Il y a en tout 7 utilisateurs en ligne :: 1 Enregistré, 0 Invisible et 6 Invités Fleurdesel
par chrysm Hier à 19:41
Installation pile à combustible EFOY sur Océanis 37
FEF
Pol Verschelde
Y-a-t-il quelqu’un sur ce forum qui a déjà installé le système EFOY sur un Oceanis 37.
Quelle version choisir et où l'installer dans un 37 avec 2 cabines arrières?
Pol
Pol
Pol Verschelde- Messages : 23
Modèle de bateau : Oceanis 37
Re: Installation pile à combustible EFOY sur Océanis 37
Bonjour Pol
Je suis également intéressé par le système de pile a combustible Efoy.
Le prix est un gros frein, mais je m'interroge également sur la sécurité du système.
Le méthanol est un combustible très inflammable.
Un petit générateur d'appoint me semble plus accessible (même s'il fonctionne à l'essence)
FEF- Messages : 47
Modèle de bateau : First 33.7
Ne pas etre nomade est pour notre couple inconcevable aussi pour les vacances hors du bateau nous avons un camping car
lors des etapes nous rencontrons de cc equipes du système EFOY les utilisateurs sont tres satisfaits
énorme avantage pas de bruit question sécurité la pile a combustible est beaucoup moins dangereuse que le groupe a essence
le point eclair de l essence est a moins 40 le methanol est me semble t il a 13 mais surtout le système de de combustion du carburant est complètement different entre un moteur a explosion et une pile a combustible
la pile tu pourras la mattre dans un coffre sans précaution particulière le groupe il te faudra ventiler le coffre assurer l échappement attention a te faire une ventilation aux normes un moteur a essence a l intérieur c est vraiment dangereux
mon avis c est que monter un groupe a essence dur un voilier est une galère dangereuse
autre aspect attention a ton assurance si tu fais un montage" maison"
Vraiment la solution pour un voilier c est les panneaux solaire d ailleurs c rst aussi le système monté sur mon caming car
jeanpaul- Messages : 3896
Bonjour jean Paul,
Tu as raison, l' essence est nettement plus inflammable (point éclair à -40°C) tandis que le point éclair du méthanol est à +11°C. Les deux carburants sont dangereux à stocker à bord, et en cas de sinistre, on peut s'attendre à devoir rendre des comptes aux assureurs. J'ai regardé la fiche de sécurité de EFOY, ils indiquent entre autre que le carburant doit être stocké dans un endroit ventilé, à l'abris de l'humidité.
Ce qui me pose particulièrement question c'est la prix de revient du kW-h produit.
La production à partir d'une pile combustible Efoy m'apparait particulièrement chère.
Par exemple un Efoy 140 i coûte 4000 € pour une puissance de 72 W, ' 6A (tu peux juste faire fonctionner ton frigo). Pour un budget d' achat équivallent, on peux avoir des panneaux solaire + une éolienne
FEF- Messages : 47
La technologie pile à combustible peut paraître séduisante au 1er cou d’œil mais quand on y regarde de plus près, la mariée est tout de suite beaucoup moins belle .
1°) Le prix, exorbitant, rend le kW produit hors de prix
2°) Le stockage des bidons
3°) Le bilan carbone médiocre
4°) Il faut de l'eau chaude à bord, donc obligation de faire tourner le moteur et donc de recharger les batteries pendant ce temps.
Bref, les solutions pour produire de l'énergie à bord sont :
- Panneaux solaires pour les mouillages
- Hydrogénérateur pour les grandes navigations type transat
- Eolienne pour les endroits où il y a du vent (Bretagne, alizés, hautes latitudes, etc...)
Pour 4000€, l'hiver dernier, je suis passé à un parc de batteries LiFePo 400Ah avec chargeur d'alternateur et remplacement de l'alternateur du moteur par un 120A. Le résultat est que je ne branche quasiment plus le chargeur de quai et pendant les 5 semaines de vacances de cet été, l'éolienne est restée quasiment tout le temps attachée. En fait, la charge des batteries LiFePo est tellement plus rapide que les batteries plomb (ouvertes, gel ou AGM) que le temps de moteur pour faire de l'eau chaude ou pour les manœuvres suffit à remettre la batterie à niveau pour plusieurs jours. En fait, les batteries LiFePo sont faite pour être rechargées à 1 fois leur capacité soit 400A pour une 400Ah quand les batteries plomb ne devraient pas dépasser C/10 soit 40A pour une 400Ah et C/3 brièvement.
Sur mon installation, je charge à 120A jusqu'à 95% de charge. Ensuite l'intensité descend car la tension de la batterie se rapproche de la tension max de l'alternateur (14.4V). Donc si je fais tourner ton moteur 30mn pour faire de l'eau chaude, j'ai remis 60A dans mes batteries. A ce rythme (30mn tous les 2 jours), j'ai calculé que j'avais une dizaine de jours d'autonomie au mouillage.
J'ai longuement hésité et après une saison d'utilisation, je suis convaincu que la 1ère chose à faire pour être autonome est d'avoir une installation batterie au top et la technologie LiFePo répond à ce critère. Ensuite, les panneaux solaires me semblent être la solution de production la plus productive sur le long terme et l'hydrogénérateur la meilleure solution en longue nav type transat.
Ce qui ne plaide vraiment pas en faveur de la pile à combustible, c'est que les coureurs avaient commencé à s'en équiper au début et qu'aujourd'hui ils sont passés au LiFePo avec panneaux et/ou hydrogénérateurs (IMOCA, class 40) ou éolienne (Ultims). Ils ont abandonné la technologie pile à combustible.
je suis vraiment d accord avec vous deux le seule avantage de la pile a combustible est sa sureté de fonctionnement pas de gaz peu de risque d explosion c est pour ca que certains en equipe leur camping car
le groupe est la pire solution bruyant pour soi et pour les autres et vraiment hyper dangereux si c est de l essence
Ton installation a contrario est superbe mais un peu plus compliquée a faire que tu le dis je crois que tu as tout expliqué sur un file ici
En med les panneaux sont suffisants a condition d avoir derriere les batteries pouvant assurer 24 h d autonomie en ne les déchargeant pas a plus de 50 % La capacité batterie dépends donc de chacun pour moi 160Ah donc 80 en utile me suffit largement
Pour charger ca 2 panneaux de 100 w l été c est bien l hivers c est trop peu 400 watts ca doit etre le confort absolu
Mon vecu est donc 2 panneaux 100 W plus capacite batterie 160 Ah égale autonomie complete nous mouillons 10 15 jours sans pb d electricité et bien sur sans faire tourner le moteur notre pb quelque fois c est de trouver de l eau avant on prenait sur les douches des plages l annee derniere beaucoup de communes ont coupé ces douches pour faire des economies d eau
Pour ma part j’ai une pile à combustible que je complète avec un panneau solaire.
Des inconvénients mentionnés ci-dessus, je ne retiens que le prix de la pile et du combustible, pour le reste....
La pile permet de maintenir les batteries au niveau programmé pendant les périodes de non utilisation du bateau et en hiver de le maintenir hors gel. Ainsi les batteries ne souffrent pas.
En été, elle ne sert pratiquement pas.
De ce fait, si le méthanol est cher, j’en achète très peu (moins d’1 bidon par an).
Voilà du vécu.
Voilà du vécu.
Tu fais fonctionner la pile même en ton absence?
Pour juste les batteries bien pleines les panneaux ne suffisent pas?
Oui, la pile est toujours en veille automatique alors que les coupes-batteries sont sur off.
Le panneau solaire souple est installé sur la capote et je le retire lorsque je quitte le bateau.
@Jean-Paul : C'est vrai que mon installation demande un minimum de connaissances électrotech mais sur le site de EV-POWER il y a beaucoup de schémas. Je pense donc qu'un bricoleur ayant de la méthode doit pouvoir faire cette installation sans trop de problèmes. Là où cela se complique (mais pas trop quand même) c'est pour le relayage pour la commande des organes de charge (Eolienne, PS, chargeur, etc...). Si cela intéresse, quand j'aurai un peu de temps, j’essaierai de faire un petit tuto avec les schémas, conseils, difficultés, etc... que je mettrai sur le drive. En tous cas, comme tu as pu le comprendre, pour l'instant je suis ravi de mon choix.
Je pense également que le nec plus ultra reste le LifePo.
Solution que j’envisage de plus en plus une fois avoir complété les connaissances en electroteck et d’avoir vu et revu le tuto de @a contrario
Pamaro je comprends pas bien ton système mise hors gel avec la pile a combustible
Pour juste maintenir les batteries mettre une pile a combustible me parait un système tres cher
le taux de decharge des batteries gel est ttes faible un simple petit panneaux de 25 watts suffit largement
pour rassurer ceux qui ouvre simplement les coupe batteries pour l hivets nous partons en croisière 4 mois notre van camping car a des batteries servitude gel il reste donc 4 mois sur le quai les batteries sont encore a 90% a notre retour
En farfouillant sur le ent, je suis tombé sur ce site qui explique assez simplement le LifePo.
https://www.mobile-solarpower.com/design-your-own-12v-lifepo4-system.html
J'ai acheté mon matos (batteries, BMS, chargeurs) sur le site https://www.ev-power.eu/
Ils ont aussi une chaine You Tube : GWL POWER.
Il y a une mine d'informations sur la technique, les schémas, les limites des batteries LiFePo, etc...
Vous n'avez pas ces informations en français
C'a permettrait de comprendre
merci à tous
merci à tous
Malheureusement non mais quand je prendrai le temps de faire le tutoriel je reprendrai les principales infos de ces sites.
Jean-Paul,
La pile à combustible reste en veille automatique même lorsque les coupes batteries sont ouverts, comme le gestionnaire de batteries NASA.
Évidemment cette pile, si elle me permet de maintenir en permanence mes batteries à 104 % de charge, me sert également à charger ces batteries en navigation lorsque le panneau solaire n’y parvient pas.
J avoue que je ne serai pas tres tranquille de laisser toute l installation en service pendant des mois sans aucune surveillance
lorsqu on quitte le bateau ne serais ce qu une semaine c est debranche du quai et les 3 coupes circuits ouvert
l été c est 2 mois comme ça panneaux solaires couverts les batteries ne bougent presque pas
je n ai pas fait de branchement particulier pour la pompe de cale estimant que vannes de coque fermres le risque est vraiment minime par rapport au risque d incendie de batteries en charge
il faut dire que je suis allergique et tres méfiant de tout truc électronique
y a t il un compteur horaire sur la pile a combustible pour savoir combien de temps elle tourne dans toute ta période d hivernage?
Pour le mouillage je trouve le système tres astucieux excepté comme tu le dit le prix
Moi non plus, je ne laisse pas branchée la prise de quai. Mais la pile à combustible elle est prévue pour rester en veille automatique et il y a bien un compteur pour suivre le fonctionnement.
Personnellement je viens voir le bateau tous les mois et elle se déclenche rarement car effectivement les coupes batteries ouverts, les batteries ne bougent pas beaucoup.
Pour ceux que cela intéresse, j'ai trouvé un site qui calcule l'énergie produite par une installation de PS et donne pour les 12 mois de l'année la production et l'état de charge de la batterie en fonction de sa consommation journalière.
Très instructif au moment de calculer une installation.
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/tools.html
» Pile à combustion
» Installation TV sur Océanis 37
» Installation TV dans Oceanis 45
» Installation chauffage sur Oceanis 393 2 cabines
» Modification installation bouteille gaz oceanis 40
