Il y a en tout 28 utilisateurs en ligne :: 4 Enregistrés, 0 Invisible et 24 Invités :: 2 Moteurs de recherche
champagne, philou58, rosy34, Sacha31
par Ricc Hier à 22:40
» Batteries de service O37
par jeanpaul Hier à 18:12
» alternateur
par lefoc Hier à 12:07
» Panne de pilote
par CapCool Hier à 09:22
» Compteur de chaine
» tuyau de gaz
Lazy bag Oceanis 43
Lazy bag Oceanis 43 Empty Lazy bag Oceanis 43
Message par Marc'h a dour le Sam 19 Oct 2019, 10:31
Bonjour à tous
Le lazy bag de mon oceanis 43 est complètement cuit par les UV. Il nest pas d'origine et ne correspond pas à la taille de la bôme. j'aurais trouvé quelqu'un sur Brest qui pourrait m'en refaire un mais il faudrait qu'il puisse avoir les cottes or le bateau n'est pas sur Brest actuellement.
Su l'un d'entre vous avait les cottes,et pouvais me les fournir, je lui en serais reconnaissant.
Merci d'avance
Jean Mi
Marc'h a dour
Modèle de bateau : oceanis 43 2 cabines
Lazy bag Oceanis 43 Empty Re: Lazy bag Oceanis 43
Message par chrysm le Sam 19 Oct 2019, 18:24
De quelles cotes as tu besoin ?
Message par Marc'h a dour le Dim 20 Oct 2019, 10:45
J'ai réussi à trouver la longueur de la bordure mais il me faudrait la hauteur du bag ainsi que la longueur nécessaire pour pouvoir mettre un zip sur l'avant du mat.
la distance entre les lazy jacks doit pouvoir etre ajustée de façon empirique.
Jean Mi
Marc'h a dour
Message par chrysm le Dim 20 Oct 2019, 13:34
La longueur du bag ça doit être proche de E soit 4,80m, la hauteur dépend de la voile que tu as (matériaux, lattes, coulisseaux) . La distance entre les points d’ancrage des lazy dépend du nombre d’ancrages et de E (3 points:1m20 4 points : 95cm)
Message par Marc'h a dour le Dim 20 Oct 2019, 13:45
@Chrysm
merci de ta réponse, mais la GV est actuellement rangée pour l'hiver et je vis sur Ouessant et le bateau est au sec sur le continent.
C'est la GV d'origine sur le bateau, je vais donc attendre le printemps pour prendre la mesure de la hauteur du lazy bag
Il y a 3 points d'ancrage pour l'ancien lazy bag.
Il n'y a pas beaucoup d'O 43 dans mon coin, 'est pas facile de prendre des mesures sur un bateau similaire
Marc'h a dour
Message par chrysm le Dim 20 Oct 2019, 18:05
@March'h a dour : de rien ! Pour calculer la hauteur il faut connaître le modèle de tes coulisseaux et le nombre de chaque. Tu additionnes leurs longueurs et tu ajoutes la hauteur du bloqueur de gorge (environ 40 cm) .
