avoir tout branché ça ne fonctionnait pas. Après contrôle des boîtiers de la telecommande, de la commande du vérin, du bouton de commande, tout était ok mais ça ne marchait pas. En fait j'ai fini la trouver un connecteur non protégé et mal placé. Ce connecteur n'a aucune utilité et d'ailleurs n'apparaît pas sur les schémas. Tout dans le vérin est bien monté et bien protégé et un connecteur nu est installé en dépit du bon sens ! Du coup je vais tester le vérin précédent...?!
Enfin, ça marche mais pour combien de temps ?
Message par BertrandB le Dim 15 Avr 2018, 23:38
Depuis quelques temps ma plateforme arrière avait du mal à remonter,
Le vérin démarrait (petit sifflement ) puis s’arretait (Disjonctions)
En aidant un peu la plateforme, ça fonctionnait.
Hier impossible de remonter la plateforme même en l’aidant .
J’entends le vérin force mais rien ne bouge.
Je vois mardi un technicien à la marina de Gouvia à Corfou.
Pourriez-vous me communiquer le numéro de téléphone du SAV de Beneteau car j’ai l’impression que c’est un problème connu.
Je pense que le vérin n’est pas HS, quel conseil pouvez-vous donner pour le montage du vérin, (réglage de la position du vérin ?)
Mon OCEANIS 45 est de 2012 No 46
BertrandB
BertrandB
Message par Seayousoon le Lun 16 Avr 2018, 03:00
Dans le boîtier de commande il y a un réglage de la puissance, avec 3 contacts. Si c’est juste un blocage ça peu aider, il faudrait quand même trouver la cause. Si ça disjoncte c’est un autre problème.
Si tu ne l’as pas encore fait, il faut vérifier les différents points que j’ai énumérés un peu plus haut.
Message par BertrandB le Lun 16 Avr 2018, 06:58
Merci beaucoup pour ces informations
Par disjonction je voulais dire que la limitation de courant arrêtait le vérin
Je vais essayer d’augmenter la valeur de courant Max
Où se trouve ce boîtier de commande ?
BertrandB
BertrandB
Message par Seayousoon le Lun 16 Avr 2018, 18:00
Sur Seayousoon il est dans le coffre sous les pieds du barreur à bâbord.
Message par LAUCHA-G le Lun 10 Sep 2018, 15:04
Bienvenu au club des vérins défectueux .... à mon tour de rajouter ma contribution à ces discussions . En effet , le deuxième mois de croisière a vu mon vérin me refuser tout service . Je l’ai démonté pour pouvoir ouvrir la jupe , me suis aperçu qu’il était marqué au niveau des axes et l’ai apporté dès mon retour à mon concessionnaire préféré du cap d’agde en demandant une intervention de Beneteau
La suite au prochain épisode !!!!!
LAUCHA-G
Modèle de bateau : Oceanis 48
Message par BertrandB le Lun 10 Sep 2018, 16:40
Je pense que tout le monde y passe.
Je remercie avec du retard Seayousoon qui m'avait donné quelques informations sur le boitier de commande.
Nous avons navigué cette année avec ce problème qui se décompose en fait en deux pas:
premier pb: le fin de course
impossible de remonter la plateforme si on n'a pas atteint le fin de course
ca s'est produit après 4 années d'utilisation
deuxième problème: pour atteindre le fin de course, la plateforme doit être totalement ouverte et le verin au max d'ouverture mais lorqu'on veut le remonter, le verin semble n'avoir pas assez de force (limitation du courant ?)
après un certain temps et plusieurs petits sauts sur la plateforme ça se débloque .
Est ce quelqu'un a démonté le verin pour voir le pb de fin de course ?
avez-vous le même deuxième pb ?
BertrandB
BertrandB
Message par Walou le Mar 09 Oct 2018, 18:15
Bonjour L'été 2017:
j'ai l'interrupteur de commande qui ne marchait plus obligé de démonter le vérin électrique et remonter la plate forme avec un bout. Les fusibles ,le porte fusibles et l'interrupteur ont été changés car ils étaient mangés par oxydation.
Fin été 2018:
 la plate forme ne restait plus en position horizontale à la descente et à la remontée un des  deux vérins ressorts fuit et il faut changer les deux.
Walou
Walou
Modèle de bateau : OCEANIS 45
Message par Drakkars le Mar 09 Oct 2018, 19:15
Ce système est merdique, fragile...Il est d'ailleurs abandonné sur les nouveautés.
