Il y a en tout 45 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 38 Invités :: 2 Moteurs de recherche
DREAMER, Filanciu, Jonathan « mea », Loup 72, Mezig, Philippe-ch, rosy34
» Vérin Lecomble et Schmitt
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 12:45
» batterie lithium
par Jonathan « mea » Aujourd'hui à 11:08
» détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 10:13
» Jauge Vdo de carburant indique toujours le plein 4/4
par jean cyrille Aujourd'hui à 09:03
» taille des Lettres pour le nom
par Jonathan « mea » Hier à 19:41
» Beneteau SAV
par FEF Hier à 17:32
par A CONTRARIO Lun 16 Sep 2019, 15:28
» question sur portique, annexe, éclairage, mouillage OC37
par nautile Dim 15 Sep 2019, 18:02
» En changeant le joint du congèle grosse baisse de conso
par jeanpaul Dim 15 Sep 2019, 09:15
» Alarme batterie
par Bertrand Sam 14 Sep 2019, 10:43
» Radar Raymarine Quantum en wifi
par Jonathan « mea » Ven 13 Sep 2019, 14:53
» VHF GPS
par lhoteardey Jeu 12 Sep 2019, 22:05
» LADAC 1204
par erwann Mer 11 Sep 2019, 16:39
» miroir oc 37
par Fred37 Mer 11 Sep 2019, 12:54
» énergie solaire et batterie
par Jonathan « mea » Mar 10 Sep 2019, 17:46
réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2
réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Empty réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2
Message par Jean-Michel0 le Ven 23 Aoû 2019, 17:08
A bord de mon océanis 35 de 2015, j'ai bien du mal à paramétrer le pilote automatique à partir de mon système B&G Zeus2.
Le pilote fait de grandes embardées et consomme beaucoup de courant.
Quels sont les réglages optimuns à faire à partir de la console Zeus2.
Le pilote est un AC 42 monté d'origine.
Merci de votre aide précieuse
Jean-Michel
Jean-Michel0
réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Empty Re: réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2
Message par cocoben le Dim 25 Aoû 2019, 08:24
Es- tu allé dans paramètres ,pilote auto, et là tu as plusieurs choix dont «  Etat de la mer » en position auto    tu enlèves les coups de barre.
Ton bateau doit être configuré comme voilier dans les paramètres.
cocoben
cocoben
Modèle de bateau : oceanis 45
Message par chrysm le Dim 25 Aoû 2019, 12:37
J'ai rapporté il y a longtemps la difficulté de paramétrage du pilote, ceci d'autant plus que Navico (SIMRAD/ B&G/ Lowrance) ne documente pas le paramétrage avancé , voir ici http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t257-simrad-bugs-or-features
Ceci étant dit quelques pistes que tu pourrais préciser pour répondre à ta question :
1- (PRIMORDIAL) dans quel mode de pilote as-tu ce problème ? (les principaux : A= Cap, W = Wind/régulateur d'allure, Wp= waypoint, il y en a d'autres)
2- Si par hasard c'est en mode A (Cap) : as-tu effectué le "commissionning" , l'installation préalable qui permet au calculateur de gérer au mieux le compas RC42. Es-tu sur de ne pas avoir mis de masse ferreuse trop près du girocompas? Comme tu n'as pas renseigné ton profil je ne sais pas quel voilier tu as.
3- Si c'est en mode Wind : ta girouette ET ton capteur de loch speedo sont ils bien fonctionnels et réglés ? Surtout le loch... (il sert à certains angles de vent)
4- As-tu un capteur d'angle de barre installé sur ton voilier ? Sur certains modèles ça n'a pas été fait , certains concessionnaires sérieux les rajoutent, d'autres l'oublient. C'est clairement utile (mais pas impératif)
5- As-tu un écran de contrôle pour le pilote type AP24 installé ? C'est clairement un gros avantage même si on peut s'en passer avec le Zeus.
Je récupère mon paramétrage (qui n'a rien de parfait) et le partage rapidement. ATTENTION il est inutile si tu n'as pas précisé les points précédents.
Message par chrysm le Dim 25 Aoû 2019, 12:44
L'AP24 :
réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8410réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8411réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8412
réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8415réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8414réglage pilote automatique sur B&G Zeus 2 Img_8413
Quand tu constates tes problèmes , le pilote est il en mode Low-A ou Hi-A ?
Message par Cadenza le Dim 25 Aoû 2019, 17:32
Une relecture du manuel Zeus 2 Page 54-55 pourrait éventuellement ne pas être inutile.
En particulier les chapitres Filtre État de la mer, Fonction vent et en particulier
Réponse
Par défaut, le système change l'ensemble des paramètres HI/LO (Haut/Bas) d'après la vitesse (bateaux à moteur) ou d'après la vitesse et le vent (voiliers). Vous pouvez toutefois sélectionner manuellement l'ensemble des paramètres à utiliser.
Lorsqu'une entrée de vitesse n'est pas disponible, il est nécessaire de sélectionner un ensemble Haut ou Bas.
Vous avez la possibilité d'affiner le réglage de chacun des deux ensembles de paramètres (HI/LO). Le niveau 4 est le niveau par défaut, dont les valeurs de paramètres sont déterminées par la fonction Réglage Auto. Si le Réglage Auto n'est pas utilisé (ce qui est déconseillé), les paramètres du niveau 4 adoptent les valeurs par défaut.
Un niveau de réponse bas réduit l'activité de la barre et assure un pilotage plus «en souplesse».
Un niveau de réponse élevé augmente l'activité de la barre et assure un pilotage plus « ferme ». Un niveau de réponse trop élevé provoque une marche «sinueuse» du bateau.
Ma config est la suivante:
B&G Zeus 2      (v.18.3-61.1.155)
B&G Triton 2 (2x)          (v.2.0-57.3.84)
B&G AC42 computer    (v.1.3.03.00)
Je n'ai pas encore trouvé les paramètres satisfaisants pour être totalement heureux avec le pilote. Sous voile et mer formée, le réglage Auto n'est en général pas ok et je paramètre manuellement sous "Bas" jusqu'à ce que je sois pas trop insatisfait de mon règlage... Ce n'est pas top !
Début juillet, j'ai comparé mes réglages (Zeus2) avec ceux de Michel64 (Zeus3). Nous n'avions malheureusement pas trouvé de correspondance.
Cadenza
Cadenza
Modèle de bateau : OC45
Message par Cadenza le Dim 25 Aoû 2019, 18:05
Je dois rajouter que ma co-skip barre à merveille... Donc quand j'ai besoin d'être remplacé, je n'ai pas trop tendance à solliciter le pilote. A part ça, sous moteur, le pilote fonctionne en permanence.
Cadenza
Cadenza
Message par chrysm le Lun 26 Aoû 2019, 12:36
@Cadenza  : je trouve que globalement le pilote auto AC42 est plutôt performant voire très performant. Bien meilleur que celui installé précédemment (Raymarine SPx notamment) et c'est normal ce n'est pas du tout la même génération de pilotes. Il tient compte du vent, de la vitesse, de l'allure, de l'état de la mer et des réglages pré-effectués.
J'ai partagé mes propres réglages qui me donnent satisfaction pour une barre confortable avec très peu d'écarts , éprouvé jusqu'à 45 noeuds de vent réel (au delà le pilote décroche si la toile n'est pas exactement ce qu'il faut).
Après un bon barreur humain sera meilleur, sauf peut-etre la nouvelle génération de pilotes utilisés notamment en compétition, même si un pilote auto ne peut pas (encore) anticiper un grain et une réduction de voilure par ex. Mais ces pilotes ne coutent pas (encore) le même prix !
La partie du manuel que tu cites confirme bien l'importance d'avoir un loch (et un anémo/girouette) complètement fonctionnel pour un fonctionnement optimal. Le passage en manuel ne sera pas satisfaisant.
Message par Cadenza le Lun 26 Aoû 2019, 15:09
Merci Chrys pour tes infos.
Après avoir passé un peu de temps sur le net, j'ai vu qu'il y a sur notre forum un sujet lancé par Coco le 7 juillet 2018 et qui répond à mes incertitudes concernant le paramétrage du Zeus 2:
http://oceanisvoiliers.forumactif.org/t1894-reglage-sensibilite-pilote-automatique?highlight=R%C3%A9glage+sensibilit%C3%A9+pilote
CapCool nous a donné le 20 mai son paramétrage qui est confirmé par Coco comme étant efficace.
Je testerai ces paramètres à mi-septembre sur Cadenza !
Je confirmerai à la suite du sujet de Coco
Cadenza
Cadenza
Message par A CONTRARIO le Lun 26 Aoû 2019, 19:52
Je ne ne connais pas l'électronique B&G car A Contrario est équipé en Raymarine. Mon pilote est un S3 avec gyroscope. Je suis épaté par le nombre de paramètres car je n'en ai qu'un : la sensibilité du gyroscope de 1 à 9. Je pense que tout le reste est paramétré lors de la phase auto learn lors de la mise en route pendant laquelle le pilote fait faire toutes sortes de lacets, coupes de barre, etc... Je laisse mon pilote barrer dans toutes les conditions, y compris sous spi. J'ai même laissé le bateau par 45 à 50 nœuds de vent au portant avec une mer grosse sur la sensibilité 9 sans aucun souci. A un moment j'ai essayé de prendre la barre mais la mer était tellement désordonnée que je faisait moins bien que le pilote. Je lui ai donc redonné la main!!!
Ces pilotes sont vraiment performants compte tenus que ce sont quand même des produits grand-public.
