Tableau VDO documentation TEM 102 T2C
Message par guenioc le Ven 18 Juil 2014, 14:26
Bonjour aux marins
Oceanis 31
Je recherche la documentation relative au tableau VDO TEM 102 T2C et en particulier à connaitre les repères
 des fusibles au dos (prise allume cigare en particulier).
Peux-t-on régler les niveaux de fuel et d'eau à partir de ce tableau ?
Bonne nav
 sunny
guenioc
Re: Tableau VDO documentation TEM 102 T2C
Message par chrysm le Ven 25 Juil 2014, 00:57
C'est sur le forum (recherche sur les mystères du,panneau VDO ) suis en navigation actuellement pas le,temps de te donner le lien. Tu le retrouvera je crois dans la,rubrique des oceanis 37. J'ai d'autres infos en fonction de tes besoins.
Message par guenioc le Ven 25 Juil 2014, 12:33
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t167-le-grand-mystere-des-panneaux-electriques-vdo-demystifie
Oui c'est là
La doc que je possède ne décrit que la façade avant du panneau
et renvoie l’utilisateur vers Bénéteau.
J'ai acheté un convertisseur 12v 220v 150W et j'aurai voulu remplacer le fusible de l'allume cigare par un de calibre 20A.
J'ai en projet l’équipement d'un panneau solaire et de son régulateur (USHIP 29199 et 29166) : est ce que cela pose problème avec ce panneau VDO ?
Vous parlez d’alarmes de tension ??
A plus quand vous serez à terre
Bonne nav (AIS vous suit)
guenioc
Message par chrysm le Dim 27 Juil 2014, 17:21
Pas possible d'augmenter l'amperage de cette prise a ma connaissance . Pour deux raisons : sécurité et sécurité Wink
Pour du 20A tu as la reglette qui est derrière , tu y mets un fusible EtA 20A (jjdroopy a mis le lien vers un vendeur) et roule ma poule Wink tu as d'autres solutions comme un relais... Mais bon....
Message par guenioc le Dim 07 Déc 2014, 13:58
J'ai trouvé ce document bien qu'ancien :
http://www.zeilersforum.nl/media/kunena/attachments/14201/VDO_DisplaysOceanis.pdf
Il est intéressant. OK
Bonne journée
guenioc
Message par chrysm le Dim 14 Déc 2014, 17:32
Je mettrais le même en français sur le Drive du forum prochainement.
Message par guenioc le Mer 17 Déc 2014, 14:49
J'ai trouvé aussi un pdf sur le B43 américain :
Fichiers joints
b43electricaldiagram.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(1.3 Mo) Téléchargé 16 fois
guenioc
Message par chrysm le Mer 17 Déc 2014, 15:52
Hummm... c'est plus la documentation électrique de l'Oceanis 43 qu'autre chose. Il n'y a que quelques lignes sur le TEM ;-)
Je mettrai aussi la doc utilisateur en Français du TEM sur le partage tiens !
