Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 3 Enregistrés, 0 Invisible et 18 Invités :: 1 Moteur de recherche
pascal59, Philippe-ch, pilou
Le Deal du moment : -15%
Cahier de jeux pour les 3 – 5 ans : éveil ...
5.95 €
Shunt Ampèremètre
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Shunt Ampèremètre - Page 4 Empty Re: Shunt Ampèremètre
Message par chrysm le Mer 25 Juin 2014, 21:11
Oui c'est une batterie de démarrage. Sur les OC37 c'est le même modèle de chez Exide qui était livré (Exide 075 60ah, 600CCA - batterie de voiture). le "600A" noté après le nombre d'Ah est la puissance en CCA. Ca vaut dans les 70€ environ...
Message par Toulby le Mer 25 Juin 2014, 22:53
Donc si je résume, celle-ci peut rester dans un coffre et être utilisée avec des pinces au cas ou ??
et rechargée avec un petit chargeur de voiture ?
Toulby
Toulby
Modèle de bateau : OC 40
Message par SQN 85 le Jeu 26 Juin 2014, 00:29
Bonjour Toulby, effectivement, en secours, j'ai un "booster" qui est une batterie de secours transportable.
Le mien est un N300 de chez Norauto. Il a une capacité très réduite (20 Ah) mais est capable de délivrer une puissance instantanée très importante. Je démarre un 6 cylindres, 4.3 L de 300 CV avec ... alors mon petit Volvo Penta 2.2L de 50 CV, c'est de la rigolade ...
En plus il alimente avec sa prise allume-cigare, mon gonfleur ou ma perceuse 12 V en cas de besoin n'importe où sur le bateau, y compris en tête de mât si nécessaire... et si j'étais capable d'y grimper, ce qui n'est pas le cas ...
Voici la chose :
Shunt Ampèremètre - Page 4 Max_1810
Shunt Ampèremètre - Page 4 00010PATRICK
