par ed60 Aujourd'hui à 15:08
eau dans le coffre avant
GER5
Désiré56
naviguant vannes fermées, cuvette des WC vide, nous avons de l'eau salée dans le coffre avant sous la couchette. Avez-vous le même problème sur des OC 393 trois cabines?
Désiré56- Messages : 124
Re: eau dans le coffre avant
Bonjour Désiré,
Je n'ai jamais constaté cela sur mon bateau.
Il est important d'identifier rapidement l'origine de cette eau .
Par ex :Jamais "oublié" de fermer le panneau de pont de cette cabine par mer "formée" ?
La quantité d'eau salée est elle importante?
GER5- membres actifs
Le panneau est fermé. L'origine de la fuite semble être au niveau du coin avant babord de la base de la cuvette.
l'eau représente deux verres pour une journée de navigation avec du clapot de face
penses a vérifier le serrage des colliers, pour repérer d ou provient la fuite sous les passes coques met du talc ou farine ce la devrait vite te permettre d identifier d ou cela provient, sinon tu n as pas de propulseur?
Identifier l'origine de l'écoulement , est il possible que ça vienne de la baille à mouillage à cet endroit (je ne connais pas ton bateau) ? La baille est le coin humide par excellence du bateau...
passe coqque des instruments?
kimbe- Messages : 17
Ils ne sont pas devant la quille (donc plus en arrière) ? Cela dit l'eau peut faire des aller retours...
chrysm, sur le mien les passe coques des instruments se trouvent a ce niveau juste devant la cloison et devant la quille.
merci Christian
je suis a Deauville et heureux de te rencontrer un jour !
salut kimbe, ce sera avec plaisir et si tu passes a cherbourg n hésites pas a m appeler, car je vais plus facilement dans l ouest que de ton coté.
l'origine de la fuite semble provenir de la bonde de douche, car en pompant l'eau du bac on retrouve l'écoulement dans le coffre. Je pense donc que l'eau salée provient du tuyau d'évacuation
de la douche. Problème: comment démonter la bonde de douche pour avoir accès au tuyau?
Il n'y a pas de fuite au niveau des passe-coques.
Bonjour Désiré,
De mémoire, il n'y a pas de liaison directe entre la bonde d'évacuation de la douche et la sortie par le passe coque. Entre les deux il y a la pompe d'évacuation de l'eau de la douche.
Si cette pompe fonctionne et a été montée correctement l'eau de mer peut elle remonter vers la douche ?
De plus, si tu utilises cette douche, et qu'il y ait une fuite au niveau de la "bonde" tu devrais trouver de l'eau douce sous la couchette et non de l'eau salée.
Personnellement, je ne sais pas démonter cette bonde et d'après ce que j'ai pu lire sur les forums pour l'instant , la chose n'est pas facile!
Petit oubli dans mon message précédent .
Dans le circuit de vidange de la douche il y a le filtre avant la pompe.
Bon courage Désiré.
Tiens nous au courant de la suite .
Bon courage Désiré.
la bonde est collée au silicone, avec de la patience on arrive à désolidariser la bonde. Il semble qu'il manquait un peu de silicone. Au niveau de l'arrivée du tuyau de la bonde à la pompe, il y avait une petite fuite. J'espère que le problème est réglé. On verra au cours des prochaines navigations...
Je rencontre a priori le même problème: Après 15 jours de navigation, lors du nettoyage du bateau j'ai trouvé du Sel au fond à l'avant du coffre babord (Cabine avant) devant le réservoir d'eau. Il semble que l'infiltration se fasse sous la Bac de douche ou depuis la vanne Babord d’évacuation des toilettes. A mon avis cela ne vient pas de la douche car on aurait de l'eau douce, je ne vois que les points suivants:
- Baille à mouillage mais comme je venais de la rincer abondement à l'eau douce j'aurais trouvé de l'eau douce.
- Fuite sur une raccord de vanne des WC. J'ai changé l'année dernière un Serflex pour en mettre 2. A priori je n'arrive pas à voir d'ou cela vient.
Mon approche: Après avoir nettoyé, je vais naviguer en condamnant les WC et vannes fermées. Si j'ai des infiltrations cela viendra ou d'un passe coque (Grave) ou de la baille à mouillage.
Si pas d'infiltration, je remettrais en usage les WC et je vérifierais si après qq utilisations j'ai de nouveau du Sel. Pour info je n'ai jamais trouvé d'eau mais uniquement du Sel ce qui semble indiquer que les qts sont faibles et peut fréquentes.
Autre PB: J'ai la bonde au fond de la douche qui a tendance à rouiller. Comme elle n'est pas démontable est cd que qq à une astuce? NEttoyage puis MAstic silicone sur le tour?
A suivre.
A suivre.
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
Pas de rouille sur les miennes pour le moment. C'est pas de l'inox ces trucs ?
Tu peux peut-être essayé avec un produit anti-rouille pas trop puissant pour ne pas risquer d'endommager les tuyaux, du style déjaunissant de coque ou autre... et surtout rincer abonda mment après ...
Et pour info, la grille de la bonde de la douche arrière n'est pas fixée sur le mien ...
PATRICK
enfin trouvé l'origine de la fuite en mettant la tête dans le coffre avant, avec lampe torche et miroir: cela ne vient pas de la bonde de douche puisque écoulement sous le plancher de la salle de bain à la mise en route de la pompe d'évacuation de la douche; l'origine se situe au niveau du passe coque de l'évacuation de la douche, à la jonction passe coque vanne de fermeture. Ce qui explique que en navigation, vanne fermée, il y ait un peu d'eau salée dans le coffre, et au mouillage après utilisation de la douche, un peu d'eau douce.... A la prochaine mise à terre, resserrage et étanchéification!!!!!
» Un coffre supplémentaire dans la cabine avant
» Coffre avant Océanis 31
» coffre chaussure cabine avant
» Condensation dans le grand coffre babord
» Humidité dans la cabine avant et mode d’emploi de démontage des panneaux OC41
