Il y a en tout 39 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 34 Invités :: 1 Moteur de recherche
Batpat42, Cadenza, Drakkars, gfk, jeanpaul
» DROOPY est à vendre...
par sextant Hier à 21:18
» jeu au barre a roues
» tuyau de gaz
» Acces au Drive
tuyau de gaz
tuyau de gaz  Empty tuyau de gaz
Message par jeanpaul le Mar 12 Nov 2019, 10:09
Dur l O 31 dans le coffre exterieur il y a la bouteille  cette bouteille via son detenteur est reliée via un tuyau souple a un raccord puis ca va a un tuyau cuivre qui passe par la cabine arrière
mon tuyau souple porte une étiquette 2017 je pense que c est la date ou j aurais du le changer
mon pb le raccord du côté opposé au détendeur me paraît tres bizarre comme le montage côté cabine arrière
j ose pas y toucher
qq a t il deja changé ce tuyau ? Y a t il une difficulté particulière
j avoue avoir un peu peur de bidouiller ca peur d avoir une fuite dans la cabine arrière
tuyau de gaz  Empty Re: tuyau de gaz
Message par Loup 72 le Mar 12 Nov 2019, 10:54
Non ,c'est simple à démonter, mais envoie une photo pour qu'on comprenne tes craintes.
Petit conseil: monter définitivement du premier coup et à sec pas de corps gras avec le gaz.
Bien voir les terminaisons des tuyaux (en démonter un et le montrer au shipchandler) car il y a des systèmes différents dont certain avec olive d'écrasement. Personnellement je préfère les filetages.
Ce méfier des longueurs de tuyaux car certains kits sont de longueur trés variable.
Préférer les terminaisons serties plutôt que celles avec collier.
Enfin personnellement je respecte strictement la date de péremption.
Dernier détail faire le changement le matin ca permet de surveiller toute la journée avant de se coucher car je suis aussi trés méfiant avec le gaz, et je mets le détecteur à coté.
Amicalement
Loup 72
http://palmasj@free.fr
Message par Stof2160 le Mar 12 Nov 2019, 20:45
Bonsoir, il n'y a pas de difficulté particulière. Tu n'as pas besoin de toucher au raccord dans la couchette, tout ce fait de l'extérieur. Ne pas oublier aussi de changer le tuyau derrière la gazinière. Jean-Christophe
Stof2160
Stof2160
Modèle de bateau : OCEANIS 31 DL 2010
Message par jeanpaul le Dim 17 Nov 2019, 16:15
tuyau de gaz  Dsc00310voila la photo du raccord dans le coffre  qui m inquite un peu au demontage du cote detendeur pas de pb c est un raccord vissé
de l autre cote du coffre c est la cabine arriere la aussi un raccord bizarre
Ca fait un peu bricolage a la beneteau
Fichiers joints
tuyau de gaz  Attachment
DSC00336e.JPG Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(9 Ko) Téléchargé 13 fois
Message par lhoteardey le Dim 17 Nov 2019, 17:09
je l'ai également changé sans probleme ( statut : non bricoleur)
lhoteardey
Message par jeanpaul le Dim 17 Nov 2019, 17:41
Tuyau orange acheté chez le ship?
Il y a quoi au bout de ce tuyau un embout serti?
Message par lhoteardey le Lun 18 Nov 2019, 11:34
oui chez le revendeur Beneteau ; je ne me souviens pas pour le bout de ce tuyau : mais c etait "simple" pour moi à executer OK
lhoteardey
Message par jeanpaul le Lun 18 Nov 2019, 12:57
Tu as aussi changé le bout de tuyau côté gaziniere?
Je vais m y coller car en cas d incident je pense que l expert de l assurance vérifie de suite ca
Message par lhoteardey le Lun 18 Nov 2019, 13:10
oui ,, avec souplesse !!
lhoteardey
Message par Oli le Ven 17 Jan 2020, 19:24
Jean Paul, as tu finalement changé tes tuyaux de gaz ? Pour celui de l'intérieur, quel modèle as tu pris ?
Merci.
Oli
Oli
Oli
Message par gfk le Sam 18 Jan 2020, 19:20
J'ai changé les deux l'an dernier, j'ai acheté ceux de marque Eno (comme la gazinière) chez AD.
Jean-Paul, le raccord noir c'est pour l'étanchéité à l'eau, tu dévisse sans problème, le raccord gaz en laiton est en dessous.
gfk
gfk
Message par jeanpaul le Sam 18 Jan 2020, 19:48
Pas encore fait
Message par CapCool le Lun 20 Jan 2020, 09:09
Hello Jeanpaul,
Sur la photo que tu as publiée récemment, ce que tu appelles "raccord" n'en est pas un. Il s'agit d'un simple presse-étoupe qui permet le passage de cloison sans blesser le tuyau; il assure également l'étanchéité. Cet accessoire est habituellement utilisé pour le passage des câbles électriques.
CapCool
CapCool
Message par rosy34 le Jeu 13 Fév 2020, 07:57
Le marquage que j ai sur le tuyau de gaz entre robinet et gaziniere est : :PB6 HUT 2011.
je pensai qu il s agissait d un tuyau moderne sans date limite, mais le fait qu il y ait marque 2011, cad date de fab, me laisse maintenant imaginer le contraire.
Alors combien de temps est il valable ?
Message par jeanpaul le Jeu 13 Fév 2020, 09:41
Suis comme toi rosy moi c est marqué 2013  je pensais que c etait 5 ans si c est 10 ca m arrangerait car suis pas tres rassure  de toucher ca  malgré vos conseils rassurants surtout celui avant la gaziniere
Message par gfk le Jeu 13 Fév 2020, 09:57
Jean Paul, il n'y a rien de compliqué, il est préférable de déposer la gazinière (facile) pour avoir un meilleur accès aux raccords.
Mon conseil, tu fais ça au port et tu vas chez le ship avec tes tuyaux, comme ça tu ne peux pas te tromper.
gfk
gfk
Message par Oli le Jeu 13 Fév 2020, 11:35
Changé la semaine dernière. Assez facile et bien d'enlever la cuisinière pour tout bien nettoyer derriere et dessous. environ 30€ le tuyau d'1,5m.
Oli
Oli
Oli
