Il y a en tout 29 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 28 Invités :: 2 Moteurs de recherche
par nautile Aujourd'hui à 07:43
» Changement REA de bôme ?
par Bertrand Hier à 18:09
par nautile Hier à 10:58
» pour l'apéro
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 19:28
» Ou on va?
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 18:44
» Fermeture sous banc arrière
par nautile Mer 01 Avr 2020, 15:46
» bye bye sortie en mer!
par SQN 85 Mer 01 Avr 2020, 12:14
» Changement Ecran LCD Horamétre
par gfk Mar 31 Mar 2020, 20:10
» Table d'appoint de cockpit
par gfk Mar 31 Mar 2020, 11:21
» blanchir la coque
par Loup 72 Lun 30 Mar 2020, 18:43
» victron sur oceanis 31
par Oli Lun 30 Mar 2020, 15:21
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 13:33
» les Canaries
par Le Pierro Dim 29 Mar 2020, 10:45
» Présentation de Foucaran en O 393
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:33
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:18
Le Deal du moment :
Clé licence Windows 10 professionnel 32/64 bits ...
12.90 €
electrovanne gas oil
electrovanne gas oil Empty electrovanne gas oil
Message par lefoc le Lun 16 Mar 2020, 18:10
Depuis quelques années je rencontre de temps en temps des PB pour arrêter mon volvo avec la clé de contact. Cette fois ci plus rien uniquement la possibilite en l'étouffant a la main.
Après examens je me suis aperçu que l'électrovanne a une connexion au plus et le moins se fait par la masse du moteur normalement. j'ai donc vérifié ces deux points et la masse elle ne se fait pas.
J'ai tiré un fil de la masse de la batterie moteur directement sur l'électrovanne pour que ca fonctionne et c'est OK
Cette solution ne me plait pas et j'aimerai trouver celle de départ.  Evil or Very Mad
Merci de m'aider  dans cette recherche
Ps il semblerait qu'il y ait un relais de masse mais je ne sais pas ou et quelle tête il a  scratch
lefoc
Modèle de bateau : 411
electrovanne gas oil Empty Re: electrovanne gas oil
Message par CapCool le Mar 17 Mar 2020, 13:11
Le montage d'origine de ton solénoïde, tel que tu le décris, signifie que ton moteur est relié au "moins" de ta batterie moteur. Trouve cette connexion et teste la.
CapCool
CapCool
Message par lefoc le Mar 17 Mar 2020, 18:07
C'est ce que j'ai fait et j'ai un PB de masse sur mon electrovanne c'est pour cela que provisoirement j'ai tiré une masse directement de ma batterie.
lefoc
Message par Oc393corse le Mar 17 Mar 2020, 20:00
Certains moteurs Volvo sont 1.5 polaire, uni polaire pendant les phases préchauffage démarrage et stop, bipolaire pendant la marche. Cela dépend du modèle de moteur.
Oc393corse
Message par lefoc le Mar 17 Mar 2020, 22:00
le moteur est un volvo penta md22l
lefoc
Message par Oc393corse le Mar 17 Mar 2020, 22:34
il est 1.5 polaire, normalement, sur l'arrière du moteur, au dessus de l'inverseur, il ya une grosse boîte en plastique et dedans il y a des relais dont un qui est pour le négatif avec un fusible de 50 amp. Tu peux commencer à chercher par là avant d'autres choses....
Bonne chance!
Oc393corse
Message par lefoc le Mer 18 Mar 2020, 00:27
merci pour cette piste que je vais suivre des mon retour au bateau
lefoc
