par ed60 Aujourd'hui à 15:08
Rinçage moteur
tder
Rinçage moteur
Nouveau sur ce forum, je suis preneur de conseil
je cherche un moyen simple pour pouvoir faire tourner mon moteur à l’eau douce de temps en temps
Quelqu'un a t'il déjà installé un tel système sur son boat
Merci de vos retour
OCEANIS 31 - moteur yanmar 3YM20
Merci de vos retour
tder- Messages : 9
Modèle de bateau : OCEANIS 41.1
Re: Rinçage moteur
Si c est juste un petit rincage eau douce ouvrir le filtre eau de mer regler debit eau douce pour ne pas desarmorcer ni faire déborder il faut etre deux
ce qu il ne faut pas faire mettre la pression du quai directement a l entrée pompe eau de mer
un seau peut pour faciliter remplacer le filtre eau de mer et faire pomper la pompe eau de mer dedans
l important pas de pression par un branchement direct sur l eau de ville
jeanpaul- Messages : 3896
Re: Rinçage moteur
Une astuce vue sur un Ovni:
Une vanne 3 voies montées sur la prise d'eau de mer de refroidissement. tous les ans le propriétaire mettait un seau avec un tuyau amenant l'eau douce dans le seau et basculait la vanne pour alimenter avec l'eau douce.
Comme dirait nos amis américain : "Et voilà"
Jean Paul K
Jean Paul K
Jean Paul
Mahana Nui
JPKR- Messages : 188
Re: Rinçage moteur
Moi, j'enlève le tuyau qui sort de la pompe et j'en mets un de même diamètre qui plonge dans un seau que je remplis en même temps par le tuyau d'arrosage. Au bout de 20 minutes, je remplace l'eau par du glycol, liquide de refroidissement. Quand le circuit est plein, je coupe le moteur et remets le tuyau.
Drakkars- Messages : 2256
Re: Rinçage moteur
Drakkars ce que tu fais est excellent si tu hivernes ton moteur plusieurs mois mais tder veux sortir je pense de temps en temps avec son bateau ou sans sortir faire tourner son moteur de temps en temps
pas trop de le remplir a chaque fois de glycol
c est bon de faire tourner son moteur tous les mois ou deux mois a condition de le laisser monter en température mini une demi heure helice embrayee
sur mon ponton je vois des essais de 5 mn sans charge toutes les semaines et j entends les moteurs qui disent tu me fais mal
le mieux ca me semble de faire des petites sorties hivernales
Re: Rinçage moteur
Oui JP, mais je ne sors pas l'hiver car j'habite à 1000 km de mon bateau. Là, je l'ai hiverné, enlevé les voiles, mis les déshumidificateurs, etc..
Re: Rinçage moteur
Effectivement j avais pas vu
Re: Rinçage moteur
• Personnellement, entre la prise d'eau de mer et la pompe, j'ai monté un Y laiton, un bout de tuyau armé et une vanne laiton.
• Ca me permet :
. de vider le circuit sans mettre de l'eau salée partout
. de changer ma turbine sans mettre de l'eau salée partout
. de rincer l'échangeur à l'eau douce (10 mn de moteur et seau que je remplis
au fur et à mesure)
. de mettre hors-gel (je finis en mettant du liquide de refroidissement dans le seau
. d'avoir éventuellement une pompe de cale supplémentaire (70 l/mn).
• Je pense toutefois que ce montage n'est pas monté d'origine car il faut prendre garde à ne pas ouvrir cette vanne par inadvertance... Par sécurité, l'opération terminée, je positionne le tuyau verticalement afin que la sortie se trouve bien au dessus de la ligne de flottaison.
• Trois ou quatre fois par hiver, je passe quelques jours sur mon bateau. Ce système simple et rapide me permet de vidanger à chaque fois.
• Ca me permet :
au fur et à mesure)
CapCool- Messages : 270
Re: Rinçage moteur
Montage astucieux
Chargeren glycol en med je suis pas sur que cela soit vraiment utileon a un peu de marge avant que l eau de mer gele
pour cet antigel dans le circuit eau de mer j ai eu deux avis contradictoire de deux agents yanmar a priori serieux
un m a dit c est super ca entretien les joints de la pompe l autre exactement le contraire
pas facile l entretien d un bateau !!
Re: Rinçage moteur
Perso je n'ai pas besoin de rincer à l'eau douce Mais je vais faire l'hivernage d'ici peu et mettre du glycol dans le circuit "extérieur". En principe l'eau du port ne gèle pas mais il peut faire zéro degré dans le bateau...
Philippe-ch- Messages : 679
Re: Rinçage moteur
A priori, l'antigel n'est pas là pour faire office d'antigel, mais pour protéger de la corrosion. Si c'était agressif, que dire de nos moteurs de voiture ? Je procède ainsi depuis 10 ans, sur les conseils du concessionnaire.
Le coup de la vanne de Capcool est très bien, mais sur mon moteur, l'accès à la pompe à eau est aisé et enlever le tuyau d'arrivée est simple ( et non pas de sortie comme je l'ai écrit). Je ne mets que quelques gouttes d'eau de mer dans les fonds, que j'éponge facilement. Cela me permet de vérifier le serrage des colliers..
Re: Rinçage moteur
Je confirme les propos de Drakkars. Le liquide de refroidissement a des propriétés anticorrosion, contrairement au glycol pur. Quant au gel en Méditerranée et notamment dans le golfe du Lion, il peu probable en effet, mais pas impossible...
Point de détail : les silent-blocs de nombreux bateaux, dont mon OC45, rouillent facilement dès qu'ils reçoivent un peu d'eau de mer. C'est ce qui m'a amené à traiter les miens au Rustol et à élaborer mon système de vidange et de rinçage.
Re: Rinçage moteur
Pas bête le rustol, j'ai aussi constaté un peu de rouille sous la pompe....merci du conseil..!
Re: Rinçage moteur
Effectivement les miens commencent a rouiller je pensais mettre un peu de graisse silicone dessus en faisant attention de pas en mettre sur le caoutchouc l idee du rustol semble bonne aussi
j ai aussi lu qu il existait un produit faisant film mais je n ai jamais trouvé
» Rinçage moteur à l'eau douce
