Il y a en tout 57 utilisateurs en ligne :: 6 Enregistrés, 0 Invisible et 51 Invités :: 2 Moteurs de recherche
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
» Électronique de bord
Astuce Problème de réception FM
Astuce Problème de réception FM Empty Astuce Problème de réception FM
Message par chrysm le Mar 11 Mar 2014, 17:34
En cherchant des réponses sur ce soucis (qualité de réception FM médiocre avec l'installation d'origine), je suis "tombé" sur le même soucis rencontré par JJDroopy (sur son Océanis 40), qui date un peu. J'espère qu'il a pu le résoudre.
Pour ma part :
- j'ai tenté de déplacer l'antenne active (qui est cachée et collée avec du double face derrière l'autoradio). Du mieux mais bof...
- puis en lisant les forums, j'ai tenté l'option fil de cuivre (type batiment) de 80 cm (72 idéalement), pas mal, équivalent à l'antenne active bien positionnée
- puis finalement j'ai relié ce fil de cuivre aux boulons des cadènes des haubans et là ... nickel au niveau de la réception. Finalement un simple bout de cuivre de moins d'un mètre suffit. (J'ai donc déconnecté l'antenne active).
Astuce Problème de réception FM Empty Re: Astuce Problème de réception FM
Message par JJDroopy le Mer 12 Mar 2014, 19:24
Oui, il est vrai qu'au début je ne recevais rien. Maintenant j'ai un splitter de bonne qualité avec la VHF et c'est OK.
Message par chrysm le Mer 12 Mar 2014, 20:36
J'etais parti sur quelque chose de ce style mais quand j'ai lu que le fil de cuivre donnerai d'aussi bons voire meilleurs résultats, j'ai voulu tester. Et effectivement ça semble donner satisfaction .
Message par Elvio le Mer 12 Mar 2014, 22:09
JJDroppy quel splitter utilisez-vous.
Louis
Elvio
Elvio
Message par JJDroopy le Jeu 13 Mar 2014, 15:41
Sais pas ! Faudrait que je regarde mais il est à 800 bornes... Le prochain coup !
Message par SQN 85 le Jeu 13 Mar 2014, 17:42
Perso j'ai ça comme duplexeur pour VHF/FM qui va bien (35 €) :
Astuce Problème de réception FM Duplxe10
Sinon y'a le glomex pour VHF/FM/AIS (55 €) :
Astuce Problème de réception FM Duplxe11
Attention, ce sont des duplexeurs, pas de simples "splitters", donc il faut prévoir une alim en 12V pour l'un comme pour l'autre.
Astuce Problème de réception FM 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Astuce Problème de réception FM Drapea12
Message par jeanpaul le Ven 16 Mai 2014, 21:30
@chrysm a écrit:En cherchant des réponses sur ce soucis (qualité de réception FM médiocre avec l'installation d'origine), je suis "tombé" sur le même soucis rencontré par JJDroopy (sur son Océanis 40), qui date un peu. J'espère qu'il a pu le résoudre.
Pour ma part :
Encore moi sur m O 31 aussi c est pas top as tu un recepteur rond  fusion sur ton bateau  .comment as tu eu acces sans trop de difficultés a l arriere du recepteur  moi je peux passer la main par l arriere du tableau electrique mais c est plein de files electriques en vrac je t ai deja dit  franchement je decolere pas  vraiment nul de ne pas avoir fait un deuxieme tableau ouvrant  tu vas me repondre optimisation   economie  2 charnieres  1 loqueteau de mauvaise qualite  En six mois on en a deja eu 3 de bloques  heureusement concessionnaire sympa nous en a donne une dizaine d avance  en nous disant que c etait un probleme connu de Beneteaux   Vraiment dommage ce manque de soucis du detail pour un constructeur officiellement le plus important du monde
Message par chrysm le Ven 16 Mai 2014, 21:35
Désolé je n'ai pas de fusion, mais un autoradio "classique".
Si tu nous mets quelques photos je peux essayer de te renseigner un peu plus. Fredeau n'étant pas hyper disponible en ce moment malheureusement...
