Mouillage : Equipement souhaitable et longueur de chaîne de 10 mm
Re: Mouillage : Equipement souhaitable et longueur de chaîne de 10 mm
Message par JMV34 le Mer 31 Aoû 2016, 11:26
Bonjour Jean-Paul,
L'Anchor Roll est un orin avec un bout en dynema qui se déroule et s'enroule automatiquement en fonction de la hauteur d'eau, jusqu'à 12m. C'est fabriqué par Fender Design, une boite allemande. Il est aussi muni d'une led qui se recharge au soleil pour le voir la nuit. Avec la led et le port, cela coute environ 200€. Il se fixe avec des velcros sur le balcon
JMV34
Message par JMV34 le Mer 31 Aoû 2016, 11:30
Avec la photo
JMV34
Message par Seayousoon le Mer 31 Aoû 2016, 15:01
J'utilisais un orin que j'avais rendu auto réglable avec 2 poulies et un poids. Ça marchait bien mais pas aussi pratique que l'Anchor Roll. En fait je ne l'utilise plus de façon systématique. Sur fond de sable ce n'est pas utile car l'ancre ne risque pas de rester coincée et si le mouillage est bien chargée ça réduit la place disponible pour les autres bateaux. S'il y a des pierres au fond et qu'il y a de la place pour que tout le monde puisse éviter sans problème je l'utiliserai peut-être. En fait j'avais confectionner cet orin après avoir eu beaucoup de mal à décoincer mon ancre engagée sous un rocher par 11 m de fond. Depuis que j'ai l'orin je n'en ai plus jamais eu besoin. Un peu comme lorsque l'on prend le parapluie et qu'il ne tombe pas une goutte.
Message par chrysm le Mer 31 Aoû 2016, 19:25
J'avais bricolé un système d'orin similaire à Anchor roll. Et puis une nuit on a faire plusieurs fois un 360°. Le lendemain j'ai tellement galéré à décoincer le bout de la chaine que je n'ai plus utilisé d'orin depuis.
Ca nous est arrivé une fois (avec un autre bateau) de coincer une ancre Delta sous un rocher par 12m de fond . On n'était pas équipé , on a fini par larguer la chaine et abandonner l'ancre. On a utilisé notre mouillage secondaire le reste de la croisière.
Les orins m'ont depuis posés beaucoup plus de soucis que cette situation ! et j'ai fini par abandonner l'idée.
A la place j'ai conçu un bout Dyneema de 10 qui fait 3m de long, avec au bout une paire de petits flotteurs orange (comme sur les filets) fixé par une manille "pompier" de 5T à l'avant de la Delta. Coté extrémité qui flotte j'ai une épissure loop qui permet de passer un bout si besoin.
Quand je mouille avec >3m d'eau (la majorité du temps) , j'ai le bout qui remonte au dessus de l'ancre sans gêner les autres bateaux ni risquer pour l'hélice... Si besoin de tirer dessus je passe un bout dedans (plongée raisonnable) et on peut tirer dans l'autre axe.
Message par Seayousoon le Mer 31 Aoû 2016, 21:01
En effet un bout flottant de 1 à 2 m c'est la solution. D'autant plus si on a, à bord, l'équipement de plongée.
Message par chrysm le Jeu 01 Sep 2016, 17:07
Pas d'equipement de plongée car ma moitié n'est pas formée aux risques et aux gestes pour les plongeurs (donc pas d'O2 à bord). J'estime que le risque vital lié à un incident de plongée est bien supérieur aux nombre de fois où on coince la chaîne, et vital trop important par rapport au largage de l'ancre et éventuellement à une récupération ultérieure par plongeur pro .
Bref si je peux descendre en apnée pour passer un bout c'est bon (pour un apneiste médiocre descendre à 2M passer un bout remonter ça le fait donc ok jusqu'à 5m de fond) sinon c'est perdu.
Message par LaurentDG le Mar 06 Sep 2016, 12:42
Helo Chrysm,
Plongée bouteille à moins de 10m de fond pendant moins de 10 minutes... si tu remontes relax à la vitesse de tes bulles, pas de soucis m'a dit un pro.
La littérature dit qu'il n'y a pas de palier de décompression jusqu'à 30mètres/10 minutes (MN90).
Après, chacun sa vie.
Laurent
Laurent
LaurentDG
Message par Seayousoon le Mar 06 Sep 2016, 17:35
C'est sur que les risques de plongée à 10 m pour une durée de 1/2h sont nuls et en effet il n'y a pas de palier à faire. Certains bateaux sont équiper d'un narguilé qui permet cette intervention sur ancre, mais la longueur max du tuyau est souvent de 20 m.
Message par LaurentDG le Mer 07 Sep 2016, 14:20
Question: vous servez-vous de la poupée du guindeau (qui si je ne me trompe pas est supposée servir pour le cablot)?
Merci d'av.
L
Laurent
LaurentDG
Message par JMV34 le Mer 07 Sep 2016, 14:30
Effectivement, le cablot suit le même chemin que la chaine. La seule fois où je me suis servi de la poupée, c'est pour hisser quelqu'un en haut du mât, avec la drisse de spi. Je m'en suis servi comme d'un winch électrique.
JMV34
Message par JMV34 le Mer 07 Sep 2016, 16:50
Pour infos, quand on a dévidé toute la chaine et que l'on est sur le cablot, il ne faut pas frapper le cablot sur la poupée du guindeau, mais sur un taquet solide pour soulager les efforts sur le guindeau. De la même manière qu'on utilise une main de fer quand on a pas encore sorti toute la chaine.
JMV34
