Les différentes fonctions du Simrad NSS8
Message par Passacail le Lun 12 Mai 2014, 12:18
C'est bien connu, en informatique, on n'utilise qu'un faible pourcentage des possibilités offertes par un équipement. Sur mon océanis 37, depuis bientôt 2 ans,  j'étais pleinement satisfait des services rendus par mon traceur jusqu'au jour où un pêcheur plus que voileux, venu se prélasser à bord, m'a fait remarquer que le sondeur n'affichait pas le fond.
Quoi! Y a pas de fond! Manip, bidouillages, cliquetis...toujours pas de fond.
Avant de m'en remettre à l'installateur-importateur Simrdad, je me dis que peut-être l'un d'entre vous va me révéler que je n'ai pas coché la petite case en bas à droite ou à gauche, celle qui permettra enfin de voir le fond...et de ne pas le toucher.
Meeeeeerci d'avance.
Passacail
Re: Les différentes fonctions du Simrad NSS8
Message par GRAC le Mar 13 Mai 2014, 11:11
Bonjour Passacail
Mon OC 37 de 2012 est aussi équipé du Simrad NSS8 que j'utilise comme toi très "en deça" des capacités de l'appareil.
Tout est dans la configuration et le paramétrage. Il convient de ne pas oublier de cocher les petites cases ad hoc.J'avais laissé cette lourde charge au chantier qui m'a vendu le bateau mais tout n'a pas été parfait pour autant.
J'ai fini par télécharger sur internet le fichier en pdf du manuel utilisateur NSS.Je l'ai ensuite édité sur papier et relié pour l'avoir sous la main au bateau le cas échéant.
Sachant que je n'ai pu éviter de laisser mon bateau en gestion location ( pour avoir une place de port ),tu n'imagine pas le"merdier" relatif au déréglement du Nss8 par certains locataires.....
Donc le mode d'emploi de l'appareil est pour moi une necessité.
Si cela t'intéresse ,je peux t'adresser ce fichier à ton adresse Email si tu le souhaite ?
GRAC
Message par Drakkars le Mer 14 Mai 2014, 11:49
Je vais peut etre dire une bêtise, mais pour ''voir'' les fonds, il faut un sonar, qui est plus qu'un simple sondeur qui nous donne la profondeur sous la quille. Le sonar sert à repérer les fonds et les bancs de poissons. Sur mon 37 j'etais en Raymarine et ce sonar est une option. Sur le Nss, il est possible que ce soit d'origine, mais je n'ai npas vu cette possibilité sur le menu ( que je ne connais pas encore parfaitement, trop nouveau pour moi)
Ce que je constate, c'est que sur ma Vhf Simrad, on dirait qu'il y a quelquechose sur l'écran qui ressemble à un sonar...mais je sens que Chrysm ne va pas tarder à intervenir, c'est quand même lui le spécialiste du NSS ! Rolling Eyes
Message par Passacail le Sam 24 Mai 2014, 17:41
Merci pour vos réponses que je ne viens de lire qu' aujourd'hui (après une nav sur les dunes du sud marocain).
Grac, j'ai le manuel que tu me proposes et je l'ai étudié sans trouver la réponse à mon problème. Merci tout de même, je vais le relire dans l'autre sens, j'ai peut-être oublié KK chose.
Drakkars, sur ce manuel, le fond en question est bien sité et représenté. J'en conclus qu'il y a un PB soit de neurones, les miens, soit de connexions, celles du matos.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant de mes trouvailles, qu'elles viennent de ma relecture ou de l'aide du revendeur Dimrad.
Bon vent à tous.
Passacail
Message par Drakkars le Sam 24 Mai 2014, 18:38
On voit que tu reviens du Maroc : Dimrad ? ou Dirrhams ?
Tout dépend de ce que tu appelles ''voir les fonds''. Sur le NSS, il y a en effet, un representation graphique linéaire du NIVEAU  sous la quille. Pour ca, il faut taper sur l'ecran je ne sais plus si c'est dans '' pages'' ou outils..je ne suis pas sur le bateau, et j'ai peu d'expérience du NSS, j'avais du Raymarine sur le 37 !  Mais Chrysm, le spéciliste , devrait nous dire ça !
Message par Passacail le Sam 24 Mai 2014, 20:25
J'aurais pu aussi taper "Simbad" Smile
Passacail
Message par chrysm le Lun 26 Mai 2014, 18:01
Je n'avais pas vu passer ce fil... désolé Sad
Sur nos Océanis 37 on a un sondeur, et un sondeur ça sert à avoir une "sonde" de profondeur donc une mesure de profondeur. C'est tout.
Je ne sais pas ce que tu appelles "voir le fond". Si tu n'as pas la profondeur qui s'affiche sur ton NSS8 et surtout : sur ton IS20 GRAPHIC , alors il se peut que soit ta sonde ne soit pas dans l'eau (sortie) soit qu'elle soit KO. En général, quand elle est KO, le loch est aussi HS par la même occasion, sur le SIMRAD c'est une sonde double (la petite roulette à tribord, la plaque echo à babord).
Si tu veux avoir des informations sur la forme des fonds, les bancs de poisson et les formes de la sirène qui passe dessous : il te faut un sonar. Pourquoi n'en a-t-on pas à bord ? Parce qu'un sonar ça consomme de l'électricité à gogo. Les bons sonar sont à 1kW !
Chez SIMRAD (spécialiste du matériel pour les pécheurs pro à l'origine) :
un BSM-1 + transducteur 1kW M260 (quitte à investir autant passer sur du bon matériel). L'avantage du M260 : pas besoin de faire un trou dans la coque tu l'installes sur le fond du bateau et hop ! Allez quoi un petit chèque de 2000€ hors pose ... environ.
http://www.simrad-yachting.com/fr-fr/Produits/Sondeurs/BSM-1-fr-fr.aspx
http://www.simrad-yachting.com/fr-fr/Produits/Sondeurs/Transducteurs/BSM-Transducer-Airmar-M260-kit-fr-fr.aspx
Message par chrysm le Lun 26 Mai 2014, 18:03
Ha oui et j'y songe : on peut avoir le manuel en PDF consultable directement sur le NSS, suffit de le déposer sur une carte micro SD qu'on insère en façade (à la place de la carte Navionics Gold/platinum qui ne sert pas à grand chose :p)
Message par Drakkars le Lun 26 Mai 2014, 18:22
Bon, je vois que j'avais raison ! merci Chrysm..pour cette confirmation, je n'étais pas sur...!En ce qui concerne les Sonars, n'oubliez pas que ça perturbe grandement les poissons, notamment les dauphins....
Message par Passacail le Lun 26 Mai 2014, 19:16
Oulah!Oulah! Pas question pour moi de troubler le sommeil des sirènes surtout moyennant un chèque de ...zeuros! Ma sonde fonctionne parfaitement et me donne la profondeur en tenant compte d"un pied du pilote de 50cm.
J'ai le manuel en PDF mais je n'avais pas pensé à l'astuce de le copier sur une carte micro SD; Merci Chrysm... et Drakkars
Passacail
Message par chrysm le Mar 27 Mai 2014, 07:14
Nos sondeurs aussi drakkars , ils utilisent les mêmes techniques. Mais c'est sur que c'est pas les mêmes puissances
