Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul, mashpro
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
jeu au barre a roues Empty jeu au barre a roues
Message par narcose le Mar 11 Fév 2020, 15:37
j ai un peu de jeu ds mes barre a roues  d'avant en arriéré,c'est a dire que lorsque l'on tient la barre on peut la tire vers soi de quelque millimètre.
je pense qu'il doit y avoir des roulements a quelque part...
Quelqu'un aurait-il déjà démonter les axes de barre a roues et saurait comment c'est foutu, type de roulement ou autre chose qui pourrait être use?
narcose
jeu au barre a roues Empty Re: jeu au barre a roues
Message par Drakkars le Mar 11 Fév 2020, 20:23
C'est un peu le système du pédalier de vélo : il y a un axe fileté avec une clavette, et le pignon vient s'y fixer. Il est serré par un écrou avec nylstop. Ça, c'est dans la colonne.
La roue elle même est fixée à l'extérieur par un autre écrou.
Message par narcose le Ven 14 Fév 2020, 15:26
@Drakkars a écrit:C'est un peu le système du pédalier de vélo : il y a un axe fileté avec une clavette, et le pignon vient s'y fixer. Il est serré par un écrou avec nylstop. Ça, c'est dans la colonne.
ok merci,pour enlever la roue pas de soucis, le jeu vient a priori de l intérieur donc faut que je vois ce système de clavette c'est peut-être cela qui a du jeu....
J ai cherché une vue éclatée pas trouvé, personne aurait cela par hasard?
narcose
Message par Drakkars le Ven 14 Fév 2020, 16:07
Tu devrais trouver ça ou quelque chose de similaire sur le site de Goiot.
Message par Drakkars le Ven 14 Fév 2020, 16:09
Il doit aussi y avoir un circlips à l'extérieur. Je suppose que l'axe tourne dans un roulement, qui a peut-être pris du jeu.
Je pense que Chrysm a déjà parlé de ça dans un post.
