pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -8%
Climatiseur réversible mobile BEKO BX112H (3400 ...
599.99 €
tuyau de gaz
tuyau de gaz Empty tuyau de gaz
Message par Désiré56 le Ven 08 Aoû 2014, 16:55
quelqu'un a t-il les références du tuyau de gaz qui part du réchaud OC 393 3 cabines de 2005? Merci d'avance.
Désiré56
Désiré56
tuyau de gaz Empty Re: tuyau de gaz
Message par kimbe le Ven 08 Aoû 2014, 18:36
le meme boat
d'abord enlever les anciens et aller au ship avec
et le plus simple enlever le four et etre deux un qui souleve et l'autre
qui déclipce les axes
bonne journée
kimbe
Message par chrysm le Dim 10 Aoû 2014, 10:33
C'est pas du tuyau de gaz standard cuisine ?
Message par kimbe le Dim 10 Aoû 2014, 18:00
non
visée de chaque cote donc il convient d'acheter le bon
si tu as l'ancien dans le magasin c'est plus facile!
bonne nav
kimbe
Message par JPKR le Mer 13 Aoû 2014, 18:57
J'ai changé les miens il y a 6 Mois. JE confirme: Il faut sortir le Four. Ce mettre à 2 sinon c'est coup a se prendre le four sur les pieds ou a tout bousiller.
Par contre c'est du flexible standard chez les ships.
Jean Paul
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR
http://www.mahana-nui.com
Message par Toulby le Jeu 14 Aoû 2014, 15:39
Ça se change au bout de combien de temps ?
Toulby
Toulby
Modèle de bateau : OC 40
Message par Désiré56 le Jeu 14 Aoû 2014, 18:47
En principe la date de péremption est marquée dessus, comme à la maison....
Désiré56
Désiré56
