Il y a en tout 19 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 15 Invités :: 2 Moteurs de recherche
-31%
Le deal à ne pas rater :
Promo sur les baskets Nike React Element 55 SE pour homme
90 € 130 €
Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android
Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android Empty Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android
Message par Le Pierro le Lun 17 Fév 2014, 16:33
Bonjour à tous et à l'aide......
Mon objectif : connecter la centrale de nav RAYMARINE ST 70 de mon O34 à ma Tablette Samsung Galaxie Note 10.1 Edition 2014.
Pour ce faire j'ai chargé les 2 APP nécessaires : Raycontrol et Rayviewer.
Ensuite j'ai suivi les instructions contenues sur le site Raymarine : http://www.raymarine.fr/view/?id=3934
Transformez votre tablette ou votre smartphone en répétiteur !
L'application GRATUITE RayView permet la connexion à votre écran multifonctions Raymarine et l'affichage en direct de l"image vidéo de l'écran multifonctions sur la tablette ou le smartphone.
Configuration recommandée
Périphériques iOS : les meilleures performances sont atteintes avec un iPhone 4 ou supérieur et un iPad 2 ou supérieur
Android/Kindle Fire : les meilleures performances sont atteintes avec un processeur 1 GHz ou supérieur avec version 2.2.2. ou supérieure
Nécessite également la dernière version 4.27 du logiciel sur votre écran Série c ou Série e - téléchargement gratuit via ce lien
Avantages de RayView
Activez simplement le streaming avec connexion sans fil sur les nouveaux écrans Série e ou Série c, puis activez le réseau Wi-Fi sur votre appareil Android ou iOS. Une fois les appareils interconnectés vous pouvez voir directement sur votre appareil Android ou iOS ce qui est affiché sur votre écran Série e ou Série c.
Vous pouvez même faire un arrêt sur image et utiliser la fonction zoom ponctuel d'iOS. De même, en appuyant simultanément sur les touches marche/arrêt et home de votre appareil iOS, vous pouvez effectuer une capture d'écran directement enregistrée dans votre bibliothèque photo.
Prob : quelque chose m'échappe car chez moi ça ne marche pas.
Quelqu'un est-il spécialiste du menu du Raymarine......et de la connexion Rayviewer ?
Merci de votre aide (sinon mon compas et ma règle Cras fonctionnent très bien.....:)Merci )
Le Pierro (en mode les Boules, colère, exaspération......)
Le Pierro
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android Empty Re: Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android
Message par Drakkars le Mar 18 Fév 2014, 17:38
bonjour,
Il faut d'abord savpoir quel traceur tu as : un serie C, serie E? En effet tu parles de ST 70, ce n'est pas un traceur.
en suite, il faut je suppose que le traceur en question soit equipé en Wi fi puisque c'est par ce canal que la tablette va recevoir les infos. J'avais un C80 sur le 37 et il ne m'était pas possible de le connecter en wifi sur ma tablette.
Message par chrysm le Mar 18 Fév 2014, 18:06
Bonjour Le pierro,
Pourquoi es tu en colère ?
Concernant raymarine. Dans le document que tu cites il est bien précise que :
Nécessite également la dernière version 4.27 du logiciel sur votre écran Série c ou Série e -téléchargement gratuit via ce lien
C'est donc valable uniquement si tu a un série C ou E. As tu un C70 ?
Message par chrysm le Mar 18 Fév 2014, 18:53
Bon, si c'est bien un c70 de première génération (il me semble), donc pas un modèle wide, c'est cuit :
http://raymarine.ning.com/forum/topics/c80-and-wifi
Traduction rapide a écrit:
Les MFD séries C classiques (ex c70, c80, c120) ne supportent pas le protocole de communication Seatalk, névralgique pour l'utilisation du Wifi avec les produits Raymarine.
Des interfaces NMEA 0183 - WiFi d'autres fabricants (ex. Digital Yacht WLN10) sont disponibles sur le marché. Comme les MFD Series  C Classiques fournissent un port NMEA 0183, vous pouvez envisager un tel produit.
Message par Le Pierro le Mer 19 Fév 2014, 09:59
Merci Messieurs de vos réponses.
Donc mon traceur est le suivant : (et non pas le ST 70 qui effectivement n'est pas un traceur ! bien vu Drakkars)
Connecter Centrale RAYMARINE à tablette Android 12-18-11
Donc à vous lire,  ce modèle - C80 - ne dispose pas du wifi ?
Ai-je quand même une chance d'interfacer mon routeur avec ma tablette, si oui comment ?
Le Pierro
Le Pierro
Message par chrysm le Mer 19 Fév 2014, 13:39
Je manque d'information sur le modèle exact que tu possèdes , selon les génération il y a ou pas du nmea2000, du seatalk2 HS ou ng... Bref pas simple.
J'aurai tendance faute d'en savoir plus de te recommander une passerelle nmea0183-wifi éventuellement compatible Seatalk. Il te faudra en outre le câble Ui va bien entre les deux, une alimentation 12V et un endroit au sec pour la poser. Grosso modo 300€ plus ou moins selon la marque et le câblage nécessaire.
Une fois installe avec ta tablette tu aura accès aux trames nmea, et donc des outils de type iNavx ou autres pourront l'exploiter pour afficher les données ou te positionner sur une carte.
Message par Drakkars le Mer 19 Fév 2014, 14:56
Ton traceur ressemble trait pour trait a mon ex. Le mien était de 2009, et ne causait que seatalk et NMEA0183. A tel point que lorsque j'ai du changer l'antenne GPS, la nouvelle causait seatalk Ng, et j'ai du ajouter un cable adaptateur de 80€, en plus de l'antenne : coût de l'opération : dans les 400€... alors qu'il aurait sans doute suffit de changer une pile à 10€ dans l'antenne ( source Raymarine au salon)
Donc, pour revenir a ton problème, comme le dit doctement Chrysm, ça dépend de la version de ton C80, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'évolution sur ce modèle, donc la soultion de Chrysm me parait la meilleure.
Message par Le Pierro le Mer 19 Fév 2014, 19:23
Merci Chrysm et Drakkars, je commence à y voir un peu plus clair, vos renseignements sont précieux.
Merci aussi à Jean Phi de Squizz pour son apport par téléphone, et vive le forum des Océanis.
Le Pierro
Le Pierro
Message par chrysm le Mer 19 Fév 2014, 20:02
Ha bon mince j'suis découvert ! (Doct->eur )
