Aménagement du coffre d'un Océanis 31
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Aménagement du coffre d'un Océanis 31
Message par Gerard56 le Mer 10 Juin 2015, 22:00
La paroi s'arrête environ à 20 cm du plancher du coffre. Je souhaitais effectivement protéger les tuyaux hydrauliques à l'arrière du coffre ainsi que toutes les tresses de câbles électriques attachées aux tuyaux de pompe manuelle.
Les trois cales d'écartement de la lisse basse sont fixées sur le couvre joint et la cloison de la cabine (15 + 15 mm). C'est la lisse basse qui reprend les efforts de poids de la paroi. Quant aux deux entretoises de la lisse de milieu, elles sont visées dans la cloison de la cabine seulement (15mm). Tout est vissé de l'intérieur du coffre. Mais attention de ne pas passer de l'autre coté. Je pense que ma tolérance ne devait excéder 1 mm.
Pour éviter de prendre des vis trop longues et d'améliorer la stabilité des cales je les ai fraisées profondément pour avoir les têtes de vis à 1,5 cm de la surface d'appui des cales sur la cloison.
Message par Gerard56 le Mer 10 Juin 2015, 22:09
PLexi trouvé à Leroy Merlin bien sûr et non Leroy Sommer Embarassed
Message par rosy34 le Jeu 11 Juin 2015, 03:54
Bravo, beau travail
Message par chrysm le Sam 20 Juin 2015, 20:12
Je suis curieux de savoir où tu as trouvé du bois avec des teintes similaires ?
Message par Gerard56 le Sam 20 Juin 2015, 21:19
Chez mon distributeur Bénéteau local (Massif Marine) pour les lisses horizontales. Elles sont tirées de chutes usagées qu'ils gardent dans leur atelier. Une mise aux dimensions sur ma scie sur table et le tour est joué.
Pour les tasseaux et cales d'écartement, j'ai trouvé une lasure satinée extérieure qui est assez proche de la couleur du bois. Je ne suis plus sur place mais il me semble que la couleur est "Pin Scandinave".
Message par chrysm le Sam 20 Juin 2015, 22:00
Sur du tasseau pin j'imagine ? Si tu as la marque et la référence , la dénomination étant courante chez divers vendeurs de lasure
Message par Gerard56 le Sam 20 Juin 2015, 22:45
Oui, les tasseaux et cales sont en pin autoclavé traité. J'avais cette lasure depuis assez longtemps que j'utilisais sur un portillon bois mais je ne me rappelle plus de la marque (peut-être V33 ?) ni de la référence exacte.
Je te confirme cela dès mon prochain voyage début juillet.
Message par Gerard56 le Lun 13 Juil 2015, 10:02
chrysm a écrit:Sur du tasseau pin j'imagine ? Si tu as la marque et la référence , la dénomination étant courante chez divers vendeurs de lasure
Bonjour Chrysm,
C'est bien de la V33 - Lasure bois - Extérieur . Intérieur . Couleur Pin Scandinave 01 Satinée - T010.
Message par chrysm le Lun 13 Juil 2015, 13:25
