par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
Réaliser une "chaussette de GSE" "pas chère"
Avant de commencer, je remercie Fredau13 qui est le réel concepteur de la chose bien avant moi. Merci à toi (une fois encore).
Je commence l'écriture de ce message alors que je suis en cours (plutôt à la fin) de (la) réalisation.
Objectif
Fabriquer soi-même une "chaussette" pour le GSE qui reste enroulé (entre les sorties de Week end par exemple) afin de le protéger à moindre coût des UV et autres intempéries
Avant de commencer
Il faut :
- mesurer la hauteur exacte dont vous aurez besoin. C'est probablement un peu plus long que le guindant du GSE.
- une machine à coudre (classique suffit), savoir s'en servir un minimum (fil/canette tension type de point notamment)
- du fil (à coudre)
- un fournisseur de tissu type toile cirée extérieure (ou déperlante/traitée UV selon votre opinion) coût <10 € /m2
- un peu de sangle (on verra les métrages après)
- deux fermetures à glissières séparables plastique (cout ~ 30 €) voir les mesures plus loin, que l'on peut remplacer par du velcro de 20 ou de 50mm si l'on préfère
- mesurer la hauteur du point d'écoute (pour séparer les deux glissières d'environ 20/30cm
- mesurer le périmètre du GSE à l'endroit le plus épais (le point d'écoute). Sur l'OC37 c'est environ 45 cm selon la tension appliquée au moment de l'enrouler.
Objectif
Avant de commencer
Il faut :
- du fil (à coudre)
Re: Réaliser une "chaussette de GSE" "pas chère"
Première partie prise des cotes et réalisation d'un "patron" simple
Si je reprends l'Océanis 37 le GSE :
- 19,30 m pour faire toute la longueur
- 45 cm de périmètre => 55 cm de tissus pour avoir un peu de marge
- le point d'écoute est à environ 1m90 du bas de l'enrouleur
Donc il faudra :
- environ 12m2 de tissus
- deux fermetures à glissères : 17m40 et 1m80 (environ)
- 2 m de sangle
Total environ 150 à 200 € [moins si vous vous débrouillez bien avec les chutes et les produits de récupération]
L'optimisation de la coupe dépend :
- vos côtes exactes
- du nombres de découpes (et donc du nombre de recouvrements à faire dans la longueur
- de votre capacité à faire des "ourlets" courts ou non (1cm c'est bien avec ce type de tissus) sans multiplier les sur-épaisseurs
Donc il faudra :
- 2 m de sangle
- vos côtes exactes
Les sangles vont me servir à la partie hissage dont on n'a pas encore parlé.
Pour "hisser" cette chaussette, sur l'OC37 je vais utiliser la drisse de spi qui passe dans la trompette à côté de l'étai et donc quasi à la même hauteur que le Génois. GSE qui enroulé a sa drisse occupée, on ne peut donc pas s'en servir.
Pour frapper la drisse, je vais opter pour des sangles , un peu comme sur un panier : 2 oreilles , et une sangle qui fera le tour (ou presque) de la chaussette avec un petit velcro pour l'attacher.
NB : Fredau avait opté pour des œillets avec un réseau de garcettes sur laquelle il frappait sa drisse. Ça fonctionne aussi !
A posteriori, je n'ai posé qu'une seule "oreille" pour la sangle c'est bien suffisant. L'autre morceau je m'en suis servi pour faire une bague au début de la chaussette pour la renforcer.
Dernière édition par chrysm le Jeu 06 Mar 2014, 20:12, édité 1 fois (Raison : Changement après réflexion)
Pour la suite quelques explications pour l'assemblage.
Imaginons que le rouleau de tissu fasse 1m50 de large et que vous aillez la longueur suffisante.
Chaque découpe fera donc : 1m50 x (55+2) cm . Pourquoi +2 ? Pour les 2x1cm d'ourlet de chaque côté.
Comment découper bien droit ?
- soit vous avez l'habitude et on en reparle pas
- soit au cutter + une règle de 2m (type maçon) et zou !
Puis vous prenez ce rectangle, vous cousez des 2 côtés l'ourlet (soit 2x 1m50 d'ourlet à faire)
Idem avec un second morceau de 1m50 x (55+2) cm
Puis pour les assembler, comme sur un toit pour le chevauchement des tuiles : la pièce qui ira en haut recouvrira celle qui ira en aval. Chevauchement de 2 à 5cm (j'ai choisi 3,5cm).
Couture en 2 ou 3 passages droit ou zig-zag peu importe. Espacez un peu les coutures pour limiter les fuites liées aux trous ...
Couture des sangles :
Fermeture :
J'ai longuement hésité, Fredau ayant lui opté pour la fermeture éclair à glissière large injectée d'au moins 10 mm . Sauf à tomber dans des soldes monstres, ces fermetures présentent deux inconvénients : leur prix et leur durabilité. Du coup, j'ai opté pour de la bande Velcro cousue sur la longueur.
Je me suis fourni chez Amazon (mais on en trouve partout , contrairement aux fermetures éclair de grande taille) comme ce modèle : Bande Velcro A coudre blanc 20mmx30m Il en existe en 50 etc. Attention les longueurs sont parfois données en additionnant les deux faces (pas cool mais c'est comme ça).
- Du côté de la tête j'ai choisi de mettre une sangle masquée dans le rabat du tissus imperméable pour renforcer cette partie qui va frotter tout le long de la voile et subir la traction vers le haut.
- Pour le moment, je n'ai fixé qu'une sangle cousue en U aplati et inversé en haut à peu près 1/3 de largeur de chaque côté. Ce qui fait qu'une fois la chaussette refermée les deux parties de la sangle se font quasi face et la drisse pourra être attachée à cette anse (comme un sac à main).
Fermeture :
J'ai pu enfin avancer, terminer la chaussette et l'installer.
Le bas :
Et le haut :
Le bas :
Et le haut :
Joli travail Chrysm ! Bravo !
Je te donnerai les cotes de mon Gse et de ma trinquette ....
Drakkars- Messages : 2256
» tangon supplémentaire
» helice pas chere pour Oceanis 393
» Vds Spi asymétrique 100 m² avec chaussette et bras.
» Envoi de spi asymétrique en solo avec chaussette
» Panneaux solaires sur oceanis 36 cc
