par ed60 Hier à 15:08
par sextant Hier à 08:11
VHF GPS
VHF GPS
Pourquoi quand j'allume la VHF , le positionnement du voilier n'apparait il pas systematiquement. J'ai constaté que, le positionnement apparaissait, après avoir debranché puis rebranché non seulement au niveau de la VHF , mais aussi des batteries.
Y t il une anomalie au niveau de la VHF ? celle-ci fait résonner une alarme quand le positionnement n'apparait pas. VOS AVIS merci
lhoteardey- Messages : 306
Re: VHF GPS
Normal que la vhf soit en alarme si elle ne recoit pas deposition du gps
si par malheur tu dois lancer un mayday il faudra que tu renseignes ta position manuellement
pour le reste je sais pas
jeanpaul- Messages : 3896
Re: VHF GPS
D'accord avec jeanpaul.
Pour que l'ASN de la VHF puisse fonctionner, il faut qu'il y ait un GPS actif sur le réseau NMEA. La VHF ne contient pas de GPS.
CapCool- Messages : 270
Re: VHF GPS
Il me semble que ton GPS n'est pas correctement détecté sur le réseau du bateau. L'ordre de mise sous tension des appareils est en général 1) les instruments de navigation, y compris le GPS 2) la VHF. A la mise sous tension de la VHF le message "No GPS information" s'affiche brièvement jusqu'à ce que la VHF détecte les informations GPS sur le réseau, puis affiche la position du bateau.
Il y a peut-être un souci du côté de la connexion de la VHF au réseau du bateau.
Bertrand- Messages : 757
Re: VHF GPS
Merci de vos réponses ..je vais appliquer et vous informe
Re: VHF GPS
suite, cela fonctionne. Il suffit de prendre le temps que le GPS reçoive les infos
