Il y a en tout 21 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 17 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Le Deal du moment : -8%
Apple AirPods Pro
249 €
anipassion.com
Table d'appoint de cockpit
Table d'appoint de cockpit Empty Table d'appoint de cockpit
Message par Gerard56 le Dim 29 Mar 2020, 14:12
Il est difficile de manger à plus de deux sur la table pliante que nous avons dans notre cockpit. On peut bien sûr prendre l'assiette sur les genoux. Ce n'est pas un grand problème. Mais en ajoutant une "rallonge", c'est un peu plus confortable.
Dans cette période de confinement et à condition d'avoir un peu de matériaux sous la main je viens de vous trouver une occupation.
Les dimensions de la table sont 80cm X 30cm. Elle se clipse sur la barre à roue et est soutenue en son milieu par un petit pied.
Immobiliser au préalable la barre à roue si vous ne voulez pas tout recevoir sur les pieds  Laughing . On y mange confortablement à deux.
J'espère ne pas avoir déjà partagé ce projet avec vous. Si oui, veuillez m'en excuser.
Table d'appoint de cockpit P1000412
Table d'appoint de cockpit P1000410
Table d'appoint de cockpit P1000411
Table d'appoint de cockpit Empty Re: Table d'appoint de cockpit
Message par rosy34 le Dim 29 Mar 2020, 14:37
Bravo Gerard 56,
c'est ingénieux.
je constate aussi que ta table est toujours nickel, comment l'entretiens tu ?
Message par Gerard56 le Dim 29 Mar 2020, 14:42
Merci Rosy34.
Je lui repasse 2 couches d'huile de teck par an. Mais lors des repas, elle est toujours couverte d'un plastique translucide coupé à la bonne dimension et percé au droit de la prise de lampe, ce qui le maintient en place.
Message par nautile le Dim 29 Mar 2020, 14:57
Joli boulot, merci pour le partage.
Message par SQN 85 le Dim 29 Mar 2020, 15:22
Excellente idée et travail super propre ! Sur un “petit” bateau, il faut être ingénieux ...OK Sur mon Coco (mini transat 6,50) j’avais “bidouillé” plein de trucs comme ça ... ancien
Si je peux me permettre, avec 2 pieds, un à chaque bout de la table, plutôt que un seul pied central, plus de risque de basculement si la barre n’est pas bloquée ... Table d'appoint de cockpit 3846442100
Table d'appoint de cockpit 00010PATRICK
Message par Gerard56 le Dim 29 Mar 2020, 15:31
Oui tu as raison mais quand tu passes pour t’asseoir ou te lever tu te prends les cannes dedans et tu mets tout en l'air. J'y avais pensé et ai abandonné l'idée. Pour l'oubli de blocage, tu ne te faire pas prendre deux fois OK
Message par floceanie le Lun 30 Mar 2020, 14:14
Je suppose que tu as gardé les cotes de ta superbe création, voire un croquis !
Si oui,  Peut être pourrais tu les partager ?
Eh oui il faut bien s’occuper ces derniers temps ....
Cdt
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par Gerard56 le Lun 30 Mar 2020, 14:29
Philippe,
Je savais que la question allait tomber. A te surprendre, je ne sais plus ce que j'en ait fait. Si toutefois je tombais dessus je te fais signe.
C'est relativement simple. C'est un contreplaqué de 15 mm, 80 cm de longueur 30 cm de largeur bordé sur le pourtour d'une baguette sapin de 30 mm x 15 mm de mémoire. Le pied doit être un rond de 20 mm. Tu noteras que le logement du pied sous la table est un support bois de tringle de rideau.
Le pied est coupé en biseau au bon angle sur le fond du cockpit et j'ai collé une rondelle de chambre à air pour qu'il ne glisse pas sur le teck (on ne rigole pas).
Les angles de la table sont coupés 10 x 10 cm.
Si je remets la main sur le croquis je le mets en ligne immédiatement.
Bon bricolage.
Message par floceanie le Lun 30 Mar 2020, 14:44
Super
Flocéanie OC31
floceanie
floceanie
Message par gfk le Mar 31 Mar 2020, 11:21
Astucieux et travail nickel, bravo Gérard  OK
gfk
gfk
Message par Le Pierro le Mar 21 Avr 2020, 18:31
Absolument astucieux, bravo et merci du partage !
Le Pierro
Le Pierro
Le Pierro
Modèle de bateau : OCEANIS 34
Message par Gerard56 le Mer 22 Avr 2020, 10:12
@Le Pierro a écrit:Absolument astucieux, bravo et merci du partage !
Le Pierro
Bonjour Le Pierro,
Sauf erreur de ma part, il me semble que la table de l'O34 et identique à celle du 31, donc pas très grande.
Message par Le Pierro le Mer 22 Avr 2020, 11:17
Bonjour Gérard,
Oui en effet elle est assez petite et c'est pourquoi je trouve ton idée astucieuse.
Bravo pour sa réalisation.
Peut-être un jour en fabriquerais-je une sur ce modèle qui me semble parfait !
A bientôt
Pierro
Le Pierro
Le Pierro
