par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Chauffage
+7
GMIL78
lbrett
floceanie
nicoanth30
11 participants
Chauffage
Bonjour à tous , je souhaiterai mettre un chauffage dans mon oceanis 43 et j attends vos avis et vos conseils . Merci
nicoanth30- Messages : 2
Re: Chauffage
Pour ma part tres tres satisfait de mon webasco
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Chauffage
Le modèle autoterm de chez SVB est parait il un bon produit, moins cher que webasto
Re: Chauffage
Peut on me dire le budget qu' il faut prévoir pour le faire réaliser par un pro . Merci pour vos réponses
Re: Chauffage
Pour ton info il y a plusieurs fils sur le sujet Webasto
https://oceanisvoiliers.forumactif.org/t889-avis-sur-
chauffage-webasto
De mon point de vue, un professionnel doit pouvoir réaliser l’installation en deux journées soit 16 h de main d’œuvre. Sur une base de 45/50 € Ht. Soit peut être 1000/1200€ ?
chauffage-webasto
Flocéanie OC31
floceanie- Messages : 301
Re: Chauffage
Jai aussi un ami qui a achete un webasco chinois a un prix concurentiel dans les 300 € il vit a bord donc fonctionne souvent il en est très satisfait apres 2 hivers .L installation est vraiment a la portée de tous seul point delicat le piquage sur le reservoir de fuel .Mon ami a preferé mettre un réservoir independant
Re: Chauffage
Jean paul a raison, le point singulier est bien le piquage dans le réservoir fuel. Mon ship m’avait fortement déconseillé de faire une dérivation sur l’alimentation du moteur. En effet une prise d’air dans l’alimentation du moteur en nav et plus de moteur.
Mais percer le réservoir et installer la prise Webasto est galère. Il faut prévoir une résine spécifique gaz oil, pour compléter l’étanchéité.
En effet lorsque le réservoir est plein, la pression monte avec la température (aussi avec la houle) et la couchette arrière est parfumée au Gazoil si le branchement n’est pas 100 %étanche nous avons testé
Flocéanie OC31
Re: Chauffage
Les chauufages de marque planar sont tres bien aussi . FAbriqués en Russie , ils sont habitués au grand froid. Il y a un importateur en France et en Republique tcheque ( pas de delta TVA).
Avantage technique : il y a un mode additionnel dit de regulation dit puissance constante , sans lecture de thermostat . Plus dur a regler pour le confort mais pas de switch ON/OFF et donc de prechauffage qui tire sur la batterie
Avantage cout/ webasto &Ersbacher.
Montage reservoir : pour eviter les pbs cités plus haut, installer un reservoir annexe peut etre une solution.
lbrett- Messages : 67
Re: Chauffage
Je l'ai installé moi-même sur mon 37. c'est quelques heures de boulot, c'est fatiguant à cause des passages de gaines et de la stupidité de certains points de conception. Ca n'a rien de compliqué. Le plus important est de déterminer où tu veux du chauffage. N'oublie pas la douche :p
Aujourd'hui les clones chinois sont très performants, peut etre un peu plus bruyants et/ou consommateurs et encore ! Mais surtout beaucoup beaucoup moins chers.
La pose chez un pro : les indications données me semblent correctes. De toutes façon la règle 2 ou 3 devis concurrents mini.
Pour le tirage du gasoil, j'ai repiqué sur le circuit moteur, avec un té et 3 vannes. Jamais eu de prise d'air...
Re: Chauffage
J'ai installé un Planar l'été dernier et j'ai pu apprécier le confort apporté cet hiver par cet apport d'air sec et chaud. Pas de difficulté particulière si ce n'est le perçage des cloisons pour la distribution d'air chaud. Pour ma part, j'ai choisi de passer par tribord pour distribuer les 2 toilettes/salle de bain et le carré. Piquage du GO sur l'une des alimentations disponibles sur mon réservoir donc pas de perçage. La pompe de base livrée avec le kit est un peu sonore (tac-tac) et mériterait peut-être d'être remplacé par le modèle dit "silencieux" vendu en option chez l'importateur français Fluvialis. Je verrai à l'usage si cela s'impose.
GMIL78- Messages : 11
Re: Chauffage
De tête, il me semble que le réservoir de gasoil sur le 43 a deux vannes de prise de GO ? Je vais vérifier quand je retourne sur le bateau. Et si quelqu'un a des plans de passage des gaines, c'est le point qui m'inquiète le plus. Bon, quand tout sera monté, je pense que je me pencherai sur la domotique pour piloter ça à distance...
Oniros- Messages : 96
Re: Chauffage
Sur mon OC 43 2 cabines nous avions installé le chauffage Webasto 3,5 KW dans le coffre arrière tribord<; il y a une petite étagère dans ce coffre et il y a pile poile le place pour y mettre la chaudiere. Il y a effectivement 2 sortie sur le réservoir. La pompe tic tack était dans le coffre ar et ne nous gênait pas plus que ça durant les 2 hivers que nous avons vécu à bord.
Je ne pourrais pas vous mettre de photos de l'installation, le bateau est parti à la cote dans la nuit du 5 au 6 juillet dernier et a été déclaré épave.40à 50 Kn annoncés et 77 à 80 Kn enregistrée à Ouessant et 8 m de houle ou le bateau est au mouillage 8 mois de l'année
je vais essayer de retrouver des schémas de l'implantation et te es ferais parvenir en MP
Je suis encore sous le choc de ce naufrage et je te prie de m'excuser si la réponse tarde un peu
Amicalement
Jean Mi sur l'ex Mac'h a dour
Jean Mi et Céline
Amicalement
Jean Mi et Céline
Marc'h a dour- Messages : 20
Modèle de bateau : oceanis 43 2 cabines
Re: Chauffage
Je compatis. C'est bien triste de perdre son bateau dans une tempête. Natif de Brest, j'ai le souvenir d'évènements similaires dans l'anse de Bertheaume où je résidais.
Bertrand- Messages : 757
Re: Chauffage
Courage à toi cela doit effectivement être un moment difficile.
Amicalement
Amicalement
Re: Chauffage
à Bertrand et Nautile
je ne veux pas du tout gémir sur mon sort, juste aider un membre de notre communauté en lui donnant des idées. Les tronçon du bateau sont encore à Ouessant et je peux y passer cet aprem pour faire quelqu
es phots si ça peut aider
Merci de vos messages de compatie, on a une école de croisière et étions pris tout l'été et prévu de descendre dans le sud en Septembre; Tant pis, on a quand même une belle vie sur notre caillou
merci à vous tous
Jeann Mi
merci à vous tous
Jeann Mi
Re: Chauffage
@Marc'h a dour Grande tristesse à la lecture de la perte de ton canote.- Je suis arrivé qqs jours après ce coup de vent innatendu sur Kersaint-Portsall, en Pays d'Iroise.. On a eu des pins cisaillés à 2 m de hauteur par un effet de tornade.
Il y a qqs années le mouillage de mon petit Piranha avait aussi lâché. Trop triste. Bon courage.
XBTOO- Messages : 259
Re: Chauffage
@Marc'h a dour je t'ai envoyé 2 messages en MP, soutien et amitiés, Jean-Marc
