Il y a en tout 9 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 8 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par Philippe-ch Hier à 22:08
» Changement REA de bôme ?
par Bertrand Hier à 18:09
par nautile Hier à 10:58
» pour l'apéro
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 19:28
» Ou on va?
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 18:44
» Fermeture sous banc arrière
par nautile Mer 01 Avr 2020, 15:46
» bye bye sortie en mer!
par SQN 85 Mer 01 Avr 2020, 12:14
» Changement Ecran LCD Horamétre
par gfk Mar 31 Mar 2020, 20:10
» Table d'appoint de cockpit
par gfk Mar 31 Mar 2020, 11:21
» blanchir la coque
par Loup 72 Lun 30 Mar 2020, 18:43
» victron sur oceanis 31
par Oli Lun 30 Mar 2020, 15:21
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 13:33
» les Canaries
par Le Pierro Dim 29 Mar 2020, 10:45
» Présentation de Foucaran en O 393
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:33
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:18
-15%
Le deal à ne pas rater :
HUAWEI MateBook – PC Portable 13″
849 € 999 €
Pose groupe électrogène.
Pose groupe électrogène. Empty Pose groupe électrogène.
Message par Maskali le Dim 06 Juil 2014, 18:18
Sur mon Océanis 45 je souhaiterai installer un groupe électrogène dans le logement entre les 2 cabines arrières. Je souhaiterai avoir des photos de groupe déjà installés. Renforts du support? Pose longitudinale ou transversale dans le cas d'un paguro 3000?
Maskali
Modèle de bateau : OC45
Pose groupe électrogène. Empty Re: Pose groupe électrogène.
Message par chrysm le Mar 08 Juil 2014, 08:44
En attendant que les priorios de 45 sortent de l'apéro, quelques réponses :
- moteur thermique : donc pose longitudinale la plus horizontale possible, cf moteur inboard.
- support sur un panneau de CP stratifie pose sur des solent blocs de sorte a avoir une désolidarisation complète de l'ensemble .
- reste la prise d'eau et l'évacuation d'eau de mer pour ton groupe. A réfléchir mais je pense que tu n'échappes pas a la pose de deux passes coque supplémentaires avec col de cygne au dessus du niveau de flottaison et vannes adhoc. A discuter avec Beneteau mais... Sinon un repiquage mais attention à choisir l'évacuation sous la flottaison pour ne pas avoir le glouglou permanent ( bruit de cascade si au dessus)
Juste une question : comme on ignore ta zone et ton programme de navigation. Es tu sur qu'un bloc de panneaux solaires (totalement silencieux et plus léger en installation) éventuellement complète par éolienne /hydrog ne répond pas a ton besoin ? Idem pour la pile a combustible. Je n'ai rien contre les groupes, mais il faut bien constater que c'est bruyant quoi qu'on dise.
Message par Richard84 le Mar 08 Juil 2014, 08:46
Bienvenu Maskali sur le forum.
Je suis désolé, mais je n'ai pas de groupe, donc je ne pourrai pas t'aider, par contre je crois que Seayousoon est équipé. Mais actuellement sur le sud Corse, ils ne pourront te répondre que dans quelques jours.
Message par Richard84 le Mar 08 Juil 2014, 08:47
Oups, on a répondu en même temps....
Message par Maskali le Mar 08 Juil 2014, 09:13
Merci pour ces réponses. Donc des précisions.
Départ prévu pour les Antilles. Séjour 18 Mois et + si affinités.
J'ai posé 400 w de panneaux solaires (200 solbian sur bimini et 200 sur portique). 440 ah de batteries.
J'ai posé un dessal et une clim et un convertisseur 2300w (grosse conso micro-onde)
Juin en Corse j'ai eu des alarmes batteries basses la nuit au démarrage des frigos.
Actuellement je change le thermostat de la glacière pour en faire un frigo, ce qui devrait diminuer la conso.
J'ai fait poser un régulateur externe Mastervolt sur l'alternateur d'origine.
J'ai cru comprendre que le fonctionnement du moteur à 1500tr/mn risquait d'entrainer un glaçage des cylindres.
Malgré mon souhait de me contenter des panneaux solaires je me dis maintenant qu'un groupe résoudrait tous les problèmes. Il permettrait même de faire tourner sans exagération la clim, si canicule au mouillage.
Je lirai avec attention vos commentaires (je sais Moitessier traverserait avec moins d'équipements) et je suis pressé par le temps on voudrait partir vers les Canaries dès septembre puis traverser en Janvier.
Maskali
Message par SQN 85 le Mar 08 Juil 2014, 17:36
Tu devrais peut-être voir du côté d'une pile à combustible dans ce cas, non ? Installée et efficace en 10 minutes ... pas de bruit  pouce
Pose groupe électrogène. 00010PATRICK
Message par AFLO le Mar 08 Juil 2014, 21:39
Sur l'OC48, j'ai posé un GE Fischer Panda 5000i. Il s'adapte sur le berceau prévu dans le coffre.
Effectivement il faut un passe coque pour l'arrivée d''eau et un échappement. J'ai rajouté une batterie pour le démarrage avec un petit chargeur. Voici une photo en cours d'installation.
A ta disposition
Laurent
Pose groupe électrogène. Ge_114
AFLO
AFLO
Message par Maskali le Sam 12 Juil 2014, 10:13
Merci pour toute vos réponses.
Pour l'instant j'abandonne l'idée du groupe électrogène.
Je change mon parc batteries (440ah exide) pour 600Ah en Mastervolt ou Victron.
Maskali
