Du gasoil partout !!!
Je partage mon expérience pour que cette mésaventure ne vous arrive pas !
Au retour d'une sortie, je passe faire le plein à la station.
Je remplis le réservoir comme si c'était celui de ma voiture : à fond jusqu'à ce que la pompe s'arrête d'elle même.
Je range le bateau à sa place et comme la météo n'a pas été excellente pendant un moment, il dors sur sa place pendant 2 mois.
Au bout de 2 mois, nous nous préparons pour sortir en mer et sentons une très forte odeur de fioul dès que l'on ouvre la porte.
Le fond sous le moteur est rempli de gasoil !!!
Nettoyage, dégraissage et vérification qu'il n'y a plus de fuite : tout a l'air bon, nous pouvons partir.
Cela ne s'est pas reproduit depuis.
J'en ai conclus qu'il s'agissait d'un trop plein qui s'est ensuite écoulé par je ne sais où directement sous le moteur.
Faites donc attention à ne pas trop remplir votre réservoir lors de votre prochain plein et bonne nav' à toutes et à tous !
kapouee- Messages : 11
Re: Du gasoil partout !!!
mauvaise conclusion .....le trop plein est prévu de sortir par l’évent extérieur
malheureusement pour toi il s'agit d'une vrai fuite ...à détecter au plus vite
voir la tuyauterie de remplissage ,le serrage des colliers ,les filtres ,le réservoir...
J'ai eu aussi la même mésaventure alors que je venais de prendre possession de notre bateau l'année dernière !
Naivement je fais le plein "à fond" jusqu'au déclic de la pompe... Et je retrouve du gasoil dans les fonds ! J'ai bien mis 6 mois à tout nettoyer en innodant le bateau avec de l'eau chaude + Saint Marc, allant naviguer pour que cela bouge dans les fonds et pompant minutieusement avec un petit tuyau au retour !
J'ai découvert que la jauge qui est vissée sur le dessus du réservoir avait été démontée et que je joint n'était pas bien remis en place !
Depuis, je m'abstient quand même de refaire le plein à fond !
Oli
Oli
Oli- Messages : 229
Oli il faut vraiment que ca soit étanche a ce niveau car même si tu rempli pas a fond ala gite tribord le combustible va arriver au niveau de la jauge
pour ma part vu le peu de gas oil consomme je prefere prendre du combustible avec additifs un peu plus cher en station routière de grande marque
j ai toujours peur que le gas oil des stations sur les ports soit trop vieux vu le faible debit l hivers de plus il est la plus part du temps plus chère
autre inconvénient de ne pas avoir un réservoir plein lorsqu on hiverne le risque de condensation
j essaie même en navigation d etre toujours au maxi je refais le plein des qu il marque 10 litres ca ne me fait qu un jerrycan a aller chercher au port c est pas trop galère
j espere ne pas avoir vos ennuie car l odeur de gas oil c est vraiment tenace
même avis que sextant il me semble que la gatte sous le moteur n a pas d anguille donc elle est etanche vis a vis du reste du fond du bateau ta fuite doit venir du moteur et les fuites c est plutôt rare que ca s arrete tout seul
jeanpaul- Messages : 3896
J'ai eu aussi cette mésaventure avec mon OC 41 ( que n'ai-je pas eu avec ce bateau ...)
Cela arrive en effet quand le réservoir est plein, la platine d'arrivée du tuyau vers la pompe à GO étant EN DESSOUS du niveau maximum ( une belle abhération...), cela étant du à la forme du réservoir.
Ma platine était tout simplement désserrée et le GO sortait pas là. Cela n'arrivait pas à chaque fois car je ne faisais pas le plein à rabord à cause du refoulement...
Sur la photo, on voit les 3 vis qu'il fallait resserrer !
Drakkars- Messages : 2256
