par chrysm Hier à 19:41
Longueur davier (simple) sur OC 45 ou 48
Si le davier (simple) existe (sinon pas grave) sur OC 45 ou 48 quelle longueur fait il ? Au passage je suis preneur d'un photo vu du dessus notamment de sa fixation à la coque.
Merciiiiiiiiiiiiii
Merciiiiiiiiiiiiii
Re: Longueur davier (simple) sur OC 45 ou 48
Bonjour Chrysm,
Pour la longueur du davier, je pourrai la mesurer demain... et pour une photo, tu as le davier de Seayousoon.
Joli ! (et merci !)
La "sous barbe" c'est toi qui l'a ajoutée ?
Non, c'est d'origine... la seule modif sur ce 45, est la protection d'étrave..(magnifique pièce)
Tout à fait ;-)
La longueur du davier d'origine est de 75cm. Le davier supplémentaire est livré avec le "pack élégance" et mesure 65cm. La sous barbe est fixée entre les deux par un gros boulon et sur la coque.
Ha super aurais tu une photo vu du dessus de la partie ancrage sur le pont ?
Et la largeur de celui qui fait 75 cm?
Désole de "spam mer" le forum mais en mode mobile c'est pas pratique...
En fait je pensais faire rallonger le mien, mais le plus simple est sûrement de prendre un modèle plus grand . Objectif me passer d'un bout dehors qui me gênerai pour le mouillage, sachant que j'ai besoin d'évancer a peine le point d'ancrage de l'emmagasineur mais que par contre il faut absolument une sous barbe qui puisse travailler en pression et en traction ( pour le mouillage et pour la voile selon l'utilisation)
Ok, je te ferai une photo de dessus le WE prochain....
Voilà quelques photos de mon davier.
Super !
Je vais comparer avec mon installation pour voir si c'est exploitable. Par contre ce qui est différent c'est que mon davier babord n'a que 3 boulons et non pas 5... par contre il ne "recule" pas autant sur le pont... ceci doit expliquer cela.
» batterie moteur
» [TECHNIQUE] Installation chariot de Genois réglable ( easy sail ) // Barre d'écoute GSE réglable
» davier o 430
» désinfection de l'au douce tres simple
» taille du davier
» davier o 430
» taille du davier
