TRAITEMENT ANTIBACTERIEN DU COMBUSTIBLE
Message par jeanpaul le Ven 16 Mai 2014, 21:13
N ayant comme seule occupation de naviguer , je rencontre pas mal de plaisanciers qui me dident avoir eu des probleme de bacteries dans leur fuel  qui se transfoeme en une sorte de confiture bouchant le filtre  Utilisant tres peu mon moteur car ayant la chance d avoir toujours le temps ce probleme m inquiete
Quelle est votre expérience
Utiliser vous un produit ?
Jean Paul
Re: TRAITEMENT ANTIBACTERIEN DU COMBUSTIBLE
Message par christian50840 le Ven 16 Mai 2014, 21:22
bonjour, JEAN PAUL j ai connu ce probleme sur mon ancien bateau, depuis je mets de temps en temps 1 cueillere a soupe d alcool a 90° cela parait il tue toutes les bacteries, d'autre utilisent de l alcool a bruler toujours est il que je n ai jamais eu de problemes depuis.
Message par chrysm le Ven 16 Mai 2014, 21:43
Bonjour Jean-Paul,
Le problème des bactéries dans le Gasoil est un problème connu depuis l'évolution (la baisse) des taux de soufre dans le GO qui nous protégeait du développement bactérien, car même s'il est raffiné le GO reste un produit "vivant".
Ces bactéries se développent mieux :
- lorsqu'il y a de l'eau
- rien pour les empêcher de se développer
- quand il fait chaud
Donc plusieurs stratégies (à mener en parallèle je pense ) :
- limiter la présence d'eau dans le réservoir : surveiller son apparition éventuelle et s'en séparer immédiatement (on verra comment), pour limiter : garder son réservoir plein (surtout en hiver et à la saison intermédiaire), car un volume d'air permet la condensation à l'intérieur du réservoir
- en cas de présence d'eau (en faible quantité) on peut tenter d'utiliser un solvant qui permette quand même de la faire "passer" dans le circuit de combustion : certains utilisent de l'alcool à brûler qui est un solvant de l'eau. Surtout pas d'alcool à 90° car son solvant est... de l'eau. Donc dès que les effets de l'alcool disparaissent on a de l'eau. Et l'alcool est volatile. Ou des produits du commerce (il y a des tests comparatifs sur leur efficience)
- pour protéger / limiter le développement bactérien des produits spécialisés, sachant que depuis de nombreuses années dans les tests des revues PBO/YM c'est généralement toujours le Grotamar 71 qui revient en tête pour son efficacité. Il existe des produits chez les ship dont l'efficacité est inconnue (mais pas forcément mauvaise).
En cas de vrai "attaque" il n'y aura guère le choix : vidange complète du réservoir de GO, remplacement des filtres à GO.
Message par jeanpaul le Sam 17 Mai 2014, 00:31
Je vais faire le traitement preventif grotamar car vraiment vidanger le reservoir ca doit etre un sacre boulot
Message par JJDroopy le Sam 17 Mai 2014, 08:11
J'utilise du grotamar à chaque remplissage. En espérant que c'est efficace...
Message par SQN 85 le Lun 19 Mai 2014, 14:23
Pareil, je mets un produit (je ne sais pas quelle marque) avant chaque absence longue et surtout j'essaie de remplir le réservoir au max.
PATRICK sur SINE QUA NON
Message par jeanpaul le Jeu 22 Mai 2014, 10:45
J ai commande mon grotemar au fabricant tres sympa j airecu mon demi litre 48 heure apres
J ai commencé mon traitement j ewpere que ce sera efficase en preventif
 Un ami m dit que le gas oil routier etait traité mais trimpballer des jerrycan  c est quand meme pas top  il n y a pas une station routiere pres des ports   j ai malgré tout note que dans les station le gas oil meme le meilleur ! etait moins cher qu aux stations des ports
Jean Paul
Message par fredau13 le Jeu 22 Mai 2014, 11:49
bonjour Jean Paul
Le gasoil vendu en stations "terrestres" est meilleur car :
- il y a beaucoup plus de débit dans ces stations que dans celles qui équipent nos ports (surtout l'hiver)
- le milieu ambiant est moins humide
En plus c'est moins cher (15 à 20 cts / litres)
Perso je fais la noria avec des jerrycans : mon voilier n'est pas un bateau moteur, il consomme bien moins !
Je dois rajouter 1 ou 2 jerricans (de 20 litres) à l'année pour le maintenir toujours plein ; et pour transvaser du jerrican au réservoir, j'ai un "glou-glou" (tuyau translucide avec système à clapet bille ; ça marche tout seul par siphonnage)
frederic
Message par chrysm le Jeu 22 Mai 2014, 14:50
Je fais pareil, mais avec une branlette (nom du tuyau à bille).
Message par fredau13 le Jeu 22 Mai 2014, 14:54
la branlette, c'est pour les branleurs mon cherrr... voui !
Moi je préfère le glou-glou (c'est pour ceux qui ont soifs !)
Message par jeanpaul le Jeu 22 Mai 2014, 16:49
chrysm a écrit:Je fais pareil, mais avec une branlette (nom du tuyau à bille).
je vais faire comme toi et fredau effectivement 40- 60  litres par an ca doit etre ca pour moi une
Message par chrysm le Jeu 22 Mai 2014, 18:13
Si tu habites à bord, ça risque d'être un peu plus... et faire du bidonnage à pied c'est pas le top. Pour ma part j'ai des bidons de 10L , je trouve ceux de 20 L trop lourds ... pour que l'amirauté puisse les porter . Car comme le fait si justement remarquer Fredau13 je suis un authentique branleur.
Message par Richard84 le Jeu 22 Mai 2014, 20:00
Je fais pareil, mais du coup le gasoil, n'est pas souvent renouvelé. Faut-il un traitement?
Message par chrysm le Jeu 22 Mai 2014, 22:39
Richard84 : oui . depuis qu'il n'est plus soufré (ou presque) le traitement est nécessaire , sauf à renouveler entièrement chaque année au moins.
