par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Moteur
Moteur
oceanis 45, moteur Yanmar. Probléme: fuite du liquide de refroidissement. Apres plusieurs mecanos qui ont bricolés sans succès, le dernier a refléchi, et s'est apercu que groupe d'eau eteint il n'y avait plus de fuite, et que groupe d'eau allumé fuite a nouveau. C'etait donc le ballon d'eau chaude qui presentait une fuite sur le serpentin qui vient du moteur pour chauffer le ballon, moteur en fonctionnement. Chauffe eau remplacé par Beneteau sous garantie.
Solymar- Messages : 2
Re: Moteur
Info intéressante ! Ça peut servir je n'y aurais pas pensé, merci !
Drakkars- Messages : 2256
Re: Moteur
Interessant
ça veut dire aussi que la fuite allait dans le reseau d'eau potable du bateau ....
les réservoirs et le circuit d'eau doivent donc etre nettoyés.....
L'air Boheme- Messages : 512
Re: Moteur
A 500h j'ai eu un glaçage du bicône du Saildrive SD50 installé sur Océanis 45.
Ca se traduit par des difficultés à engager la marche avant. Ca m'a valu une collision au mouillage de Sandy Island (loin de tout) avec un bateau norvégien heureusement très bien gérée par les 2 équipages.
La réparation complète coûte 1000 euros. La garantie est terminée à 500h.
Ce problème connu de Yanmar est à peine évoqué dans le manuel d'entretien p28. Cette technologie a parait-il été abandonnée sur les modèles suivants.
Le fonctionnement voile/moteur accentue le glaçage.
Attention lors des prises de quai en marche arrière. Si faut marquer un temps dans le passage ARR/AV et si ça ne s'engage pas revenir Neutre puis AV.
Maskali- Messages : 54
Modèle de bateau : OC45
Re: Moteur
Si Pdk veut dire Dock&Go, la réponse est Non. Le Dock&Go doit avoir un SD90????.
Le SD50 qui a ce problème est monté sur la version fixe.
Les plaisanciers américains ont attaqué Yanmar pour défaut de conception d'après des sites US.
Didier
Didier
Re: Moteur
C'est vrai Didier que tu les as cumulé les problèmes. Quel est déjà ton numéro de coque ? Il me semble que c'est un des tous premiers ? Beneteau fait peut-être des ajustements au fure et à mesure des millésimes.
Re: Moteur
N°82. Bonnes navigations on pense revenir aux Antilles en Novembre.
Re: Moteur
Seayousoon porte le n°144 pour une sortie des chaînes de fab en 01/2013. Je ne sais pas s'il y a eu des évolutions ou des modifications.
