par MOANA Hier à 18:02
La tête de ma table de cockpit m’exaspère !!!
+5
JMV34
ed60
Mael
Jonathan « mea »
9 participants
Ma table de cockpit me gonfle !!!
Je l’ai poncée traitée etc…
Bref ça me plait pas !!!
J’ai pensé à la re poncer pour la venir plusieurs couches avec du Tonkinois ?
Certains l’ont fait ? D’autres idées ? Des photos ?
Re: La tête de ma table de cockpit m’exaspère !!!
Qu'est ce qui ne te plaît pas dans le résultat ? traitée.... au fongicide !!!? , vernis ? huile de teck?
Mael- Messages : 59
J aimerai un résultat bien lisse, brillant comme sur les bateaux haut de gamme !
La on est plus proche de la,table de jardin
Attention en poncant c est du placage
jeanpaul- Messages : 3915
Oui,c est un ponçage léger, aussi intense que l’est mon bois teck beneteck
le vernis brillant et bien lisse est plus une affaire de patience que de produit . pour commencer il faut poncer le plus finement possible pour avoir un support propre et le plus lisse possible , ensuite ou on utilise un bouche pore ou une première couche de vernis très dilué , ponçage ,une couche de vernis etc etc .
En fait et en particulier pour le bois qui a déjà était expose aux intempéries , et même avec un ponçage fin , la surface sera composée de creux et de bosses ,dans le sens du fil du bois et bien sur le film de vernis va reproduire ces creux et bosses et forcement pas" lisse " , donc il faut poncer entre chaque couche pour atténuer le bosses et de fait combler les creux , c est visible si bien ponce a plat , les parties en creux restent brillante alors que le reste devient opaque . lorsque toute ou presque la surface et opaque ,c est gagnée une ou deux couches de finitions et c est lisse . Les couches doivent être très fines pour bien se tendre, vouloir remplir ne fera rein de bien , ponçage fin et a la cale a poncer si possible , bien dépoussiérer et a toutes les étapes , diluer les deux trois premières couches , pinceaux neufs une brosse plate de préférence ,si tu as un magasin ACTION dans ton cartier , ils ont de pinceaux super et pas cher donc jetable , la température , trop chaud trop froid ça marche pas , enfin 3 couches ,c’est minimum , 5,6,tu dois commencer a avoir une belle surface , ensuite c’est du plus pour donner de la profondeur . bon courage
ed60- Messages : 99
Ton explication me fait rêver. Un grand merci.
Je vais essayer de le faire dans les règle de l’art.
Un peu comme en carrosserie avec du métal flake !
Pour le vernis du tonkinois ?
Pour l épaisseur du papier à poncer?
A l?eau ?
A l?eau ?
te prends pas la tete , le coup de patte viens rapidement le secret est la préparation du support et entre couches , le vernis le tonkinois je sais pas jamais utilisé , j utilise âpres x essais , La marque épiphane ,en monocomposant , ça se trouve en GSB , abordable se travail bien tiens pas plus longtemps que les autres mais pas moins non plus. l abrasif ; il faut prendre du papier de verre , donc ponçage a sec , le grains ,80 sur le bois nu avant le premier couche attention a la main et sans forcer surtout sur du plaquage , 120 et 240 ensuite , il ne faut pas avoir peur des rayures c est bon pour l accrochage mécanique entre couche enfin pas un labour de printemps non plus , un coup de 400 avant la deniers couche , le 600 800 , c est pour les carrossiers
ed60- Messages : 99
Dernière édition par ed60 le Dim 13 Fév 2022, 21:24, édité 1 fois (Raison : refiit l ete dernier la plage ar de mon 411 , l entoutrage du coffre en iroko , 4 couche de vernis , ca brille et presque lisse)
ed60- Messages : 99
Magnifique
merci , pour info les bois du lattage est de l acacia pas du teck
ed60- Messages : 99
Voilà ma table
Hé oui, tu n'as pas la pire !!!
JMV34- Messages : 350
he oui ,sur nos bateau de série , les boiseries sont de qualité très moyenne , du plaquage ok , le massif n est forcement une bonne solution sur un voilier , mais a condition de le faire correctement . Sur la photo de la table , le plateau de droite , on peut voir clairement les 5 morceaux de plaquage qui a mon gout ne se marient pas très bien , plaquage ou massif , lorsque l on assemble de morceaux de bois , on regarde ce que cela va rendre avant ce coller ,même un amateur et capable de faire mieux . comme disait souvent mon ami ebeniste quand j étais planté avec un bout de bois sans savoir comment faire ,tchiot gars, un beau meuble est un meuble qui flatte l œil .............
ed60- Messages : 99
Bonjour, c'est vraiment une table Bénéteau ? Je suis un peu maniaque sur les boiseries. Je suis ébéniste. Mais là j'avoue que c'est choquant. Pour information, il m'arrive régulièrement d'appliquer entre 10 et 18 couches de vernis (toujours bien diluer) avec un ponçage intermédiaire (sauf les deux dernières) pour avoir une belle finition. Mais c'est surtout pour des éléments intérieur. En extérieur, je reste au bois massifs avec huile et sicatif. Sinon trop d'entretien. Je préfère naviguer.
PIGAWANNE- Messages : 68
Sur mes 2 derniers bateaux, OC 48 et maintenant le OC51.1, j'ai mis un covering transparent, et ca ne bouge pas.
pas d'entretien particulier, il faut seulement faire attention à l'utilisation des coteaux sur la table.
Donc pas de vernis, bois brut, et à faire à la fin de la première saison le temps que les gaz de collage de plaquage se libèrent.
Laurent
Laurent
AFLO- Messages : 80
j'ai résolu le problème de la table de cockpit océanis 37 ; regardez 1er aout 2016 les photos et le commentaire
Ceci dit effectivement le placage teck beneteau était parti en lamelles
blorenceau- Messages : 153
peux tu développer sur la technique stp !! please !!
Jonathan "mea",
pour les bancs de cockpit, je passe au pinceau du "degriseur" que je laisse agir 10 à 15 mn et ensuite je rince abondamment en brossant.
Puis une fois bien sec ! ( en bretagne, il faut anticiper !!), passer au pinceau jusqu'a saturation cette huile D.1 de la marque indiquée sur la photo et essuyer et laisser secher, le resultat pour les bancs est tres bon: resitance a l'eau, la poussire et rendu comme neuf.
Le degriseur est de la meme marque et le mode d'emploi bien clair
J ai essaye sur la table et ca m'a plu.
je regarde s'il il y a un fil sur le forum
» Tete de mar zspars
» Voiles d'avant - Pataras
» A quoi sert la pièce en plastic noir en demi-cercle,disque en tête du mat?
» changer les reas de tete de mat
