Il y a en tout 47 utilisateurs en ligne :: 7 Enregistrés, 0 Invisible et 40 Invités :: 2 Moteurs de recherche
DREAMER, Filanciu, Jonathan « mea », Loup 72, Mezig, Philippe-ch, rosy34
» Vérin Lecomble et Schmitt
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 12:45
» batterie lithium
par Jonathan « mea » Aujourd'hui à 11:08
» détartrage échangeur sur yanmar 3 ym
par A CONTRARIO Aujourd'hui à 10:13
» Jauge Vdo de carburant indique toujours le plein 4/4
par jean cyrille Aujourd'hui à 09:03
» taille des Lettres pour le nom
par Jonathan « mea » Hier à 19:41
» Beneteau SAV
par FEF Hier à 17:32
par A CONTRARIO Lun 16 Sep 2019, 15:28
» question sur portique, annexe, éclairage, mouillage OC37
par nautile Dim 15 Sep 2019, 18:02
» En changeant le joint du congèle grosse baisse de conso
par jeanpaul Dim 15 Sep 2019, 09:15
» Alarme batterie
par Bertrand Sam 14 Sep 2019, 10:43
» Radar Raymarine Quantum en wifi
par Jonathan « mea » Ven 13 Sep 2019, 14:53
» VHF GPS
par lhoteardey Jeu 12 Sep 2019, 22:05
» LADAC 1204
par erwann Mer 11 Sep 2019, 16:39
» miroir oc 37
par Fred37 Mer 11 Sep 2019, 12:54
» énergie solaire et batterie
par Jonathan « mea » Mar 10 Sep 2019, 17:46
Problème avec Pod 120
Problème avec  Pod 120 Empty Problème avec Pod 120
Message par JM MIRANDA le Dim 18 Aoû 2019, 20:10
Je souhaite vous relater un incident impressionnant avec la propulsion de mon OC 48 de 2016 .
La propulsion est un self drive pod 120 équipé du dock & Go .Après quelques petits problèmes de fonctionnement pris en garantie , lors de ma dernière sortie au départ de la panne en mode D&G démarrage intempestif de la marche arrière sans action manuelle , récupérée de justesse avec une inertie anormale pour passage en marche avant puis sortie normale en manuel ( belle sortie marche très bien sous voile ) puis à la mise en route moteur au retour au port , aucune action sur le levier des gaz possible ,totalement inerte , puis brutalement démarrage en marche arrière intempestive , moteur a fond , barre bloquée , rotation brutale du bateau , débrayage impossible ,aucune action possible avec la manette des gaz . J’ai du arrêter brutalement le moteur ,et après avoir ouvert tous les coupe circuits pour réinitialiser l'électronique sur les conseils du concessionnaire , nouvel tentative et même effet impressionnant .
Donc retour au port remorqué par la SNSM en attente de réparation .
J’ai l’impression que le calculateur ZF a du boguer sévèrement , ou le D&G ?
Aussi , je suis assez inquiet de la fiabilité de ce système , surtout si cela arrive en manœuvre au port .
Je serai très intéressé par des témoignages éventuels sur une telle panne .
Merci à tous .
JM MIRANDA
JM MIRANDA
Modèle de bateau : OCEANIS 48
Problème avec  Pod 120 Empty Re: Problème avec Pod 120
Message par Bertrand le Mar 20 Aoû 2019, 20:04
Bonjour JM Miranda,
je crois que la plus longue expérience du Dock & Go sur ce forum est détenue par Seayousoon. Tu peux essayer de le contacter par message privé si il ne regarde pas le forum ces jours-ci.
Bertrand
Bertrand
Modèle de bateau : Océanis 48 - juin 2017
Message par JM MIRANDA le Mer 21 Aoû 2019, 11:43
Bonjour Bertrand
Merci pour ta réponse, il semblerait que le D&G ne soit pas en cause . Le boîtier latéral de commande est défaillant et sera remplacé par Beneteau .
J’ai demandé tout de même un contrôle global ,logiciel , capteurs , ...afin d'être un peu plus rassuré pour les prochaines sorties
Le concessionnaire local Cote Basque Plaisance a été très efficace et réactif .
Belle journée
Problème avec  Pod 120 57012
JM MIRANDA
JM MIRANDA
Message par LAUCHA-G le Sam 31 Aoû 2019, 10:10
Bonjour, je rencontre sur mon OC 48 , un problème similaire. En effet alors que je naviguais au moteur , celui ci s’est brusquement accéléré au maxi , sans aucune action sur la commande d’accélérateur. J’ai aussitôt coupé le moteur , et essayé de redémarrer avec le même résultat , le moteur restant en position d’accélération maxi .
J’ai réussi à rejoindre un mouillage et faire venir un mécano agréé YANMAR, pour voir mon problème.
Après démontage de l’actuator De démarrage, il s’avère que la carte électronique est fondue ......
Évidemment, Beneteau ne veux pas intervenir, ( le bateau est de 2013 et 600h moteur ) , plus ennuyeux est le manque de réactivité de Yanmar qui donne pas de d’infos sur la disponibilité de la pièce , et sur aussi le coût de la dite pièce à 1500 € HTVA ...... le mécano consulté m’a fait une réparation de fortune avec un bout qui tire sur la came d’accélérateur et un autre qui tire sur l’étouffoir .. ( très classe pour naviguer et commode pour les manœuvres au port ) ...évidemment, cette panne m’est arrivée le deuxième jour de notre croisière, mais cela ne nous a pas empêché d’aller en corse et de profiter depuis deux mois de notre bateau .... je suis actuellement vers Porquerolles, j’attends le feux vert du mécano de Bandol pour la réparation, alors si vous voyez un OC 48 avec un bout bleu qui traverse le cockpit et qui manœuvre tout doucement , écartez vous !!!!!
LAUCHA-G
Modèle de bateau : Oceanis 48
Message par jeanpaul le Sam 31 Aoû 2019, 11:36
Je pense que tu peux sans difficulté pérenniser le système mis par ton mecano sur le moteur yanmar il y a pas d électronique tout peuxse ccommander par câbles
Une bonne commande manuelle oins cher que tacarte électronique et plus d'un pb
Message par Seayousoon le Sam 31 Aoû 2019, 20:46
Je n’ai pas rencontré ce problème sur Seayousoon.
Nous avions eu la roue dentée de l’Actuator qui n’avait pas de dent sur un secteur, et sans en trouver une trace. Puis le filtre électrique (bobine) vissé au dos du couvercle de l’actuator dont l’isolant c’est usé par les vibrations.
A chaque fois l’accélération ne se faisait pas avec ou sans G&G. Tout sous garantie et le filtre m’a été envoyé gratuitement à Panama.
