Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 19 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le deal à ne pas rater :
Nike : jusqu’à 50% de remise sur le running
Gaz à bord du 430
Gaz à bord du 430 Empty Gaz à bord du 430
Message par Amnesie le Jeu 07 Mai 2020, 06:56
Bonjour à tous,,, je reviens vers les propriétaires de 430...tout d'abord, je tiens à vous remercier tous, vous qui avez alimentée le sujet concernant le chauffage go que j'avais lancé il il y quelques jours...
Je voulais savoir si qqun avait changé l'emplacement du gaz sur le 430,,,en effet, il est normalement prévu l' emplacement à l'arrière tb pour une petite bouteille de gaz bleu camping gaz....la contenance de ces bouteilles étant ridicules et chères, il y a longtemps que j'ai dégagé cet emplacement à la disque use et pour l'instant je mets une calypso résine 10 kgs en résine au fond du coffre. Pas très sérieux me direz vous car le caisson n'est pas étanche.... J'en suis conscient, bien entendu.... De plus je ne sais pas trop par où passe le tuyau cuivre qui part de l'arrière et alimente la gaziniere, donc je ne peux pas vérifier son éventuel état de corrosion... C'est pour toutes ces raisons que je reviens vers vous pour savoir si qqun a réussi à caser une bttle de gaz d'au moins 6 kgs, genre twiny ou équivalent,, ou plus gros,, et à quel endroit.... J'attends impatiemment vos retours d'expérience... Merci d'avance... Loup
Amnesie
Amnesie
Gaz à bord du 430 Empty Re: Gaz à bord du 430
Message par klint le Jeu 07 Mai 2020, 11:46
Hello,
J'ai pour l'instant fait exactement comme toi.
Je sais que ce n'est pas bien sur le principe.
Je pense que je vais faire modifier le caisson pour pouvoir l'integrer
klint
klint
Message par Amnesie le Jeu 07 Mai 2020, 13:49
Bonjour klint... Tu penses laisser la bouteille à l'arrière.??? Moi j'ai des doutes sur le tuyau en cuivre qui transite par les fonds...
Amnesie
Amnesie
Message par IMPULSIF le Jeu 07 Mai 2020, 20:50
bonsoir
moi aussi j ai decoupé le support de bouteille et j ai fait une etagere avec des cotés assez hauts  au dessus des deux tuyaux d évacuation du cookpit et j ai fait un compartiment pour installer deux bouteilles de gaz modele moyen que je recharge a la maison avec une grande bouteille . nous faisons 3 semaines complètes avec une bouteille
IMPULSIF
Modèle de bateau : OCEANIS 430
Message par IMPULSIF le Jeu 07 Mai 2020, 21:06
pour le tuyau de gaz , effectivement impossible de le changer (il passe dans des endroits pas trop accessible )
je voudrai bien trouver une solution pour le changer mais comment ?
IMPULSIF
Message par Amnesie le Jeu 07 Mai 2020, 22:57
Je vois pas comment changer le tuyau...trouver un passage pour passer de l'inox...ou metre une bouteille de 6 kgs pres de la gaziniere,,,,sous evier ou placard a gauche????
Amnesie
Amnesie
Gaz à bord du 430 Empty Suppression du coffre à gaz d'origine
Message par Hervé le Mer 13 Mai 2020, 11:32
Juste une remarque : le gaz butane est plus lourd que l'air, c'est donc la raison pour que la bouteille soit dans un compartiment "étanche" de la cale. Imaginez une petite fuite de  gaz (ça arrive souvent (on sent souvent l'odeur de gaz quand on ouvre le coffre): au fond du bateau, une poche de gaz s'accumule... et on démarre le moteur qui bien chaud peut provoquer une inflammation du butane accumulé. Il y a donc danger à supprimer ce coffre à gaz.. Prudence!
Hervé
Hervé
Message par Amnesie le Mer 13 Mai 2020, 12:27
Merci Hervé pour cette remarque pleine de bon sens... Malgré tout, je vois que le tuyau de cuivre qui arrive dans le caisson arrière est très oxydé.... Et j'ai De gros doutes sur son état jusqu'à la gaziniere... Si on considère qu'une bouteille de 6kgs placée ds le caisson juste à gauche de la gaziniere, avec tuyau de liaison inox très court et visible,,, est ce qu'on ne minimise pas le risque.??? Après tout, beaucoup d'entre nous ont des bouteilles de butane ds la cuisine de la maison.... Le seul risque à mon avis est l'étanchéité du Raccord détendeur.... Bouteille... Qu'en pensez vous..???? La solution parfaite n'a pas l'air d'exister et de deux maux, il faut choisir le moindre.....
Amnesie
Amnesie
Message par Hervé le Mer 13 Mai 2020, 14:44
Quand on a une bouteille de gaz à coté de la cuisinière à la maison, on ne dors que très rarement dans la cuisine....que celle-ci est ventilée (le gaz peut s'échapper par la porte)...  et il n'y a pas de point chaud (le moteur) au fond de la cuvette qui récupère les gaz ! N'oublie pas que le principal risque dans un bateau n'est pas de couler mais le feu. Peu de bateaux sont équipés d'une couverture anti-feu ni d'un extincteur au CO² (qui ne fait pas de dégâts aux surfaces qui ont été en contact avec la mousse contrairement à la poudre de l'extincteur standard que nous avons tous). Dans ton cas, maintenant que tu as enlevé le caisson de gaz,  j'installerai tout de suite un détecteur de gaz butane (à mettre le plus bas possible, entre le  pied de la cuisinière et le moteur). Enfin, ton installation n'est pas conforme à la réglementation et en cas d'accident, il ne faudrait pas que ton assurance le sache....
Hervé
Hervé
Message par TITAUA le Mer 20 Mai 2020, 15:12
sur Titaua, pour des raisons de sécurité,  nous avons conservé le rangement étanche dans le coffre arrière tribord. Nous pensons qu'il est d'origine, il permet de ranger 3 bonbonnes de gaz Croates (entre la grosse camping gaz et l'ancienne 13 kgs). Question autonomie cela devrait être proche de celle de notre ancien bateau avec sa 13kgs. Pour sécurisé l'ensemble je compte mettre une évacuation basse vers l'arrière (surement dans le coffre ouvert de l'echelle de bain).
Pour l'alimentation de la cuisine nous n'avons pas de solution autre que s'il fuit nous aurons certainement une baisse de pression visible au niveau de la cuisinière auquel il faudra être attentif...en attendant de mettre un detecteur alarme de gaz butane
Cordialement Philippe et Josiane
TITAUA
TITAUA
