Il y a en tout 40 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 35 Invités :: 1 Moteur de recherche
Batpat42, Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
Evacuation de douche
Evacuation de douche Empty Evacuation de douche
Message par Houat Else le Mar 04 Fév 2020, 21:39
Je suis tout nouveau sur le forum  voui
A priori, il est ouvert à tous, car j'ai un Sun Odyssey 40 DS  cheers
Nous avons, je pense, beaucoup d'équipements à bord, en commun.
L'achat du bateau est fait depuis 15 jours, et bon nombre de travaux se déroulent depuis  OK
J'ai un des petits soucis, qui me donne du fil à retordre : Pompe d'évacuation de douche.
Pompe OK, tourne parfaitement, mais n'aspire pas ; en démontant le nable, et en injectant de l'eau au jet dans le tuyau d'évacuation, cela alimente la pompe, qui évacue sans problème, avec force même.
Problème : elle se désamorce aussitôt, et n'aspire plus...
Le comble  affraid c'est que les 2 pompes des 2 salles de bain ont exactement le même probleme !  voui
Est ce que quelq'un aurait connaissance de ce problème ?
Avec tous mes remerciements par avance,
Houat Else
Modèle de bateau : Sun Odyssey 40 DS
Evacuation de douche Empty Re: Evacuation de douche
Message par chcaraibe le Dim 09 Fév 2020, 13:36
Bonjour et bien venu sur le site,
je ne sais pas comment est fait ton montage de sortie d'eau sale de ta salle de bain, mais parfois il y a un filtre qui se trouve en sortie de pompe et s'il est bouché la pompe ne peut aspirer.... de meme que celui qui est avant la pompe histoire que les cheveux ou autre saletés bouche le filtre, si sa peut étre utile .... voui
chcaraibe
chcaraibe
Message par Loup 72 le Dim 09 Fév 2020, 15:42
Si ton SO est comme les oceanis il existe une petite vanne qui bascule évacuation vers la douche ou vers la pompe de cale
Le problème est de trouver la vanne.
Pour l'oceanis 323 c'est au fond du meuble des toilettes.
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Evacuation de douche Empty Pompes de douche
Message par Houat Else le Dim 09 Fév 2020, 22:26
Merci  Smile je cherche.
Peut être les clapets, qui ne jouent plus leur role d'anti-retour, et donc la pompe se désamorce.
Je vous tiens au jus !  cheers
Houat Else
