Il y a en tout 23 utilisateurs en ligne :: 2 Enregistrés, 0 Invisible et 21 Invités :: 2 Moteurs de recherche
Filanciu, Philippe-ch
Modification installation bouteille gaz oceanis 40
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Empty Re: Modification installation bouteille gaz oceanis 40
Message par SQN 85 le Dim 09 Fév 2014, 18:30
Quand on met les photos du coffre US et du mien l'un à côté de l'autre, ça semble bien être les mêmes : le diamètre maxi est de 26 cm et la hauteur maxi dispo, capot fermé est de 550 mm (mesuré par mes soins l'été dernier). Donc la bouteille de 11 lb que tu décris ne rentre pas non plus.  No
Je ne sais vraiment pas quelle serait la bonne ... en tous cas y'en a pas sur le marché français.   Crying or Very sad
Si quelqu'un peut nous trouver ça ...   Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 3846442100
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Gaz_us11
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 P1100314
Message par SQN 85 le Dim 09 Fév 2014, 18:39
Le diamètre maxi est de 10 pouces en gros . J'ai trouvé 2 bouteilles qui tiennent : la 11lb et la 4.25 ici : bouteille 11lb
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 00010 PATRICK sur SINE QUA NON Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Drapea12
Message par SQN 85 le Dim 09 Fév 2014, 18:42
Je viens de voir ça sur lbc . Pour quelqu'un qui serait pas loin de Bandol ...
http://www.leboncoin.fr/equipement_nautisme/588480794.htm?ca=18_s
Message par klint le Ven 28 Nov 2014, 13:50
je suis preneur de la technique qui permettrai d'agandir la soute à gaz.
J'aimerai bien y mettre ma twini mais je ne veux pas faire n'importe quoi avec la scie sauteuse
klint
klint
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Empty Modification oeplacement bouteilles de gaz Océanis 40
Message par Zabou 3 le Dim 24 Mai 2015, 23:17
Je me suis lancé.
j'ai démonté la boite plastique  et découpé l'ouverture du coffre bâbord.
J'ai mis un filet de protection de chauffe tuyau échappement style filet auto.
je double la place du coffre ( pare battages , cannes das tubes)
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Img_0320
Concernant le tuyau cuivre, le plier délicatement sous le tuyau échappement et percer le coffre du coté gauche pour sortir.
Améliorer l'emplacement de sortie du tuyau en perçant plus vers l'avant ce qui permet de mettre 2 bouteilles.
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Img_0322
Zabou 3
Message par Seayousoon le Ven 14 Juil 2017, 20:47
Voilà Seayousoon est apte à recevoir les bouteilles de gaz aux normes US.
Modification installation bouteille gaz oceanis 40 - Page 2 Img_2110
Avec une vanne 2 voies 3 orifices pour choisir le côté butagaz ou propane US.
Je confirme, le propane sur le brûleur ne pose pas de problème. La flamme est bien bleue peut-être un peu plus faible en intensité.
