Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, mao06, moimichel, rosy34, Seayousoon
» Soucis au moteur
par mao06 Aujourd'hui à 20:09
par JMV34 Aujourd'hui à 17:26
» Acces aux sondes d'eau douce d'un Oceanis 43
par jeanpaul Aujourd'hui à 17:14
» Réservoir d'eaux-vannes O/331
par Antonio Ventura Ceballos Hier à 21:11
» miroir oc 37
par A CONTRARIO Hier à 08:00
par yard407 Hier à 03:37
par jeanpaul Sam 20 Juil 2019, 15:50
par A CONTRARIO Sam 20 Juil 2019, 08:03
par jeanpaul Ven 19 Juil 2019, 08:15
» voile de portant
» Jaumière fuite
Problème d étanchéité sur les panneaux du carre
Problème d étanchéité sur les panneaux du carre Empty Problème d étanchéité sur les panneaux du carre
Message par Bernard le Dim 01 Juin 2014, 07:58
Je ai a nouveau des fuites importantes sur mes panneaux malgré une réfection des joints au sicaflex l'année dernière
Est ce quelqu'un a résolu ce problème .
Bernard
Modèle de bateau : 393
Problème d étanchéité sur les panneaux du carre Empty Re: Problème d étanchéité sur les panneaux du carre
Message par SQN 85 le Dim 01 Juin 2014, 10:11
Tu as une fuite au niveau des panneaux zénithaux du carré ???
Jamais vu ni entendu parler de ça sur un 393 ... en tous cas sur le mien aucun problème et il est de 2001 et après un tour de Med, depuis 2008 sous le soleil de Croatie qui ne fait pas semblant non plus en été ...
Étrange !  scratch
Problème d étanchéité sur les panneaux du carre 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Problème d étanchéité sur les panneaux du carre Drapea12
Message par christian50840 le Dim 01 Juin 2014, 18:16
non aucun problème d étanchéité, le probléme ne viendrai t il pas des vis de fixations du capot qui cache le panneau coulissant, car il est plus haut et par ruissellement cela déboucherai sous les panneaux zénithaux.
Message par Désiré56 le Dim 01 Juin 2014, 21:43
aucune fuite non plus au niveaux des panneaux zénithaux, pourtant il mouille plus en Bretagne pluie  pluie
Désiré56
Désiré56
Message par Tri Martolod le Lun 02 Juin 2014, 16:20
J'ai eu une fuite une fois, ça provenait d'un manque de sika au niveau du rail de l'écoute de la grand'voile (je l'ai changé l'an passé).
L'eau passait sous le rail autoporteur et s'infiltrait pas les vis de fixation de ce rail. Ensuite ça coulait tranquillement en suivant la pente au-dessus du faux-plafond et ça sortait au bout du faux-plafond au niveau des panneaux zénithaux du carré.
Pour vérifier d'où vient ta fuite il faut démonter le faux-plafond (c'est très simple à réaliser mais il y a 2-3 trucs à savoir sinon on arrache tout) et jeter des seaux d'eau sur le pont. Enfin je m'y prendrais comme ça a priori.
Tri Martolod
Tri Martolod
Message par Matet Gérard le Mar 22 Juil 2014, 22:04
Lors de l'achat de mon bateau, je me suis aperçu des infiltrations d'eau au niveau des hublots zénithaux (la cuisinière en dessous était pleine d'eau), le chantier qui me vendait le voilier à démonté le panneau, il manquait pas mal de colle! Ils ont tout nettoyé, tout rerempli avec du Sika (noir), remis le hublot, refaits les joint (blanc) extérieurs et depuis pas une seule goutte dans le bateau. L'opération de décollage est assez délicate, on s'y est mis à plusieurs avec un cutter et de la patience.
Matet Gérard
Matet Gérard
Modèle de bateau : Océanis 393 clipper
http://www.domaineolea.fr
Message par Bernard le Mar 22 Juil 2014, 23:06
A l'attention de TRI MARTOLOD,
Pouvez-vous me confier les 2 à 3 trucs indispensables pour démonter lefaux-plafond.
C'est promis je ne répéterai pas.
Bernard
Message par Tri Martolod le Mer 23 Juil 2014, 01:31
@Bernard a écrit:A l'attention de TRI MARTOLOD,
Bien sûr :
1. Il faut commencer par retirer le panneau le plus à babord (ou celui le plus à tribord, au choix), mais ne pas chercher à commencer par les panneaux centraux. Ces deux panneaux les plus loin du centre ne sont pas vissés mais tiennent avec du velcro. Une fois un panneau enlevé, on a accès aux vis du panneau suivant. Procéder alors de proche en proche.
2. Attention aux panneaux qui contiennent des lampes du carré : ils sont assez grands et quand on a enlevé les vis le panneau a tendance à tomber en arrachant les fils de ces lampes. C'est plus facile à deux (mais j'ai pu faire seul), l'un retient le panneau et l'autre débranche les fils (il y a des cosses).
Voilà...
Tri Martolod
Tri Martolod
Problème d étanchéité sur les panneaux du carre Empty Fuite au niveau du panneau Zénithal
Message par Enylesor le Sam 12 Mar 2016, 18:22
J'ai une fuite importante au niveau du panneau zénithal du carré (confirmée).
Les spécialistes me disent que la seule solution est de démonter le panneau et de reprendre le collage !!!!!
Quelqu'un aurait-il l'expérience de démontage de ce panneau ??
Parallèlement, j'ai une autre fuite sur le panneau Lewmar babord. Il se démonte avec une simple clé à lenne. Malheureusement le chantier a foiré le carré d'une vis ????
Je suis preneur de toute suggestion
Merci d'avance
Claude Cool
Enylesor
Enylesor
Message par Bernard le Lun 31 Oct 2016, 19:18
J'ai eu et  j'ai encore ce problème de fuite au niveau du panneau zénital
Première réparation avec changement du plexiglas au bout d'un an rebelote
Démontage et fixation avec des vis
Au bout de qq mois le fuites sont revenues mais supportables
Si vous trouvez un remède efficace dans le temps je suis preneur
Bonne chance
Bernard
Message par Enylesor le Sam 05 Nov 2016, 17:05
J'ai tenté une nouvelle réparation suite à un conseil d'un pro et pour l'instant ça marche  OK
Pourvu que ça tienne.....
J'ai donc creusé au maximum le joint que j'ai remplacé par du SOUDAL Fix High Track. Je n'ai pas démonté le panneau, ayant peur de le casser. Par contre j'ai surélevé légèrement à l'endroit de la fuite et j'ai poussé du Soudal dans l'interstice ainsi créé.
J'ai fait cette manip en juin et depuis malgré quelques grosses pluies, à tient.
il ne reste plus qu'à espérer que cela tient dans le temps.
Je vous tiendrais au courant
Claude Cool
Enylesor
Enylesor
Message par Laurent2 le Jeu 22 Déc 2016, 18:44
Attention : parfois, le changement, ou le réglage de greement peut engendrer des contraintes très fortes sur la coque et sur le pont. À surveiller de très près lors de ces travaux.
J'ai refait les joints intérieurs des3 panneaux au Sika 295UV par souci d'entretien et d'esthetique. Pas de soucis depuis
Laurent2
https://peergyntsailing.blogspot.fr/
