Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 35 Invités :: 1 Moteur de recherche
Batpat42, Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
OC 45
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
OC 45 - Page 2 Empty Re: OC 45
Message par nico68 le Ven 28 Mar 2014, 14:02
merci pour vos réponses. A tous
nico68
Message par Drakkars le Ven 28 Mar 2014, 14:45
J'ai eu egalement un pb d'infiltration sur le 37, au niveau du ridoir tribord. pas grand chose, mais gênant, d'autant que le tableau électrique se trouve là..ça a été resolu au bout de 3 ans...mais ce concessionaire n'existe plus, il a été racheté et c'est le nouveau qui m'a tout réglé.( je pense qu'il s'agit du même concessionaire que le tien), donc tout consigner par ecrit, ne jamais lâcher le morceau, ça finit pas se régler !
De tout façon, 15 cm d'eau, la cause doit être facilement détectable. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une infiltration, tu n'aurais pas autant d'eau !( ça doit représenter 200 litres ?)
Lors de ma première sortie, j'avais eu aussi en mer environ 120l d'eau douce , qui passait au dessus des planchers à la gite : c'était la pompe du circuit qui avait làché , dès la première utilisation...
Message par chrysm le Ven 28 Mar 2014, 16:13
Même problème sur mon 37 avec un goutte à goutte sur la cadène de hauban tribord qui donne en effet juste au dessus du circuit 220V et du panneau électrique du bord.
Résolu rapidement par mon revendeur qui a identifié la fuite, bouché et basta (il y a une "trappe" d'accès à cet endroit).
Edit (lu trop vite) : drakkars de l'eau à bord en plus ? voilà qui va nuire à ta réputation ! Il te faudra effacer ce camouflet !
Message par Drakkars le Ven 28 Mar 2014, 17:31
J'ai eu chaud ! j'avais pas encore rempli la cuve n°1 avec du rosé !
Message par chrysm le Ven 28 Mar 2014, 17:38
Quand j'ai demandé au gars de chez Benet' si la sonde de niveau fonctionnait aussi avec du rosé, il a cru que je déconnais ... Sont bizarre ces gars là !
