par Philippe-ch Hier à 22:08
» Changement REA de bôme ?
par Bertrand Hier à 18:09
par nautile Hier à 10:58
» pour l'apéro
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 19:28
» Ou on va?
par Marc'h a dour Mer 01 Avr 2020, 18:44
» Fermeture sous banc arrière
par nautile Mer 01 Avr 2020, 15:46
» bye bye sortie en mer!
par SQN 85 Mer 01 Avr 2020, 12:14
» Changement Ecran LCD Horamétre
par gfk Mar 31 Mar 2020, 20:10
» Table d'appoint de cockpit
par gfk Mar 31 Mar 2020, 11:21
» blanchir la coque
par Loup 72 Lun 30 Mar 2020, 18:43
» victron sur oceanis 31
par Oli Lun 30 Mar 2020, 15:21
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 13:33
» les Canaries
par Le Pierro Dim 29 Mar 2020, 10:45
» Présentation de Foucaran en O 393
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:33
par Foucaran Dim 29 Mar 2020, 09:18
Le deal à ne pas rater :
eBay : Remise de 5 euros dès 15 euros d’achat
Préfiltre circuit eau douce qui se brise
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Préfiltre circuit eau douce qui se brise - Page 2 Empty Re: Préfiltre circuit eau douce qui se brise
Message par Oli le Ven 20 Mar 2020, 09:18
Quand j'ai demandé à Beneteau (La Baule Nautic), ils m'ont répondu qu'ils n'avait jamais entendu parler de cela... et ils m'ont vendu un filtre neuf !
Oli
Message par jeanpaul le Ven 20 Mar 2020, 09:38
J ai pas d idée passes tu souvent sur eau direct quai
moi bien sur je suis en permanence de long mois sur l eau du quai mais j ai ajouté un detendeur sur le quai car a toulon ou je suis on a des maxde pression a 6 bars assez souvent je le vois car mon detendeur a mano avant apres  si la vanne 3 voies n est pas étanche cette pression peu je pense remonter jusqu au clapet de non retours  qui est peut etre avant le filtre
je ne suis sûr de rien ne sachantou est positionné ce clapet c est donc jyste une idée
Message par A CONTRARIO le Ven 20 Mar 2020, 09:53
La pompe est une pompe volumétrique c'est donc elle qui fait office de clapet normalement. Il ne me semble pas qu'il y ait un clapet.
Message par A CONTRARIO le Ven 20 Mar 2020, 09:59
Il doit surement y avoir un problème, depuis 2008 je n'ai jamais eu de soucis. Il me vient une idée : Une fausse manip avec toutes les vannes des réservoirs fermées et mise en route de la pompe = forte dépression. Le couvercle est alors le maillon faible.
Message par Oli le Ven 20 Mar 2020, 11:48
Je ne passe jamais sur l'eau du quai et je ne touche pas aux vannes d'arrivée d'eau.
J'ai eu un soucis l'année dernière où un serflex du circuit d'eau chaude a laché...
La seule chose que j'ai changé depuis l'ancien proprio est que la vanne trois voies n'est plus sur "eau de mer" pour le robinet avec la pompe à pied...
Olivier
Oli
Oli
Message par A CONTRARIO le Ven 20 Mar 2020, 11:58
Je n'ai jamais utilisé cette V3V en position eau douce. Je ne sais pas où elle est prise, mais si c'est trop près de l'aspiration de la pompe (donc du filtre) le problème peut peut-être venir de là : Avec notre pied on a infiniment plus de puissance que la pompe, on est donc en mesure de mettre une dépression bien plus forte sur le capot du filtre que la pompe n'est capable. A vérifier donc.
Message par jeanpaul le Ven 20 Mar 2020, 12:43
Pas bete ton idée   oli laisse ta pompe a pieds sur eau de mer cette année
un avantage ca permet de faire vaiselle a l eau de mer
Message par rosy34 le Ven 20 Mar 2020, 12:54
Jeanpaul,
Meme pour la vaisselle, a la marina je n utilise pas la pompe a pied eau de mer
Il y a toujours des saletes, trace de go. Wc et autre.
Je reserve cette fonction pour la pleine mer
Message par Oli le Ven 20 Mar 2020, 13:36
Je n'ai pas droit au sel !
Oli
Oli
Message par jeanpaul le Ven 20 Mar 2020, 19:02
Rosy bien sur au port je me branche au quai mais au mouillage lavage eau de mer petit rincage eau douce il n y a plus de sel  idem pour se laver plongeons lavage savon dove  aussi efficace a l eau de mer replongeons pour bien se rincer petit rincage pas a la douchette mais avec bouteille de 1.5 L  c est la dose  ca apprends a pas gacher l eau au mouillage
Message par A CONTRARIO le Ven 20 Mar 2020, 21:03
Pour encore moins gacher, je connais quelqu'un qui utilise un pulvérisateur : redoutable
