Il y a en tout 43 utilisateurs en ligne :: 5 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Jonathan « mea », Philippe-ch, philou58, Ricc, rosy34
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Empty Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere
Message par chcaraibe le Lun 21 Oct 2019, 18:19
sur quelques voilier je voyais parfois des p'tits sieges arriere sur balcon, bon ok qui reste une option un peu gadget  voui
je me suis donc lancé dans la fabrication qui reste assez facile a réaliser avec du temp et du contre plaqué marine de 15 mn plus deux couches de mat de verre et un roving par dessus pour avoir un dessin du style croisillon, le plus délicat reste les arrondie sur les cotées a faire avant tout au mat de verre, biensur le tout et fait avec de la résine,
pour la finition aprés le ponçage, deux couches de gel coat et fixé avec des clips sur le balcon,
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Img_2410
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Img_2411
voila donc le résultat que je vous partage ...
chcaraibe
chcaraibe
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Empty Re: Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere
Message par Drakkars le Lun 21 Oct 2019, 23:15
Très joli !
Message par nautile le Mar 22 Oct 2019, 06:40
Beau travail.
Quel genre de clip as tu utilisé ? Sont ils amovibles ?
Message par chcaraibe le Mar 22 Oct 2019, 09:32
bonjour,
se sont des clips pour gaffe en plastique noir choisi au diamètre du balcon, pour ma part diamètre 25, ils sont vissés sous le banc, et l'ensemble clipsé sur le balcon, il a fallu quand meme rajouter une barre inox en travers sous le siège, repris sur le balcon avec des colliers articuler pour capote,
je voulais que les sièges soient amovibles, déclipsables en deux secondes de façon a voir accès a l'ouverture du coffre de pont dessous    Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Icon_wink
chcaraibe
chcaraibe
Message par nautile le Mar 22 Oct 2019, 09:38
Ok merci pour tes réponses.
Message par pascal59 le Sam 09 Nov 2019, 10:20
Bonjour ,
sur mon 36 CC j'ai ces sièges arrière sur balcon je ferai des photo si tu veux comparer il son fixe  c'est un peu embêtant pour le coffre arrières  surtou que j'ai modifier le  coffre du gaz pour mettre un cube
si tu pourrais faire des photo des fixation que tu a faite sa serai sympas .
pour moi c'est pas si gadget quand on et a la voile moi ou mon épouse on  et sur un siège  on et superbement place pour faire la vigie .
pascal59
pascal59
Message par chcaraibe le Sam 09 Nov 2019, 10:48
justement tu as de la chance  je viens de changer ma bouteille de gaz se matin meme,
avant de faire une petit ballade en mer, j'en profite pour te faire une photo du siège, que je peux enlever et qui ne gène en rien pour la mise en place de la bouteille de gaz,
effectivement je trouve que par beau temp c'est une trés bonne place de veille pour voir sous le génois
chcaraibe
chcaraibe
Message par chcaraibe le Sam 09 Nov 2019, 10:49
Fabrication de p'tit siege sur balcon arriere Img_2811
chcaraibe
chcaraibe
