par MROY Aujourd'hui à 11:28
Jeu dans manette des gaz Océanis 31
Nouveau sur ce forum je vais peut être me trompé de sujet mais j'ai acheté un oceanis 31 en début d'année et j'ai de plus en plus de jeu dans la manette des gaz et principalement quand je suis au point mort (moteur yanmar 3ym20 il a 4 ans et à peine 600h). Est ce normal ?? Sinon comment corriger ce problème ?
Merci !
Merci !
Benjamin31- Messages : 120
Re: Jeu dans manette des gaz Océanis 31
Bonjour Benjamin et
J'ai déplacé ta question ici où je pense qu'elle sera plus visible que noyée dans un autre fil.
En attendant une réponse à ton problème, bonne lecture !
Patrick
Patrick
PATRICK
Bonjour, et bienvenue sur ce forum.
Je suppose que c'est la même manette que sur les autres Oceanis 34,37 et même 41,45, d'après ce que je constate.
Je pense qu'il ne faut pas paniquer, c'est peut être simplement la manette qui est desserrée. Je n'ai jamais démonté la mienne, mais Chrysm l'a fait sur son 37 ( je crois qu'il a démonté son bateau entièrement ... ), je pense qu'il lira ces lignes et te donnera des explications...!
Merci parce que cette après-midi après avoir navigué avec l'hélice bloqué en marche arrière comme on me l'a conseiller hier, c'est encore pire !!
Je ne sais pas qui t'as conseillé de naviguer avec l'hélice bloquée en marche arrière, mais ce n'est pas ce qui est préconisé par Bénéteau, sauf au dessus de 8 knts de vitesse, ce qui n'est pas courant !( voir étiquette jaune placée sur la poste de barre, sous la manette !
Question : si c'est un bateau acheté en concession, il faut simplement demander au concessionnaire de régler le problème.
Un conseil quand même : ne pas sortir en mer avec ce problème, car si la manette s'en va, ou si c'est un problème d'inverseur, ça sent le "PAN PAN" ou pire...
PS : ce serait sympa de nous en dire plus sur ton bateau et ta zone de navigation ( Med, Atlantique, Manche ...?)
Alors le bateau est de 2010 première mise à l'eau en août 2011. Acheté en début d'année en corse. Il y avait un tout petit jeu, le concessionnaire m'a dit que c'était normal. Je suis dans le sud de l'Italie, donc pas possible de retourner le voir. Je viens de faire escale dans un port à la recherche d'un mécano. Parce que ça commence à m'inquiéter, je manque d'expérience
L'étiquette jaune dit qu'il est impératif de laisser la commande d'inverseur au point neutre au delà de 8 nœuds. Mais en dessous pourquoi ne pas bloquer l'hélice ? Je n'ai rien trouvé à ce sujet dans les notices technique. Et la rotation de l'hélice quand elle est libre génère des petites vibrations dans le bateau à certaine allure au dessus de 4 nœuds.
Je suis à l'écoute de tout vos conseilles
J'ai eu un 37 pendant 5 ans, et tu as raison, il faut débrayer au delà de 8 knts, et non pas bloquer à partir de 8 knts. Cela dit, j'ai toujours navigué hélice libre, car bloquée, elle freine le bateau ( presque 1 knt...) Certains diront que ce n'est pas bon de laisser tourner, je n'en suis pas convaincu !
Quant à la manette, voici un éclaté, qui t'aidera peut être!
Je pense qu'il faut "extraire" la manette de son support, et resserrer la partie qui fixe le tout au bateau..( pas très convainquant comme explication.. )
Malheureusement j'ai pas d'outil pour démonter ça et il n'y a pas de magasin pour le port ou je suis
C'est la même manette mais le boîtier ou support est différent
Le problème vient des dents de la manette qui sont très très très usées. Il faut la changer et la partie qui va de l'autre côté par la même occasion.
Je le trouve très fragile ce bateau. Vous en pensez quoi de vos oceanis ?
Cela n'a pas grand chose à voir avec le fait que ce soit un Océanis ni un Bénéteau.
C'est une pièce d'un fournisseur lambda qu'on retrouve sur beaucoup d'autres bateaux de différentes marques. J'ai la même et elle a 13 ans de bons et loyaux services et pas de jeu.
Par contre c'est le signe que cette manette a été forcée et massacrée par un utilisateur peu soigneux. J'espère que le reste du bateau n'a pas subi le même traitement ...
PATRICK
Je ne parle pas de beneteau pour cette pièce mais en général. Effectivement elle a du être mal traité et j'espère ne pas avoir d'autres problèmes sur le bateau mais je trouve que tout ce qui est boiserie et fragile de même pour le gelcoat
cette pièce coute aux alentours de 160€, c'est pas la mer a boire ...marque teleflex...effectivement pas de rapport avec benet'
Conclusion
Ils n'ont pas cette pièce ici
En attendent ils on resserré la vis en dessous, ça devrait tenir jusqu'à la prochaine escale
Et oui ça doit coûter dans les 160€
nous avons eu le même problème dans le port de Santander et la manette jouait dans le vide fort heureusement au point mort après une marche arrière pour quitter le ponton fuel auquel on a pu se réamarrer malgré 20 noeuds traversiers.... Pièce Volvo sur notre bateau. Si la manette lache il y a toujours la solution transitoire de la pince étau à la place de la manette . Réparation par le mécano de Santander qui avait une manette d'occase en bon état pour 50€ et autant de MO. Bonne nav
Désiré56- Messages : 124
Je vois que ne suis pas le seul a avoir eu ce problème
» Lit dans le carré Océanis 473
» Installation TV dans Oceanis 45
» Un nouvel Oceanis 430 dans les rangs
» Machine à laver dans Océanis 473
» Ourea , un Oceanis 31 dans le pacifique
