Il y a en tout 33 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 29 Invités :: 2 Moteurs de recherche
gfk, lefoc, philou58, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
-35%
Le deal à ne pas rater :
Sac de transport extensible pour chat et petit chien DADYPET
31.99 € 49.44 €
Teck de cockpit très abimé
Teck de cockpit très abimé Empty Teck de cockpit très abimé
Message par Crampes le Dim 01 Déc 2019, 18:52
Bonsoir à tous,
Mon inexpérience m'amène à vous poser encore une question.
Le teck du cockpit de mon Océanis 40 très abîmé. Par endroits les lames sont vrillée et se décollent.
Est-il possible de recoller les lames tordues et ensuite passer à phase ponçage et traitement du bois ou sinon est-il possible de tout arracher... ? et remplacer éventuellement par un nouveau teck ou du synthétique.
Merci d'avance pour votre retour.
JB
Teck de cockpit très abimé Captur11
Crampes
Modèle de bateau : oceanis 40
Teck de cockpit très abimé Empty Re: Teck de cockpit très abimé
Message par chcaraibe le Dim 01 Déc 2019, 20:27
Bonjour Crampes,
oui bien-sur que tu peux le refaire, il va valoir malgré tout un peu temps,
tu enlèves la lame de teck entièrement et en suite voir si celles a cotées ne sont pas aussi prêtes a se décoller,
pour commencer tu coupes le joint noir sika autour de la lame en question, tu passes en dessous où c'est le plus décollé un couteau a enduire avec douceur pour ne pas la casser, et avec un peu de patience sa se décolle, tu peux également pour d'aider chauffer au décapeur avec douceur pour que la colle se décolle,
il suffit en suite de bien nettoyer le reste de colle sous la lame et le support avec de l'acetone,
si ta lame est vraiment vrillée tu la détrempes avec de l'eau et tu y mets des poids sur un support droits de façon à ce qu'elle reprenne sa forme droite. Quelques jours avant de la recoller au mastic marine sikaflex 291 i,
tu refais les joints, ensuite ponçage de l'ensemble et ça devient neuf,
je conseillerais malgré tout de refaire l'ensemble car l'eau a du s'infiltrer sous les autres lames et l'ennemi c'est justement l'eau sous les lames qui fait que ça se décolle, l'été et hiver avec les température ça joue,
courage courage on l'aime notre bateau...
chcaraibe
chcaraibe
Message par Crampes le Dim 01 Déc 2019, 21:05
Merci beaucoup pour ton retour.
je vais essayer de mode réparation comme tu me l'as indiqué. Le petit soucis est que le problème de décollement des lames est aussi à d'autre endroit que celui de la photo.
A voir si je refais pas tout.
Merci encore.
JB
Crampes
Message par chcaraibe le Dim 01 Déc 2019, 21:29
Malheureusement quand cela commence faut refaire,
tu peux sauver tes lames,
bon... faut pas qu’il en reste moins de 4 mn quand même...sur les 8 du départ,
moi-même j’ai refait les miennes depuis rien n’a bougé,
Et la réparation ne coûte que le temp passé... et un peu de sika...
chcaraibe
chcaraibe
